Resultados 1 a 12 de 14
    F75 original com cambio de 3 marchas que ronca, arranha etc. É normal???
    Acabei de comprar uma F75 original com cambio de 3 marchas tbm original. Trouxe ela de SP para MG, fazendo 500km de estrada. Percebi que o cambio ronca, arranha e faz todo tipo de barulho... Quase fiquei surdo! Isso é normal??? A velocidade máxima que consegui foi de 60km/h. Isso também é normal?
    Seja bem vindo!
    Nada do que vc relatou é normal, terá que fazer uma boa revisão no cambio e caixa de tração. Ela é 4x2 ou 4x4?
    Velocidade baixa pode ser o diferencial curto, tem que conferir pra ver qual coroa e pinhão está usando.
    abraço
    Usuário Avatar de Felipe Zanette
    santos/SP
    Comprei uma f-75, no paraná e rodei 500km com ela, pra traze-la pra sp (os outros 500 de guincho). E esses ruídos que você citou, são sim bem normais quando a relação é muito curta, que era meu caso, e além disso não tinha roda livre ...
    " A vitória está reservada aos que estão dispostos a pagar seu preço. Se eu cair sete vezes, levantarei oito!"
    Ela é 4x4. Qual deve ser o diferencial correto? Para verificar é necessário desmontar o diferencial diant. e tras.?
    Neste caso, o que você fez? Qual a velocidade máxima que um cambio de 3marchas permite?
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por PATHFINDER_RJ Ver Post
    Amigo,
    Seja bem vindo!!
    Eu tenho uma ano 76 motor OHC 4cc com relação 8x43 ando na estrada a 90 e 100.. media de 75km p/h
    Marco Maga
    Marco,
    O seu cambio é 3 ou 4 marchas? A relação 8x43 não é a padrão da Willys?
    Para verificar a relação devo abrir a tampa do diferencial, correto? Neste caso, quantos litros de óleo devo repor em cada diferencial? Qual o óleo, 90 ou 140?
    Deve remover a tampa até mesmo para avaliar o estado dos componentes lembrando que se,por exemplo, estiver usando 8x43 no diferencial traseiro obrigatoriamente deve ter essa mesma relação no dianteiro.Se não me engano pega 1.8 litros de óleo 90.
    Olha só qtas combinações foram usadas:
    TABELA DE ALGUMAS RELAÇÕES WILLYS CONHECIDAS
    RELAÇÃO DO DIFERENCIAL APLICAÇÃO DENTES COROA/PINHÃO
    4,89:1 Rural 4x2 std motor BF-161 1960-1972 44/9
    4,89:1 Rural 4x4 motor 2600 1967-1972 44/9
    5,38:1 Rural 4x4 motor BF-161 1967-1972 43/8
    4,27:1 Rural 4x2 motor 2600 1967-1972 47/11
    4,89:1 Rural 4x2 motor Ford 2300 1975 44/9
    4,89:1 Rural 4x4 motor Ford 2300 1975 44/9
    4,89:1 Rural 4x4 motor BF-161 4 marchas 1975 44/9
    4,27:1 Rural 4x2 motor BF-161 4 marchas 1975 47/11
    4,27:1 Rural 4x4 motor Ford 2300 4 marchas 1976 47/11
    5,89:1 F-75 4x2 motor BF-161 1970 53/9
    5,89:1 F-75 4x4 motor BF-161 1970 53/9
    5,38:1 F-75 4x2 motor 2600 ou 3000 1970 43/8
    5,38:1 F-75 4x4 motor 2600 ou 3000 1970 43/8
    4,89:1 Aero Willys motor BF-161 1963 44/9
    5,38:1 Jeep CJ-5 e CJ-6 motor BF-161 1960-1966 43/8
    5,38:1 Rural Jeep 4x4 motor BF-161 1960-1966 43/8
    5,89:1 Pick Up Jeep 4x4 motor BF-161 1960-1966 53/9
    5,89:1 Pick Up Jeep 4x2 std motor BF-161 1960-1966 53/9
    4,89:1 Rural Jeep 4x2 motor BF-161 1963 44/9
    4,89:1 Jeep CJ-5 motor BF-161 1973 44/9
    4,89:1 Jeep CJ-5/CJ-6 1967-1972 44/9
    4,09:1 Rural 4x2 Serie Especial 3000 1970 45/11
    4,09:1 Rural 4x2 Luxo motor 3000 1968 45/11
    Marco,
    4 Marchas e existem varias relações como disse o Roger.
    Mas as mais usadas são as 9x44 e 8x43.
    Marco Maga
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    De tudo isto que falaram aí em cima. tem também o conjunto dos Pneus. A original 650x16 diagonal comum. 700x16. 750x16... Radiais. 225x15. 235x15 255x15. Dizem que quando o pneu é maior no diametro. muda a relação. Tenho uma F 75 com diferencial 9x53. tem força com pneu 650x16. Mas não tem velocidade final . fica muito lerda não passa de 70 a 80. e o motor esgoelando.Troquei a relação coloquei 9x44 com pneu 255x70x15 melhorou muito e ficou mais elastica. Tenho uma rural com pneu 225x70x15 com relação 11x47 ou 4,27 motor Bf anda na faixa de 100 numa boa. se tirar o pé faz coisa de 8 km litro. Como as F 75 Pickup Willys. é mais pra uso agricola ou rural, e melhor ter força do que velocidade. Se quer velocidade tem que trocar a relação. deve ser isto Ok. abraços
    1. Cambio 3 marchas original: nao sai da 1ª marcha
      Por Victor Pinotti no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/02/2009, 19:39
    2. Cãmbio original 3 marchas CJ-5
      Por Carlos Bernardo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 21/02/2008, 16:46
    3. Cambio 4 marchas jeep original
      Por JeepDennis no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/10/2005, 09:23
    4. Respostas: 23
      Última resposta: 22/07/2005, 08:35
