Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Rafael A.M.
    Lins/SP
    Adaptação caixa de direção original willys (fotos)
    Olá pessoal, a pedido do nosso amigo antonio e para mostrar uma solução para folga, vazamento, etc... na caixa de direção da Willys, vou postar fotos da adaptação que fiz na minha que ficou muito boa:
    Fotos de 1 a 6 - adaptação da cabeça do setor da Willys na cabeça do setor da combi.
    Fotos 7 e 8 - tampa da caixa de direção combi com um pequeno ajuste na furação, pode-se encher e furar de novo.
    Fotos 9 e 10 - tampa da caixa de direção Willys.
    -cimg7096.jpg-cimg7097.jpg-cimg7098.jpg-cimg7099.jpg-cimg7100.jpg-cimg7101.jpg-cimg7102.jpg-cimg7103.jpg-cimg7104.jpg-cimg7105.jpg
    Todos devem se perguntar o porque que a caixa de direção da Willys tem tanta folga mesmo ajustando não demora muito e la esta ela de novo, pois bem, essa folga se dá porque a tampa da caixa da Willys não tem bucha como as demais veja nas fotos 9 e 10, tem apenas uma chapinha que encaixa no setor, por isso vaza no retentor e da folga no volante ela torce e gasta muito rápido as vezes até trava o volante.
    pra resolver esse problema fiz o seguinte, peguei um setor usado mesmo de combi mas com a ponta boa e a tampa da caixa também usado em boas condições, então cortei a ponta da cabeça do setor da combi deixando um um pedacinho sobrando pra fazer aquela chapinha da tampa da caixa da Willys, feito a chapinha monta-se o setor com a bucha na caixa, faz o ajuste na furação da tampa da caixa da combi e fecha a caixa, caso a bucha pegar no fundo da tampa que no máximo vai ser 2 a 3 mm é só dar um passinho no fundo da tampa no torno e pode fazer uma junta de pvc também é bem simples de fazer, se pegar no fundo da tampa não force os parafusos para fechar pois isso empena a mesma, abre a tampa onde sai a coluna da direção e ponteia bem pra não quebrar na hora de conferir, a ponta com a bucha, ai monta tudo e confere se está rodando tudo direitinho, feito isso é só encher com solda dar uma lixadinha para dar acabamento, não tire muito se não enfraquece a peça e pronto é só montar.
    bom espero ter ajudado, caso alguém tenha interesse eu tenho uma caixa pronta com todas as peças novas, eu ia montar na minha outra f75 mas coloquei motor diesel então coloquei DH, eu tenho esse conjunto montado na minha outra f75 se estiver perto da minha cidade pode dar uma volta pra ver como ficou, lembrando que não deixa de ser uma direção dura quando parada mas andando vira com uma mão, valor com troca R$500,00 ou se quiser me manda as peças que mencionei acima que mando meu torneiro fazer mas preciso da caixa também pra fazer os ajustes, fica em torno de R$120,00 a R$150,00.
    Bom espero ter ajudado qualquer duvida pode perguntar a vontade
    abraço a todos
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Rafael se entendi,. Vc tira aquela chapinha que tem o parafuso de regulagem do setor (willys).
    Corta o setor de Kombi. mais ou menos na mesma altura da chapinha, onde vai ser soldado o pedaço da Kombi.
    É isto.????? e elimina a tampa Willys. e coloca a tampa da Kombi alargando os furos para encaixar na da Willys..
    Ou ainda usa a chapinha como guia , e solda esta chapinha no pedaço da Kombi????
    Entendi que a chapinha e a tampa tira fora, e solda a cabeça da kombi na da Willys, certo?
    Um abraço.
    até mais..
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Lins/SP
    Um abraço.
    até mais..
    Sim antonio, a tampa e a chapinha tira fora, vc vai fazer a chapinha com o proprio setor da combi, corta a ponta sobrando um pedaço pra fazer essa chapinha encaixa no setor da Willys e ponteia montado na caixa com a tampa da combi ja ajustada entendeu, voce pode notar na foto que a chapinha é feita com a propria cabeça do setor da combi, qualquer duvida estamos ai, abraço
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Reavivando o tópico....
    Para aqueles que querem manter a originalidade da viatura...
    Fazendo esta modificação na caixa de direção das Rurais e Fs...como também do jeep.
    Como a caixa original não tem apoio na outra ponta do setor de direção, faz com que o volante tenha muita folga.
    Com o setor original da Rural ou do jeep... com um outro setor da kombi. faz uma união das Duas, Cortando o setor da kombi para ser inserido no lugar onde tem a chapa de regulagem da caixa Willys, e com isto mantem todo o sistema original Willys.
    Como tenho várias caixas de Rural por aqui.. vou tentar fazer o que o amigo Rafael está propondo..
    até mais.
    abçs.
    Lins/SP
    é isso ai Antonio fazendo bem feito não dá problema a minha ja vai pra 3 anos e não deu problema só ajustei uma vez até hj e não deu mais vazamento. abraço
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Passaram se anos. desta adaptação. Rafael como está a caixa de direção ??
    Aos amigos que viram a postagem e fizeram tal adaptação o que achou ???
    Se gostou da apresentação dë um agradecimento. Ok.. Grato..
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    Olá pessoal! Estou mexendo com minha caixa original! Comprei uma recondicionada, não foi boa ao montar já havia folga na direção e jogo na bucha! Alguém fez esta adaptação? Quero manter minha caixa original, mas sem folga nenhuma, será que é impossível!!!!!Tudo bem ficar pesada, vou resolver isso com assistência elétrica na coluna! Pensei em fazer este mesmo trabalho de tampa de Kombi! Se não me engano as buchas da Kombi e do Willys são iguais e sei que existe rolamento para adaptação na kombi! Alguém pode dizer algo a respeito????
    Agradecimentos: 34
    Olá Pessoal! Passou muito tempo da compra! Ajudou muito ter comprado a caixa aqui em Campinas na Oxford! Falei com o Celso! Me encaminhou a retifica, gravei um video e enviei para ele. Prontamente me atenderam! Pediram para desinstalar a caixa e levar para eles lá em Hortolândia! Fiz isso! Ficaram com a caixa pouco mais de uma semana! A caixa agora ficou muito melhor, sem folgas nem jogo, giro mais suave que a antiga! Não cobraram nada, disseram que estava em garantia! Lembrando que tenho volante pequeno 32cm e pneus 10x16 que equivalem a 31'! Ficou muito bom! Já fiz um volante maior com 39cm, ainda não andei, mas acho que só melhora!
    1. Adaptação caixa de Direção hidraulica
      Por Daniel Yamashita no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/05/2009, 20:37
    2. Caixa direção da Saveiro 2005 + Caixa e Coluna de Direção CJ 5 Original!
      Por cadu no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/06/2007, 20:34
    3. Adaptação da Caixa de direção F-75
      Por Serelepe no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 9
      Última resposta: 04/10/2006, 16:47
    4. Caixa de Direção - Adaptação
      Por boimev no fórum Niva
      Última resposta: 19/06/2006, 17:01
