Página 1 de 9 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 195
    Rondonópolis/MT
    Tabela de peças adaptáveis para F-75
    E ai pessoal, vamos construir uma tabela de peças que se adaptem á F-75 e/ou Rural.
    Eu comecei coletando as informações que vcs mesmo ja postaram aqui e preciso da contribuição de todos.
    Vão colocando ai a experiência de vcs e modifiquem á vontade..
    Peça e Origem
    Banco de 3 lugares: O inteiro da S10,
    Ar condicionado: Alfa Romeu antigo
    Barras e terminais: MB 608,
    Bobina de ignição: Opala, Gol MI,
    Caixa de fusíveis: Kombi nova,
    Calços da carroceria:
    Coluna de direção: Omega, Vectra, Corcel, uno, monza
    Comando do vidro elétrico: Escort
    Coxins da cabine: MB608,
    Direção hidráulica: Santana, Opala, C10,
    Fechaduras das portas: Fusca, Brasilia,
    Feixe de molas dianteiro: Bandeirantes
    Filtro de ar: Kombi, D20, Fusca 1600, Pampa, S10, Rangerfiltro do Fusca com o Prato do Opala
    Freio a disco: Opala, F1000, Berga c/2 pinçasDisco F1000 com pinças da S10
    Hidrovácuo: Opala, D20,
    Motor do limpador de parabrisa: Fiat 147,
    Palhetas do limpador de parabrisa: Trazeira do Uno,
    Pára-choque dianteiro:
    Para-choque traseiro: S10,
    Pedal do acelerador: Pálio,
    Pedaleiras suspensas: Opala, uno
    Rodas 15"
    Rodas 16"
    Servo e cilindro de freio: Opala, D20, F1000,
    Usuário Avatar de glaucos_vr
    Volta Redonda/RJ
    Parabéns!!!
    Boa iniciativa Daniel, aproveitando insira também sobre os amortecedores, li alguma coisa que o pessoal utiliza os traseiros da ranger 97.......... alguém confirma isso aí????
    Abs,
    Glauco Silva
    Grand Vitara 4x4 AT 2010 - "cavalão"
    Samurai MT 93 c/ 2" body lift e pneus 30" - "cavalinho"
    Usuário Avatar de André-4WD
    Porto Alegre - RS/RS
    Daniel:
    Muito boa a iniciativa.
    Por outro lado, fiquei em duvida: A ideia é de colocar as peças que substituem as originais sem muita (ou nenhuma adaptação)?? Ou listar upgrades consagrados?? Penso que seria a segunda opção né?
    Pois tem algumas peças que precisam de um bom trabalho, como por exemplo, colocar feixe de mola da band na dianteira. Tem q alongar o chassis para isso... mas fica muito bom!!
    Eu tenho na minha, banco da S10, ficou muito bom mesmo.
    Em compensação, uso palhetas do fusca, o traseiro do uno é grande demais..
    Glauco:
    Positivo, eu uso o amortecedor da ranger tanto na dianteira quanto na traseira. Ficou muito bom, so foi preciso trocar a borracha do olhal nos amortecedores que foram instalados na dianteira. O amortecedor tem um codigo, nao lembro bem agora.
    abraços
    andre
    HILUX CD JAPA 1995
    Usuário Avatar de Ronaldo Petri
    Santo André/SP
    Citação Postado originalmente por André-4WD Ver Post
    Daniel:
    Glauco:
    abraços
    andre
    Também fiquei com esta dúvida. Pois há peças que servem mas desde que seja feita uma adaptação mais complexa.
    Para resolver este problema podemos aproveitar o tópico para que cada um de nós faça uma lista de adaptações, descrevendo as peças usadas. Dessa forma fica tudo reunido num tópico só.
    Boa iniciativa!
    rio de janeiro/RJ
    o comutador de ignição da kombi é extamente o mesmo de rural!
    o banco da s 10 é p f 75 ou rural aonde o d traz??
    Poços de Caldas/MG
    A minha F-75 está com o banco da ranger cabine simples, ficou ótimo.
    duque de caxias rj/RJ
    amortecedor
    Podem Colocar A Mercedez Bens Camiaozinho Modelo 680 Bom E Barato Ok
    Citação Postado originalmente por andré-4wd Ver Post
    daniel:
    Muito Boa A Iniciativa.
    Por Outro Lado, Fiquei Em Duvida: A Ideia é De Colocar As Peças Que Substituem As Originais Sem Muita (ou Nenhuma Adaptação)?? Ou Listar Upgrades Consagrados?? Penso Que Seria A Segunda Opção Né?
    Pois Tem Algumas Peças Que Precisam De Um Bom Trabalho, Como Por Exemplo, Colocar Feixe De Mola Da Band Na Dianteira. Tem Q Alongar O Chassis Para Isso... Mas Fica Muito Bom!!
    Eu Tenho Na Minha, Banco Da S10, Ficou Muito Bom Mesmo.
    Em Compensação, Uso Palhetas Do Fusca, O Traseiro Do Uno é Grande Demais..
    glauco:
    Positivo, Eu Uso O Amortecedor Da Ranger Tanto Na Dianteira Quanto Na Traseira. Ficou Muito Bom, So Foi Preciso Trocar A Borracha Do Olhal Nos Amortecedores Que Foram Instalados Na Dianteira. O Amortecedor Tem Um Codigo, Nao Lembro Bem Agora.
    Andre
    Acrescentando: motor do limpador de pára-brisa: Mercedes 1113, Bosch
    Citação Postado originalmente por Wart Ver Post
    Tenhoperguntas para fazer sobre adaptação do limpador de para-brisa, vamos lá:
    1) o motor do 1113 substitui o original, usando o mesmo mecanismo de acionamento e pivôs certo?
    2) Eu troquei o pivô direito um tempo atras, mas ele tem algo diferente do original, pois o braço do limpador vai se soltando aos poucos.
    3) existe algum sistema q posso adaptar, substituindo MOTOR, mecanismo do limpador (aquela haste de metal embaixo do painel), pivõs e braços do limpador??
    abraços
    andre
    HILUX CD JAPA 1995
    Usuário Avatar de fc racing
    Lajeado/RS
    Maquina de vidro
    E ae pessoal acabei de comprar uma f75 e gostaria de informaçoes sobra qual maquina de vidro manual eu posso adaptar na f 75.....
    Minha contribuiçao...
    Citação Postado originalmente por Daniel Rohde Ver Post
    Peça e Origem
    Banco de 3 lugares: O inteiro da S10, Ranger cabine simples
    Calços da carroceria: coxin de motor de opala
    Coluna de direção: Omega, Vectra, Corcel, uno, monza, corsa, S10....
    Comando do vidro elétrico: Escort, uno
    Direção hidráulica: Santana, Opala, C10, S10, Ranger
    Fechaduras das portas: Fusca, Brasilia, F-4000..
    Feixe de molas dianteiro: Bandeirantes,
    Filtro de ar: Kombi, D20, Fusca 1600, Pampa, S10, Ranger, filtro do Fusca com o Prato do Opala
    Freio a disco: Opala, F1000, Berga c/2 pinças, Disco F1000 com pinças da S10, Landau
    Hidrovácuo: Opala, D20, C20
    Motor do limpador de parabrisa: Fiat 147, Uno
    Pedal do acelerador: Pálio, Corsa
    Pedaleiras suspensas: Opala, uno, landau, S10...
    Rodas 15"
    Rodas 16"
    17"
    18"....
    FILIPE BARROS
    Turma do Esmeril 4x4
    Usuário Avatar de akio nishikawa
    Varginha, Condomínio Sítio do Sossêgo/MG
    O banco da minha ta com o trazeiro do marea bipartido em couro com descanso de braço.Ficou confortavel e de facil limpeza.
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
