Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de lazaretti
    Desmontar diferencial - ajuda!
    colegas trilheiros, preciso de ajuda para desmontar o diferencial da minha F-75. Pelo estado que estava o óleo e pela folga existente vou ter que desmontar todo e revisar tudo, vou fazer isso em casa mesmo.
    Mas não consigo informações sobre como começo a desmontar. Ja fiz o seguinte:
    - retirar a tampa e escorrer todo o óleo;
    - afrouxar os parafusos que seguram os mancais dos rolamentos internos e retirá-los;
    não sei como faço para retirar as pontas de eixo, no caso estou começando pelo diferencial traseiro, não sei se é como no Bandeirante, que possui uma espécie de presilha no formato de U, que segura a ponta do semi-eixo, na engrenagem pequena dentro do diferencial?
    Dei uma olhada no manual do mecanico Willys, mas lá fala sobre começar pelos cubos de roda, retirar os cubos, afrouxar a porca do semi-eixo, retirar rolamento e tal, utilizando um sacador, mas meu diferencial não é deste tipo, é uma F-75 Ford.
    Segue fotos abaixo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Desmontar diferencial - ajuda!-dsc00050.jpg   Desmontar diferencial - ajuda!-dsc00051.jpg   Desmontar diferencial - ajuda!-dsc00055.jpg   Desmontar diferencial - ajuda!-dsc00056.jpg
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Colega pelo que vi na foto vc tem que tirar o tambor de freio para poder acessar os parafusos ao redor para soltar o semi eixo ok. ai o semi eixo saindo vc solta a coroa e peao.
    Citação Postado originalmente por lazaretti Ver Post
    Segue fotos abaixo
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    diferencial
    Muito Grato pela ajuda Denilson, na próxima folga vou ver se consigo seguir adiante nesta empreitada!!!
    Muito obrigado
    Ok, graças a ajuda dos colegas, consegui retirar o semi-eixo. Seguindo os passos:
    1- retirar tambor, oue nao foi facil de fazer, pois as lonas fizeram uma casa no tambor;
    2- afrouxar as seis porcas que prendem aquele aro no diferencial;
    3- retirar o semi eixo, fazendo um pouco de força é claro...
    Só nao entendi oque segura o semi-eixo no lugar para que ele não saia para fora do diferencial num momento inesperado? Somente a interferencia entre semi-eixo, rolamento e carcaça do diferencial? Vale esclarecer que ficou dificil de entender pois o rolemento estava quebrado e desmanchou todo!!!
    E aproveito para fazer mais uma pergunta, porque este diferencial é diferente daquele que consta no manual do mecanico Willys, o qual possui uma luva e rolamento cônico, e é necessário retirar aquele contra pino, a porca e depois sim a semi arvore, bem diferente do meu.
    Muito grato pela ajuda de todos..
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Precisarei desmontar o diferencial do meu Jeep 1980 e este tópico foi bastante útil.
    Mas também não entendi como é preso o semi-eixo sem a trava, mas quando desmontar posto aqui.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Estas paginas se referem ao diferencial dos anos de 1967 e 1968......... e com referencia aos anos seguintes, muda só a porca de regulagem que no caso
    Desmontar diferencial - ajuda!-imagem-030.jpgDesmontar diferencial - ajuda!-imagem-031.jpg
    Desmontar diferencial - ajuda!-imagem-026.jpg das modernas, usa o anel que é cortado na talhadeira
    Desmontar diferencial - ajuda!-imagem-025.jpg Desmontar diferencial - ajuda!-imagem-027.jpg
    Não sei se te ajuda a desmontar e montar o seu diferencial... Mas tá aí um manual sobre isto.
    Ok... grande abraço.
    Desmontar diferencial - ajuda!-imagem-028.jpgDesmontar diferencial - ajuda!-imagem-029.jpgDesmontar diferencial - ajuda!-imagem-024.jpgDesmontar diferencial - ajuda!-imagem-032.jpg
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Cristiano.... Nos modelos modernos. o rolamento é preso por um anel de aço geralmente colocado na prensa.
    Para tirar este anel. tem que cortar (bater com talhadeira) e se não sair tem que colocar na prensa...conforme o manual que enviei..
    Lazaretti.... O manual em si é os do modelo dos anos de 1967e 1968. mas o trabalho de tirar o rolamento é o mesmo nos modernos.
    Ok.... espero ter ajudado....
    Um abraço...
    Então eu acho que vou retirar o diferencial, colocar na carroceria da camionhete e pedir para o meu mecânico desmontar e montar com tudo da Ensimec para mim.
    Usuário Avatar de lucianobarbosa
    Paranaguá/PR
    garimpando umas dicas pra revisão dos diferenciais achei esse, alguém conhece mais algum pra indicar to iniciando pelo dianteiro pois terá muito trabalho
    F-75 4X4 1971 PROJETO INCRIVEL HULK !!!
    "Em toda dificuldade existe uma oportunidade"
    Usuário Avatar de jaimebrasil
    Santa Maria/RS
    jeep 1966
    Amigos, estas descrições postadas aqui servem para o modelo jeep willys 1966?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Citação Postado originalmente por jaimebrasil Ver Post
    Para o modelo de eixo até o ano de 1966. é diferente deste que postei...
    Neste caso tem que retirar a roda a campana (tambor de freio), o espelho da roda, que prende o rolamento do cubo, a tampa da porca do semi eixo a cupilha a porca e com uma ferramenta retirar o semi eixo... e depois a coroa e a caixa satelite e depois o pinhão....
    até mais abçs
    Santa Maria/RS
    até mais abçs
    obrigado! na verdade quero retirar apenas o espelho para dar um tratamento por dentro pois está impregnado de graxa seca e ferrugem, prejudicando o freio. Consigo fazer isso sem ter que mexer em coroa e satélite? Dá para retirá-lo pela tampa da porca do semi eixo? Se sim, para tirar esta tampa da porca uso chave de fenda fazendo alavanca ou tem rosca ou alguma trava?
