Resultados 1 a 7 de 7
    Estrela do Indaia/MG
    Quantidade oleo cabecote bf 161
    Ola galera, é o seguinte tenho uma pick up willys 71 motor bf 161. Ela ta esquentando muito e fervendo com 5 minutos em marcha lenta. Verifiquei q o oleo nao estava subindo pro cabeçote, desmontei o canduíte que leva o oleo pra parte de cima e verifiquei que ele estava entupido. Montei novamente, mas a quantidade de oleo que sai do canduite nao passa de 40ml por minuto. Pergunto a vcs qual a vazao normal de oleo que sobe pro cabeçote em 1 minuto?
    E o oleo ta saindo borrifando tanto na alta como na baixa rpm
    Usuário Avatar de Willian Del Piero Rocha
    Serra/ES
    Seu motor está aquecendo não é por falta de óleo não ,, é problema no sistema de refrigeração. Não sei a quantidade certa de óleo que vai para o cabeçote ,mas sei que é bem pequena .Se o sistema de refrigeração estiver beleza ,seu motor não irá ferver por falta de óleo ,ele irá fundir .
    CJ 5 ,71 ,MOTOR BF 161,3MARCHAS ORIGINAL,MOLAS TOY,GENIUS 1001,IGNIÇÃO ELETRONICA.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Já vi, alguns causos.
    Tiram o motor e tampam as saidas de agua do motor ou da bomba...
    Colocam estopa. e ao colocar de volta a mangueira esquecem de tirar a estopa....
    e acaba indo para algum lugar e começa a esquentar....
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    nao faco nem ideia da qtidade de ml, mas acho 40ml por minuto muito pouco tb, o oleo é um dos principais refrigeradores do motor SIM. a agua é outro e o vento mais um , a agua nao deixa o motor trincar por choque termico e mantem o bloco intacto e com uma temperatura constante, mas o oleo é sim um grande ou um dos maiores itens de refrigeracao do motor.
    particularmente, acho q se vc ja desentupiu alguma coisa, nao tem jeito, deve ta com problemas em outras partes, melhor coisa eh retirar o motor, fazer limpeza quimica abrir td e verificar o que esta ocorrendo.. jamais fazer flush... certeza q vai encontrar algum podre, entupimento ou borra em varias lugares.
    motor antigo meu caro, nao tem jeito, de vez em qdo tem q abrir td , limpar, arrumar, medir e ser feliz.
    rio de janeiro/RJ
    na minha tb sai pouco acho de deve haver algum limitador poi realmente pulsa muito o óleo!!!!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Então ..
    Vendo o manual do mecanico...
    O eixo comando de valvulas tem um furo que não casa com o furo do bloco...
    É por onde o óleo passa, como se fosse um conta gotas.. a cada volta joga óleo para os balancins.
    veja na foto...
    abçs
    1. Quantidade de oleo no motor
      Por FERNANDO DANAS BEZERRA no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 04/02/2014, 14:51
    2. Quantidade de oleo
      Por JRLS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 10/03/2009, 20:28
    3. Quantidade de óleo?
      Por leobnaval no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 20/01/2009, 12:26
    4. quantidade d oleo
      Por roberto carlos e. no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 8
      Última resposta: 09/05/2008, 12:41
    5. óleo de câbio e ct, quantidade?
      Por m0r473n53 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 16/10/2007, 00:40
