Resultados 1 a 12 de 30
    Relação engrenagens diferencial na F-75.
    ola amigos estou com umas duvidas sobre a relação do diferencial que tenho , 53x9 ela é curta ou longa . o motor é 4.1 gm e cambio 3m clark c10 com t-case willys. alguem pode ajudar informando se esta configuração é boa para f75 com carroceria de madeira. no aguardo de vcs.
    53x9 e a relaçao mais curta q existe com certesa nao e boa para o motor 4.1
    A 9x53 so é boa com o Gm 6cc se vc usar pneus acima de 35 polegadas, se for pra trocar procure uma 11x47(se vc nao for fazer trilhas pesadas e utilizar mais em estradas rurais)
    Usuário Avatar de Kako
    Franco da Rocha/SP
    Quanto mais longa for a relação, mais vai forçar a T-case, o câmbio aguenta.
    O que espera do carro?
    Ex: Com certeza, se perguntar p/ alguém da turma do "TRC", vão dizer que é a melhor.
    53X9 na f75
    agora é que fiquei confuso
    motor gm 6 cc alcool / gnv aguenta
    t-case willys fórça muito
    cambio 3 m c10 aguenta
    qual seria a ideal ? 11x47 ou 9x53
    uso do veiculo no dia a dia carregando media de 300kgs em estradas asfaltadas e estradas de terras de vez em quando umas subidas ingremes , mas com uso de 4x4 e reduzida
    Franco da Rocha/SP
    Se vc quiser melhorar a velocodade final do carro, 47/11 (mais longa).
    A coroa tem 47 dentes, e o Pinhão 11 dentes.
    47 dividido por 11 igual á 4,27 giros no cardã p/ cada giro na roda.
    53/9 = 5,88 giros no cardã p/ cada giro na roda.
    é o mesmo principio do câmbio do carro, por que a primeira marcha é a mais forte? por que é mais redizida (curta). se vc sair em segunda marcha, vai estar forçando mais a embreagem, do que se tivesse saido em primeira.
    A relação mais longa, vai forçar toda a sua tranmição, só que vc está com um 6cc Opala, tem um bom tórque, o câmbio também é bem forte, vai sobrar p/ quem a força extra? T-case.
    Mas se vc der uma aliviada no pé, e uzar a reduzida com mais frequencia, beleza!
    Mas, se vel./Final não intereça p/ vc, e a relação atual está muito curta, troque pela 44/9.
    relação de diferencial
    Qual tipo de relação,ou diferencial devo por na minha F-75 com motor original 6cc?Pois oque esta nela é muito curto e em 4º marcha mal passa dos 60KM.
    Valeu pela dica amigo.Abraço.
    Estou nos finalmente na adaptação do motor AP 2.0 em minha f75, ainda não andou, a relação de diferencial é 44:9, gostaria de uma informação se esta relação é ideal ou se devo troca-la e por qual relação.
    Citação Postado originalmente por malmeyda Ver Post
    Caro malmeyda,
    Tenho uma pickup de trilha tb, porem com motor 6cc de opala.
    Pickup com motor ap é meio complicado, falta força..
    Falo isso porque temos diversos amigos que possuem jipes com AP os quais tem resultados satisfatório.
    Porém conheco dois deles que fizeram jeep com AP e ficaram canhão(jeep 51 aspirado).
    Para que o conjunto fique bom vc deverá ter uma caixa montanha (reduzida) com relação mais curta (se não me engano sai nos jeep e pick ups mais antigas), um comando um pouco mais nervoso no motor e por final uma relação 43:8(para jeep) e 53:9 (para pickup)!
    Na pickup vc deve usar esta relação curta 53:9 (a mais curta que existe), pois caso contrario a pickup ficará fraca na trilha.
    Caso deseje turbinar o AP, daí use a 43:8.
    Lembre-se que jeep bom de trilha é ruim de asfalto e vice e versa!Então veja qual o seu objetivo!
    Eu uso minha pickup ´só para trilhas(das pesadas) e a relãção dela é 44:9 e penso em colocar 43:8!!
    valeu
    amigos pra uma rural com motor 6cc opala caixa clark 4 marchas e pneu 31x11,5x15 qual a melhor relação diferencial?
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 22/07/2014, 18:45
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 09/12/2011, 23:15
    3. engrenagens do diferencial trazeiro do grand vitara
      Por marlon santana no fórum Suzuki
      Última resposta: 05/01/2011, 16:01
    4. Bloqueio Diferencial por engrenagens
      Por fpandur no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 21/04/2009, 11:08
    5. Relação do diferencial
      Por Pexe no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 22
      Última resposta: 17/06/2007, 21:14
