Bom dia amigos trilheiros, preciso de uma ajuda de voces no seguinte.
Estou montando a eletrica de minha F-75 e ao colocar o relogio de temperatura de agua ele nao funcionou, coloquei motor opala 6c e o relógio é original da F-75.
Ele esta marcando sempre uns 40 graus, e só aumenta a temperatura quando faz uma direta ligando o conector que está ligado no sensor ao terra, daí ele sobe até a temp. máxima.
A dúvida é a seguinte, o pessoal fala que nao pode ligar o relogio direto no 12v porque queima, que tem que passar pelo regulador de voltagem, então, tenho um alternador moderno, de santana se não me engano, então ele já tem regulador.
Ou será que entendi errado, e quer dizer que ele deve ser ligado a um redutor de tensão, algo do tipo que reduza a voltagem de 12V para 5 ou 8V? Pois se é isso ele já estragou, pois liguei direto.
Ah, ja troquei o sensor de temperatura que vai no motor tb!
