Resultados 1 a 12 de 16
Tópico: Bateria
    Bateria
    Bom dia!
    Qual seria uma boa bateria para colocar na F-75?
    Usuário Avatar de Zepi
    Amigo, como é o veículo?
    Uma F75 pode ter um apezinho ou um v8 5.0!Ou ainda um pesado motor diesel!
    Ar condidiconado?Guincho?Faroletes?Qual o uso?
    O tipo de bateria deve estar de acordo com a quantidade de equipamentos e uso do veículo!
    Tem que avaliar também o alternador...tem que estar equilibrado..
    NOssos colegas do fórum são fera e irão te ajudar!
    Seja bem vindo!
    obrigado pela resposta!
    Não entendo muito dessas coisas, mas a minha f-75 é ano 75 6cc e está original. O problema com a bateria é que ela parece que não segura a carga. Andei um pouco com ela, desliguei e não liga mais.
    Usuário Avatar de Renan Folly
    Nova Friburgo/Rio das Ostras/RJ
    o correto é uma bateria de 60 amperes na minha uso uma de 70 mas ela não encaixa corretamente no suporte. Coloque uma de 60, mas antes certifique-se que o alternador está funcionando e se não tem nada roubando carga no seu carro
    OK. Obrigado!
    E aproveitando o embalo, existe alguma forma simples de identificar se o alternador está ok e se está sendo roubada carga da bateria ou só levando em uma auto elétrica?
    ligue o carro e ande um pouco, veja se a bateria pegou carga se não pegou já era. Mas se pegou pare o carro e desligue a bateria, no dia seguinte ligue novamente a bateria se virar o motor é pq está roubando carga em algum lugar e a bateria está boa, caso contrário compre outra nova.
