Resultados 1 a 12 de 15
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    RURAL E F 75 . CAMBIO DO CHEVETTE. 5 MARCHAS alavanca na coluna sem furo no assoalho.
    Alguem já fez, ou pretende colocar cambio do chevette 5 marchas sem furar o assoalho para colocar a alavanca, e fazer o comando das marchas por cabo de aço. mudando do assoalho para a coluna ou painel?.. Imaginando. que o engate das marchas se faz pela alavanca. De algum modo no lugar da alavanca adaptar um sistema que a cabo possa engatar as marchas na coluna de direção ou mesmo no painel (sistema do doblô ou da ducato). será que é possivel??
    Fica o topico aberto para discussão. Ok. Muito obrigado a quem tiver alguma idéia a respeito.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Tem um site sobre isto no
    AUTOentusisastas: ENTENDENDO A ALAVANCA
    ou http://autoentusiastas.blogspot.com/...dendo-alavanca.
    interessante o assunto.Ok....
    rio de janeiro/RJ
    vc poderia cortar a alavanca bem curta para não chegar perto do assolho e prender um cabo em uma lateral e outro cabo na trazeira do cambio ou até furar uma caixa na direção do cabo que aciona o cambio e fazer o mesmo so que internamente. Se num intender diz que eu tento dezenhar algo eu andei pesnado nessa hipotese tb outra hipoetse seria adquirir um over drive para adptar na caixa original
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Como o cambio willys, de uma certa maneira é um pouco delicado. e parece ter dado muita dor de cabeça, estava optando pela caixa do chevette 5 marchas. E como não queria colocar a alavanca no assoalho. Andei pesquisando, e achei o site acima. Como vc descreve realmente é possivel adaptar cabo no cambio do chevette. Tal como vc diz fazer um furo na esfera da alavanca, colocar um cabo e outro que ainda não sei onde. mas com certeza impossivel não é. Por favor poste o seu desenho aqui Ok. obrigado...
    rio de janeiro/RJ
    olha pro cambio e pensa vc pode por os cabos acima ou abaixo da esfera se for acima vai ficar com uma peq alavanca aonde prederia um cabo na transversal e outro para engate de 1 e 2 marcha por exenplo
    Porto União/SC
    Aproveitando o tópico...Coloquei o cambio do cheva na minha F75, gostaria de saber se tem que passar o suporte do cambio para tras ou tem algum modo de fixar o cambio com o suporte na posição original?
    Desde já agradeço
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Reabrindo o tópico.....procurando achei um video, mas não sei como colar o video do you tube no forum. alguém pode me ensinar????
    Bom consegui colar uma foto....
    RURAL E F 75 . CAMBIO DO CHEVETTE. 5 MARCHAS alavanca na coluna sem furo no assoalho.-mqdefault.jpg
    Esta foto é de um video que tem no You Tube.
    é uma adaptação de motor e cambio do chevette em um towner...
    Pela foto e no video dá pra ver o sistema de cabo acoplado à alavanca de cambio para fazer o engate pelo painel ou da coluna...
    grande abraço.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    acompanhando....
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Na foto...
    alavanca de cambio cortado.... e nela um cabo de comando.
    Outro cabo para o movimento lateral....
    Uma alavanca de cambio no painel ou na coluna.....
    Não parece dificil de fazer a tal adaptação.
    abçs
    Usuário Avatar de Ian Jeep
    Porto Velho/RO
    grande abraço.
    Só anexar o link direto Antonio.
    rio de janeiro/RJ
    Não era bem assim que eu tinha imaginado, eu tinha pensado por baixo num sei como explicar agora.
    olha a imagem para ver se entende.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos RURAL E F 75 . CAMBIO DO CHEVETTE. 5 MARCHAS alavanca na coluna sem furo no assoalho.-cheve.jpg
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Hoje troquei o caximbo de engate das marchas....
    Já que estava sem o conjunto cambio e reduzida...
    Mas pensando na alavanca original. em que tem dois movimentos. um para o engate das marchas e o outro para a seleção das marchas 1 e 2 e 3 e 4 e mais a marcha a ré.
    No video não mostra o movimento dos cabos, mas dá para entender...
    Um dos cabos faz a seleção (digamos a letra H.... e mais a ré)... então temos através da alavanca a seleção do ponto morto.
    No cambio de 4 marchas alavanca na coluna. a marcha ré é junto ao volante.. onde tem uma trava em que se não apertar o botão não engata...... nas marchas normais 1 e 2 e abaixando 3 e 4.....
    No cambio de 5 marchas... teria como fazer... 1 e 2 abaixando 3 e 4. e mais um pouco a 5 e a ré....
    Não sei a altura do cambio do chevette com a alavanca cortada... mas tanto pode ser tal como no video ou como o Cangu mostra no desenho.... Pois neste copo tem uma bola (esfera)..Como não tenho em mãos o cambio do chevette fica um pouco dificil de fazer a comparação... Mas seguindo a idéia dos cabos no lugar dos tirantes de engate deve ser possivel tal adaptação.
    Uma Rural com cambio de 5 marchas deve ficar mais economico.. mesmo com o motor BF....
    Estou refazendo a caixa de cambio (escapa a marcha ré). mas já descobri o defeito...e agora a montagem é com um cambio de 4 marchas do maverick ohc... com a primeira mais reduzida..
    E vamos que vamos.
    abçs
    1. Alavanca de câmbio na coluna Rural / F 75
      Por rural4x4 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 21/08/2006, 06:40
    2. ALAVANCA DE CAMBIO 4M NA COLUNA DE DIREÇÃO(RURAL E F 75)
      Por no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/06/2005, 01:09
    3. Alavanca de Mudança na Coluna de Direção da Rural
      Por Renato Sérgio Nazar no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/12/2004, 08:10
    4. Furo no assoalho do Jota
      Por ricardolm no fórum JPX
      Última resposta: 14/07/2004, 09:02
