Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Maurício Luiz
    Matozinhos/MG
    Dificuldade para colocar tambor de freio após troca de lonas
    Senhores bom dia.
    Depois de algum tempo afastado estou de volta e precisando mais uma vez de ajuda, troquei a lonas do freio traseiro montei tudo mas agora não consigo colocar o tambor no seu lugar já voltei toda regulagem do freio e não consigo colocar.
    existe algum macete que me fugiu?
    desde já agradeço.
    Rural 4x2 69
    GM 6CC 4100 ESCAPAMENTO 6X2
    Tentou abrir o reservatório do oleo e comprimir o cilindro de roda? As vezes quando tiramos as lonas/molas ele abre um pouco...
    Um possivel erro é ter comprado lona com sobremedida, para quando torneia as panelas...
    Willys CJ5 1965 - GM151 Supercharger, Clark 240f, Sem Limites 35'', BeadLocks, Flutuantes Ensimec, Kit Homocinetica HD4x4, Elocker, Winch 12.000lbs
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Nesta foto
    No espelho da roda, tem um regulador de freio. que mostra o lado interno.
    Ele é o que regula a distância das sapatas de freio . tem na parte dianteira e trazeira do espelho.
    No lado externo tem uma porca 9/16 que dá o aperto e um outro no centro que girando vai fazer regular o freio.
    Este parafuso que gira é com chave de 1/4..
    Solta o de 9/16 e com o do centro faz a regulagem da abertura das lonas.
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    O tambor é novo?
    As lonas que colocou não são mais grossas(sobre medida)?
    Se for sobre medida com tambor novo não entra...
    Citação Postado originalmente por Maurício Luiz Ver Post
    Senhores bom dia.
    desde já agradeço.
    Matozinhos/MG
    Senhores bom dia!
    Obrigado pela atenção Christen, Antônio e Rogério e demais colegas, depois de muita peleja consegui colocar os tambores. Lixei as bordas da lona e retirei a peça que faz regulagem do freio cortei no parafuso cerca de 15mm e deu certo ficou com a roda travada mas vou andar devagar para que a lona ajuste.
    valeu!
    Rural 4x2 69
    rio de janeiro/RJ
    amigo manda dar um passe no tambor a não ser que ele seja novo.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Este regulador de freio..
    É original da F 75.
    e não da rural.....o original da Rural e jeep é o sistema de porca e regulador.
    grande abraço.
    1. Troca freio a tambor 64 e disco 77
      Por kaiser64 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 23/11/2013, 01:03
    2. Respostas: 8
      Última resposta: 23/09/2012, 08:10
    3. Problemas com o freio após troca de um disco.
      Por Daniel Gomes no fórum Troller
      Última resposta: 24/09/2011, 17:20
    4. apos troca de Lonas
      Por rcorradini no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 03/11/2006, 14:27
    5. Troca de tambor de freio - será que dá?
      Por Mauro B. no fórum Jeep Willys
      Respostas: 23
      Última resposta: 12/08/2004, 10:21
