Resultados 13 a 19 de 19
    Joacaba/SC
    Sacar o miolo da fechadura da porta da F75
    boa tarde Pessoal,
    eu preciso sacar o miolo da fechadura das portas da minha F75. o mecânico disse que nunca fez. e eu dei uma olhada e fiquei na dúvida. acho que tem de desmontar a moldura. eu preciso tirar um pois a chave quebrou dentro (já comprei assim) e outro está desalinhado, então não fecha. Alguém que já fez isso pode me ensinar o passo a passo? desde já muito obrigado.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Citação Postado originalmente por Wallace33 Ver Post
    boa tarde Pessoal,
    Esta imagem é o cilindro da porta da Rural e da Pickup Willys ( F75)....
    Na porta atras da borracha na lateral tem a fechadura e nesta direção tem uma chapinha em forma de U... tenta tirar com uma chave de fenda e desloque para fora tem uma borda enchaiche um alicate de pressão e retire... assim o cilindro da porta sai..
    Ok...
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    https://www.4x4brasil.com.br/forum/r...tas-rural.html (Alinhamento das portas Rural)
    Leia este tópico que vai entender como funciona a porta da Rural e F 75..
    Grande abraço.
    Joacaba/SC
    obrigado. vou ver isso.
    Joacaba/SC
    Grande abraço.
    obrigado. vou ler isso. no caso não é alinhamento de porta. isso eu já sei. só preciso mesmo sacar o miolo das fechaduras. de qualquer forma muito grato
    Como sacar as manivelas
    Como faço para retirar (sacar) os acabamentos (roseta), maçaneta e manivela das portas? Esses acabamentos tem uma mola bem forte que não me deixa ver se há um pino, parafuso ou “forquilha” para sacar. Agradeço o apoio.
    rondonópolis/MT
    Bom dia pessoal. Alguém tentou usar a fechadura interna do mercedes 608?
    1. Fechadura
      Por RogérioNunes no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 15/07/2020, 13:35
    2. Fechadura do capô
      Por ROMEULOVSKI no fórum Niva
      Última resposta: 04/06/2011, 16:05
    3. fechadura travando
      Por Catunda no fórum Land Rover
      Última resposta: 27/01/2011, 23:27
    4. Fechadura da brasilia
      Por Freddy33 no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 14/09/2009, 18:54
    5. Fechadura
      Por danipereira no fórum Niva
      Última resposta: 06/03/2006, 12:15
