Resultados 1 a 12 de 21
    Ajuda para iniciante leigo - diferencial de rural
    Estou reformando uma rural com a ajuda de um mecânico não especializado no assunto. Acontece que desmontei os diferenciais e quando fui remontar (já trocando as peças) verifiquei que o diferencial da frente é menor do que o traseiro (acho que o da frente foi trocado). Então, abri a tampa do diferencial e contei os dentes da coroa, sendo que a dianteira tem 39 dentes e a traseira 44.
    A dúvida é: Posso andar desse jeito sem ter problemas mecânicos?
    Se eu ligar a tração, vai quebrar a caixa e as engrenagens?
    Se eu comprar uma coroa de 44 dentes para colocar na frente, vai caber, já que o diferencial é de tamanho menor?
    Para a coroa de 44 dentes pode ter pinhão com "tamanhos" (número de dentes) diferentes, ou é padrão?
    Bom, qualquer outra informação ajuda, ainda mais se evitar com que eu gaste mais dinheiro com essa reforma.
    Grato desde já.
    Perlinja2005
    Citação Postado originalmente por PERLINJA2005 Ver Post
    Grato desde já.
    Perlinja2005
    Amigo
    Para se usar 4x4 os conjuntos coroa e pinhão devem ser identicos, se não eles rodarão em velocidades diferentes, e algo vai quebrar. Os conjuntos são sempre em duplas, coroa e pinhão com as quantidades de dentes certas um para o outro, não sendo possivel a troca, sempre vai funcionar o casal certo. Não anda com eles diferentes que é quebra na certa.
    Outra coisa, arruma outro mecanico, até um que não é especializado saberia ao menos te informar disto
    abraços
    Obrigado pela ajuda.
    Vou tomar a devida providência.
    Abç.
    Cool
    Ola colegas...
    Como faz para saber se os diferenciais dianteiro e traseiro são identicos sem precisar desmontar?
    Estou terminando minha F75, não rodei ainda com tracao nas 4 porem dei uma testada de leve e notei que o carro "amarrou" muito entao desliguei com receio das relaçoes estarem diferentes...
    kakiko,
    se não andou com a tração nas 4 rodas e está sentindo o carro amarrado não é problema de relação de diferencial diferente, pode ser marcha encavalada.
    Uma dica para sabera relação está em :
    http://ruralwillys.tripod.com/manutencao/relacao.htm
    mas para ilustrar as relaçoes possiveis do jeep, rural e F-75 são:
    RELAÇÃO APLICAÇÃO DENTES COROA/PINHÃO
    4,89:1 Rural 4x2 std motor BF-161 1960-1972 44/9
    4,89:1 Rural 4x4 motor 2600 1967-1972 44/9
    5,38:1 Rural 4x4 motor BF-161 1967-1972 43/8
    4,27:1 Rural 4x2 motor 2600 1967-1972 47/11
    4,89:1 Rural 4x2 motor Ford 2300 1975 44/9
    4,89:1 Rural 4x4 motor Ford 2300 1975 44/9
    4,89:1 Rural 4x4 motor BF-161 4 marchas 1975 44/9
    4,27:1 Rural 4x2 motor BF-161 4 marchas 1975 47/11
    4,27:1 Rural 4x4 motor Ford 2300 4 marchas 1976 47/11
    5,89:1 F-75 4x2 motor BF-161 1970 53/9
    5,89:1 F-75 4x4 motor BF-161 1970 53/9
    5,38:1 F-75 4x2 motor 2600 ou 3000 1970 43/8
    5,38:1 F-75 4x4 motor 2600 ou 3000 1970 43/8
    4,89:1 Aero Willys motor BF-161 1963 44/9
    5,38:1 Jeep CJ-5 e CJ-6 motor BF-161 1960-1966 43/8
    5,38:1 Rural Jeep 4x4 motor BF-161 1960-1966 43/8
    5,89:1 Pick Up Jeep 4x4 motor BF-161 1960-1966 53/9
    5,89:1 Pick Up Jeep 4x2 std motor BF-161 1960-1966 53/9
    4,89:1 Rural Jeep 4x2 motor BF-161 1963 44/9
    4,89:1 Jeep CJ-5 motor BF-161 1973 44/9
    4,89:1 Jeep CJ-5/CJ-6 1967-1972 44/9
    4,09:1 Rural 4x2 Serie Especial 3000 1970 45/11
    4,09:1 Rural 4x2 Luxo motor 3000 1968 45/11
    Marcelo Caio
    diferencial
    Pra não ter dúvida, tira a tampa do diferencial e conta os dentes da corôa e do pinhão.Se não ligou a tração não tem como perceber se tem problema ou não...
    Citação Postado originalmente por Kakiko Ver Post
    Ola colegas...
    Usuário Avatar de Fontoura
    Viamão/RS
    Citação Postado originalmente por bajeiro do sul Ver Post
    Amigo
    abraços
    E mais!
    Para saber se o casal (coroa e pinhão) é realmente casal, procure na lateral da coroa, numa parte lisa e polida um número escrito como se fosse à mão.
    Este número OBRIGATÓRIAMENTE tem que aparecer na outra peça.
    Se não tiver o mesmo número, não compra que vai quebrar. E o que quebra é a sua caixa (e provavelmente o bolso) rsrsrsrsrsrs... .
    E mais outra coisa importantíssima:
    Cuida o ajuste coroa/pinhão. não pode ficar enforcado e nem folgado.
    Melhor um cara que entenda do assunto.
    Abraços!
    nogueiras4x4@bol.com.br JUNTE SUA TURMA E AGENDE SEU PASSEIO OFF-ROAD! Alto Estilo!!!
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Para ajudar na relação.
    No eixo traseiro:
    Erga um pneu no macaco;
    Com uma fita crep, marque o pneu e o chão, para contar as voltas do pneu;
    Marque o cardam e o diferencial, para contar as voltas do cardam, mais marque onde possa olhar enquanto roda o pneu.
    Gire o pneu 1 (uma) volta, e conte quantas voltas o cardam dará.
    Se der duas voltas e quase meia, seria 2,44, que multiplicado por 2, seria 4,88 = 9x44 (pinhão 9, coroa 44) (44/9=4,88)
    Essa multiplicação por dois, é devido ao conjunto de planetárias.
    Na parte dianteira, procederá da mesma forma, só que não pode esquacer de ligar a RL.
    Se a RL for automática, não vai funcionar!
    Bem, nosso amigo CAIOROQUE já entregou tudo mastigado!
    O restante é com vcs.
    Kim.
    Gostei das dicas.
    Nesse final de semana eu resolvo o dilema.
    Abç.
    comprimento Diferencial Rural
    Boa noite, vi vocês tirando duvidas sobre diferenciais, tenho uma grande duvida, qual os comprimentos dos diferenciais da Rural e o Jeep
    e estou colocando na minha a relação 11/47 do eixo original da minha rural e o dianeiro troquei e coloquei tambem 11/47 e vai roda com cambio do chevete 5m.
    sera que vai presta?
    Usuário Avatar de Pedrão B.
    Rio Claro/SP
    Citação Postado originalmente por Danillo Goiás Ver Post
    Fala Danillo!
    O comprimento não influecia na coroa e pinhão.
    Qual motor usa?
    Pois 11/47 é uma relação longa, e se usar um motor forte, o câmbio pode sofrer...
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Gaiola '11 - Foi também...
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Danillo. goias. Qual o motor que vc está usando? Motor Bf. 161. Se for a nossa está com esta configuração fica muito bom..Só que o cambio é o original 4 marchas.. Então com o 5 marchas do chevette deve ficar melhor ainda. Abraços.
