Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Rafael OFF
    Goiania/GO
    Direçao nao volta!
    Amigos tenho uma duvida sobre a direçao da minha f 75,quando vc faz uma curva o volante nao volta dai vc tem que ficar igual louco voltando o volante,isso é normal ou está com algum problema na caixa de direçao?
    Dese já obrigado!
    Lapa/PR
    Tem algum problema, mas não deve ser na caixa, provavelmente é a inclinação do eixo (nunca sei o nome desta inclinação acho que é caster) isso normalmente acontece quando leva a viatura para levantar e o pessoal troca os jumelos para erguer e não as molas isso muda a inclinação do eixo para corrigir precisa colocar entre o feixe e o eixo uma cunha outro fator que influencia o retorno é a abertura das rodas, normalmente deixo as rodas um pouco fechadas, faço em casa mesmo com uma trena meço a distância dos pneus na parte da frente e na parte de trás e deixo com +/- 2 cm abertas atrás.
    Rafael, pode ser ângulo de cáster como o George comentou.
    Pode ser munhão muito apertado nos rolamentos fazendo com que a direção não volte ou ainda uma somatória disso tudo mais a convergência das rodas errada.
    Goiania/GO
    Amigos ainda estou com esse problemas das rodas nao voltarem vcs tem alguma dica pra ser feita em ksa
    Ou tenho q procurar uma oficina especializada.pois a grana ta meio curta grato.
    1. direção do troller não volta sozinha ????
      Por mark_4x4 no fórum Troller
      Respostas: 100
      Última resposta: 25/02/2018, 17:59
    2. De volta ao Forum
      Por afs no fórum Suzuki
      Última resposta: 18/03/2012, 00:03
    3. RANGER - direção não volta
      Por SHOCK no fórum Ford
      Respostas: 33
      Última resposta: 08/07/2008, 08:04
    4. Respostas: 15
      Última resposta: 26/07/2007, 10:29
    5. RL 5/4 de volta
      Por fugger no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/05/2004, 16:57
