Resultados 25 a 27 de 27
  1. #25
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    A foto é minha.... O local da dobradiça com encaixe tem que haver senão a porta vai para traz e não fecha...
    Tira um molde em papelão, e refaça o local no martelo. .. a parte da rosca é um alojamento para a porca, que neste caso mandei rosca de 8 mm. para usar o parafuso da porta do Fusca. Kombi.. ficou bom...
    Bom trabalho...
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
  2. #26
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Citação Postado originalmente por Rafaelopaleiro Ver Post
    troquei os pes de coluna da minha F. sera que e necessário fazer aquele encaixe da dobradiça?
    Anexo 564029
    Se estiver a ferrugem no local da dobradiça.. tem que refazer com o encaixe, pois nela está o apoio da porta na dobradiça,
    Neste caso. tem uma alternativa, já que vai refazer. o parafuso original é de 5/16 rosca fina.... e é feito um quadrado de rosca que está em uma caixa para fazer movimento.... Refiz o quadrado com rosca de 8mm. e também a caixa de fechamento da porca quadrada.... e assim usei o parafuso da porta do Fusca, Kombi de 8 mm.... ficou muito bom..
    Bom trabalho...
  3. #27
    palmas/PR
    obrigado Antonio vou seguir sua dica dos parafusos. a minha esta dando um baile as portas.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Troco coluna de S10 completa por coluna de opala
    Por Emerson4x4 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
    Respostas: 8
    Última resposta: 30/05/2010, 17:47
  2. Coluna de Direção.
    Por Zeph no fórum Rural, F-75 e F-85
    Última resposta: 30/03/2008, 12:18
  3. Dir e coluna reg
    Por caj no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
    Última resposta: 29/03/2008, 22:14
  4. Coluna de Direção da S10
    Por Polvora no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
    Respostas: 19
    Última resposta: 14/01/2007, 11:46
  5. ¥ Coluna de Direção S10 ¥
    Última resposta: 05/10/2005, 09:11
