Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567
Resultados 73 a 78 de 78
Tópico: Rural Bicuda
  • #73
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Pessoal boa tarde. Fui no Ferro velho. onde tem muitas peças (lata) desta frente que talves a ford tivesse intensão de faze-las, pois este ferro velho tem muitas peças de cabina de ford F1000 antigas e das modernas. E por curiosidade vi estas peças e tirei fotos. Com fotos dá pra ver melhor a grande diferença, e muito parecida com a terceira foto da frente da argentina. Pois segue fotos, como as peças se encontra num ferro velho, acho que a FORD, no caso não montou nenhuma frente, pois para colocar na frente das rurais e fs, é preciso usar o fundo e retirar toda a frente, e ainda depois adaptar as lanternas de neblina e a grade do radiador que no ferro velho não tem. E olhando bem ficou sem aquela parte que desce do meio até o parachoque ficando uma abertura maior na frente do radiador.
    antonio,
    Vc perguntou quanto sai cada frente dessa??
    Marco Maga
  • #74
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    rural bicudinha.
    Opa Marcos, Como este ferro velho era so de cabinas de f 1000, tem muita coisa, assoalho, lateral trazeira, teto e muitas peças de montagem da f 1000. portanto acho que compravam leilão da FORD. Parachoque, maquina de vidro, tampa trazeira das f.1000 moderna tem muitas. e outras peças de cabine.. Quanto ao preço desta frente pediu R$ 120,00.
    Para quem tem o bico muito amassado e de dificil recuperação fica viavel, adaptar esta frente, desde que ache um farol ou coisa parecida para colocar no lugar e a grade que é muito diferente no tamanho e não sei como seria, pois acho que não existe nenhuma com esta frente. foto da tampa da caçamba da f 1000.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Rural Bicuda-tampa-f-1000-ate-91.jpg
  • #75
    Usuário Avatar de MOLOKO+
    Na verdade essa frente e grade Sao praticamente iguais as primeiras Wagoneer ,tenho uma 64,nao to no pc mas se googlar wagoneer 64 verao as similaridades nas fotos inclusive aqueles dois circulos vazados nao Sao para milha e sim um acabamento tipo uma panelinha,identicas as Kaiser Wagoneer...Vejam e comparem essa frente e da minha que posso ate vender caso interesse SdS Pedro. http://www.google.com.br/imgres?imgu...PMKB8gaGx5zTCA
    "The key to having what you need...is the ability to let go of what you don't"
  • #76
    Usuário Avatar de torpedo
    São Luiz Gonzaga/RS
    Pelo que andei lendo a Estanciera "Brasileña" só foi fabricada de 1965 a 1966 ( http://www.cocheargentino.com.ar/e/estanciera.htm ).
    Parece que eles utilizaram o dezenho da grade brasileira, por isso apelidaram de "Estanciera Brasileña".
    "El 19 de Marzo de 1957, sale de la línea de montaje Industria Kaiser Argentina, la primera Estanciera, primera rural fabricada en el país, ofrecida en versión tracción simple y doble tracción. utilizando el mismo motor IKA 6L-226, en 1959 se lanzan dos derivados de la estanciera, la pick-up Baqueano y el furgón Utilitario. A partir de 1965 se modifica la motorización, utilizando el motor Tornado, se cambia el tren delantero rígido por suspensión independiente y adoptándose el parabrisas y la luneta enterizos. En 1966 se efectúa el cambio más grande, codificándose la trompa por la que había sido diseñada por Willys Overland do Brasil, de ahí que se conoció popularmente como "Estanciera Brasileña". En 1970 IKA-Renault decide dejar de producir la Estanciera con más de 71.000 unidades fabricadas" ( http://asturjeep.forumup.es/about716-asturjeep.html )
  • #77
    Usuário Avatar de AUTOCARIOCA
    rio de janeiro/RJ
    prezados. procuro uma frente de rural bicuda pra comprar
    alguma dica :
    Defender 110 2006
    Defender 110 1998
    Willis CJ 64
  • #78
    São Luiz Gonzaga/RS
    Em fibra já vi para vender na internet, mas não sei qto custa.
    Abaixo o link
    S75
