Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de mathkarch
    Ponte Serrada/SC
    Opinião sobre mecanica de omega (4.1 injetado) mais cambio do omega na F-75
    Sou leigo no assunto e gostaria de informaçoes sobre essa adaptação, se é possivel colocar o conjunto 4.1 do omega 6cil com injeçao eletronica motor+cambio na t-case original da f-75, trata-se de uma 1975, 4x4, motor 6cil 4 marchas com alavanca na coluna...
    objetivo é usar 80% viagens no asfalto, entao acredito que este motorzao com injeçao proporcionará uma boa média de km/L já que o cambio tambem é bem longo, nao precisando modificar diferencial nem a caixa de transferencia (estou correto??)
    se alguem souber de algum para vender agradeço tambem
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro mathkarch!
    A diferença entre os 4.1 do omega e a p.up, é a faixa do torque, onde no primeiro é no giro mais elevado, e no segundo, a faixa é mais baixa (torque em baixa).
    Bem, a colocação é possível, colocando o conjunto fica melhor ainda.
    Podeerá colocar a t-case divorciada caso queira., ou ainda tem a opção de falangear o cambio.
    será preciso montar o conjunto, para depois saber qual relação usar, pois também terá que ter a definição d qual medida de pneu usar.
    Definindo isso, creio que terá um luz para começar.
    Abraço.
    Kim.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Essa adaptação é bem comum nas F75 e Rural. Com certeza encontrarás muitos modelos ou mecânicos que já fizeram o serviço. Eu vi numa F75 o motor e câmbio da Silverado 4.1 e a CT separada.
    Usuário Avatar de santistadoente
    show de bola
    Esse motor é muito bão, fica capeta na minha coloquei um cambio automatico do diplomata 4 marchas, tive que fazer uma flange, o Marcel daqui faz essa flange , a T-case use da Hilux!
    Tem o tópico da minha F 75,la voce pode ter muitas idéias, da uma boa olhada, e tem muita coisa aqui no forum sobre essa combinação!
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=42353
    abraço e boa sorte!
    se voce usar este motor com o cambio 05 marchas da C20 ou Silverado a adaptaçao é mais facil. Tenho um Jeep que usa esta configuraçao, essa flange voce compra pronta em qualquer lugar.
    Varginha MG/MG
    Fica um conjunto muito bom, e a flange para a CT pode ser feita facilmente por um bom torneiro
    Ponte Serrada/SC
    nao esquecendo que a idéia é motor e caixa omega 4.1 com injeçao, pela facilidade em adquirir o conjunto conjunto, ((nao precisa quebrar a cabeça com embreagem, adaptaçao da caixa/motor e etc)) só adaptar caixa omega 5m // t-case original f 75
    parece que realmente não é complicado fazer um flange na caixa de
    marchas para a t case, quanto aos eixos da caixa para o da t-case, é emendado num torneiro com solda? como é feito,
    se tratando que a relaçao final será alongada pela caixa de marchas, a t-case e os diferenciais irao rodar em giros mais elevados,
    havera algum comprometimento ou ressalva quanto a isso?
    medo de quebras nao haverá pois nao será usada em off road pesado, mas há duvida quando a durabilidade, trocas de oleo de caixa e diferenciais mais seguidas podem ajudar?
    ex- F-75 1975 6cil 4x4 // ex- F-250 4.2 6cc+caracol // ex- BMW M130i 6mt
    Atual F-250 XLT 3.9 4x4 CSremap 275cv
