Resultados 13 a 21 de 21
    Usuário Avatar de WELLCJ5
    São Bernardo do Campo/SP
    Tenho um tio que mora no interior de SP e possue uma F-75 ano 74 desde "0" KM.
    Nunca teve problema com o sistema de trambulador. Ele sempre fez manutenção e manteve o sistema original em perfeito funcionamento, sem contar que com o sistema na coluna ganha-se mais espaço no banco dianteiro.
    Ex.GM TRACKER-2009, GCHEROKEE LIMITED 5.2-1998, Ex.FORD F100 4X4-1962, Ex FORD CJ5-1973, Ex. WILLYS 4WD PICKUP TRUCK-1958
    A minha também é 4 marchas em cima. Gosto do sistema, tem uma certa elegância que combina com a Rural. Uma vez escapou um dos comandos na caixa (são 2) e fiquei sem acionamento da ré. Fora isso, é só respeitar mais o tempo na hora de mudar as marchas (especialmente redução p/ segunda), pois são mais peças no caminho para trabalhar. Manter o conjunto de comando bem lubrificado ajuda.
    Para trilha, acho que acionamento em baixo seria mais prático e de engate um pouco mais rápido, o que pode fazer diferença na hora do aperto.
    Usuário Avatar de CrisMaleta
    muito bom... muito bom.....
    (por isso q eu adoro esse forum!!!)
    hahahahahahahaha
    ahahahah
    pergunta um tanto kanto ingenua.....
    qndo eu digo "cambio em cima"... "cambio na coluna".....
    isso qr dizer o q????
    q tipo de "conjunto" existe nesse conceito.....????
    ex:... isso qr dizer, apenas, q a alavanca é na coluna.... isso????
    tipo... posso uar qlqr cambio.... qlqr t-case....
    (confundi muito???)
    hahahahahah
    ahahahah
    Silvio!!!
    tudo trankilo????
    sem quere abusar.......
    já q vc tem o sistema todo......
    tira essa dúvida??????
    [\quote]
    (confundi muito???)
    hahahahahah
    ahahahah
    [\quote]
    Usuário Avatar de Edgar Fabre
    Olá Cris,
    Apenas confirmando alguns depoimentos, como o do Wart, tenho uma F75 1975, com motor Falcon 3.6., com câmbio original de 4 marchas "em cima" (na coluna).
    Realizei a adaptação do motor em 1995, quando muitos disseram para eu passar a alavanca para o assoalho. Mantive a mesma na posição original, até hoje fazemos trilha com ela e nunca me deixou na mão.
    É óbvio que uma boa manutenção, especialmente a preventiva, é obrigatória.
    Outro detalhe é um certo charme que essa configuração proporciona, além do espaço para mais uma pessoa, se vc estiver com o banco original.
    ABS
    Edgar Fabre
    Edgar Fabre
    Jeep CJ3A 1952
    F75 Pirate Spider
    Citação Postado originalmente por CrisMaleta Ver Post
    Silvio!!!
    tudo trankilo????
    [\quote]
    (confundi muito???)
    hahahahahah
    ahahahah
    [\quote]
    caro Cris,
    veja bem, o conjunto que eu menciono é preso na coluna de direçao, todavia independente desta, e é contituido de um conjunto de barras, punho, alavanda, presilha, capa, elementos plasticos e garfos que se interligam com a caixa de marcha, permitindo assim que o motorista possa passar as marchas sem ter que abaixar as maos como se a alavanca estivesse situada no assoalho da carroceria. No caso da ré, na alavanca/ punho existe um botao que vc aperta e engrena. Outra peculiaridade do cambio em cima é que vc permite mais pessoas sentadas na cabine sem incomodá-las com o "passar" marchas.......menciono isso justo como uma peculiaridade. Espero ter esclarecido
    silvio
    opa!!!!
    entendi sim silvio!!!!
    mas agora to pensando......
    esse conjunto de alavancas (q seja...) funcionam de forma independente do cambio..... (pelo q vc escreveu ali.....)
    p/ ser sincero, é a 1ª vez q vejo algm dizer q tem 4 marchas na coluna..... no meu entender só existiam carros com 3 marchas na coluna.... opala... dodge... rural.... enfim......
    ai vem a pergunta....
    como ficam as posições da alavanca se eu tenho um cambio de 5 marchas????
    ou isso é impossível???
    só existem 3 e 4 marchas????
    []'s a todos!!!!!
    Cris, a F-75 daqui era 4 marchas (fora ré , lógico) também. Inclusive a maioria (mais novas)das que já vi eram assim.
    Quanto a questão do ACIONAMENTO é que é na "coluna" , e visto que o restante é "normal" (a caixa, a redução...) acredito que possa até adaptar o acionamento para outras caixas , mas dar-te-á mais trabalho. A posição no câmbio original de 4 marchas tem a primeira "no alto e à frente" , a segunda "no alto e atrás" (tal qual a primeira de um opala 3 marchas), a terceira "embaixo e à frente" (idem segunda do 3m) e a quarta "embaixo e atrás" (idem terceira do 3m).Não existindo (à princípio) uma "terceira linha" para engate de uma quinta marcha. (até há, mas para acionamento da ré, mediante trava).
    Entenda o sistema da coluna apenas como um "prolongamento" da alavanca que poderia estar lá junto à caixa e que como tal para cumprir função diferente (acionar mais marchas) carecerá de adaptações.
    Quanto à manutenção e funcionalidade , acredito que os amigos já disseram o que havia a ser dito, e a sua opção entre usar ou não (num carro que eventualmente a tenha ou em que vc viesse a instalar) depende exclusivamente da sua simpatia(ou não) pelo sistema e ainda do desejo de transportar (com mais espaço) ou não um passageiro central.
    boaaaa!!!! entendi....
    muito bom....
    agora só me resta comprar o chassi e começar a montar a F.....
    será q vai demorar p/ eu comprar o cambio?????
    hahahahahahahahaha
    hahahahahah
    com certeza vai ser na coluna de direção......
    e continuemos com as dúvidas.....
    ahahahahahahahahah
    ahahahahah
