Página 9 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789
Resultados 97 a 104 de 104
  • #97
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Agora falando de limpador de parabrisa...
    acho que vou colocar o conjunto do Gol Parati Voyage quadrado na pickup.
    Pelo lado de dentro da viatura nada vai atrapalhar, não esbarra em nada..
    Pelo lado de fora, tem que fechar um furo de passagem do pivot, o lado esquerdo e abrir outro.
    Medindo o conjunto do Gol, ela tem 56 cm de distancia entre um e outro... então é furar.. e tapar o original.
    com isto o limpador de parabrisa, fica com o braço do limpador do gol, só que tem que encurtar e colocar a palheta do uno trazeiro..
    até dá para colocar o temporizador no motor do limpador...
    até mais.
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
  • #98
    Uberaba/MG
    Rafael..
    Foto da construção da alavanca de reduzida....
    Em primeiro plano o suporte do controle da alavanca que vai na carcaça da embreagem (entre o bloco do motor e a caixa).
    não é dificil de fazer... veja aí,,,\Ok.
    Aproveitei um tópico seu que está sem resposta.
    Mas respondendo sobre o motor do limpador...
    O motor tem vários fios de ligação. geralmente codificados por cor...
    Então. vai testando os fios, um a um. que vc consegue decifrar as ligações.
    Ok.
    Estou também fazendo uma F 75 (pickup como gosto de chamar)... e daqui a pouco vou entrar na instalação, e vou adaptar o motor do limpador do gol ou o do corcel.... ok.
    Grande abraço.Anexo 458469
    Amigo até eu vou fikar no aguardo da adaptação do motor do limpador pois estou restaurando minha F75 inteira ponta a ponta, e não quero ter problemas logo com o motor do limpador, dá uma força aí cara kkkkk Abrxx...
  • #99
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Então. quanto ao limpador de parabrisa.
    Estou colocando um conjunto do Gol, Voyage, Parati. tem dois modelos o antigo com porca de 6mm na fixação do braço do limpador e nos mais novos de 8mm..... melhor colocar o de 8mm.
    Aproveitei o furo do lado direito. (deixei) e fiz um outro furo no lado esquerdo..
    Entre um pivot e outro tem 56 cm... o da Rural tem 45 ou alguma coisa..
    como ainda está sem a eletrica, e sem o painel. fica mais fácil de colocar..
    ok.
    até mais.
    abçs
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Limpador de para-brisa Rural-F75.-imagem-004.jpg
  • #100
    Mangaratiba/RJ
    Bom dia amigos aqui é o Sandro do Rio de Janeiro estou montando uma F 75 4x4 e estou com dificuldades de adptar o braço do limpador de parabrisas.Se alguém souber de algum que serve eu agradeço.Desde já agradeço.Contato zap 21998616560
  • #101
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por Sandro da Silva Raimundo Ver Post
    Olá colega Sandro da Silva Raimundo.
    Já tentou alguma das sugestões passadas neste tópico ?
    Seja muito bem-vindo ao 4x4 Brasil.
  • #102
    São Carlos/SP
    Boa noite pessoal, a minha 75 levei mecanico usou o limpador do escort, precisou encurtar, além de precisar fazer um suporte, mas ficou muito bom.
    Ford Ranger XL CS 2.5 Diesel 4x4 / 33"
    Ford F 75
  • #103
    Santa Maria/RS
    Kit completo limpador+motor+hastes e palhetas para f75
    Olá amigos. Li muito sobre as adaptações, porém não tive conclusão sobre o que usar. A minha não veio nada, tenho q montar todo o conjunto limpador de parabrisa. Obrigado
  • #104
    Porto Velho/RO
    Então, qual é o seu problema?
    1. Limpador Para-Brisa
      Por caefmedeiros no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 07/07/2014, 11:02
    2. Limpador de para-brisa
      Por xadventure no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/06/2009, 22:47
    3. Limpador Pára-Brisa
      Por Eduardo Chaves no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 86
      Última resposta: 20/03/2009, 19:42
    4. Limpador de para-brisa
      Por Noventinha 00 no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 24/11/2008, 10:39
    5. Limpador de para-brisa
      Por Luiz Gustavo Ladeira no fórum JPX
      Última resposta: 14/02/2006, 16:47
