  • #9877
    Usuário Avatar de NOTLE
    A minha é de abril 12/12.
    PAJERO DAKAR HPE 2015
    EX RANGER LIMITED 3.2 2015, EX AMAROK HL AT 2013, EX AMAROK HL AT 2012, EX TRITON 3.5 V6 FLEX 2010/11
  • #9878
    Usuário Avatar de JoaoClaudio
    Isso mesmo o engate reboque da l200 triton é muito alto , ja puxei uma carreta com quadriciculo , e a carreta fica desnivelada em relação apicape, mas nada que uma engate bola mais baixo não resolva.
    Em compessação no off-road a traseira da l200 triton dificimente raspa em barrancos por causa o execelente algulo de saída .
    essas picapes mais baixas ficam penduradas pela traseira em algum obstáculo .
    abs.
    Marcelo é justamente disso que eu vou sentir mais falta na Triton o angulo de saída (que é genial pelo corte da caçamba) e do engate embutido.... esse detalhe na Triton é top....
    COMPASS 4x4 flex 2018!
  • #9879
    Citação Postado originalmente por NOTLE Ver Post
    Veja na Amarok o cambio não fica dando trancos, funciona normalmente e liso, porém em alguns momentos sente-se a troca de 1ª para 2ª ou o mais normal o de 2ª para 1ª, coisa que este câmbio não faz nem com o carro frio Kkkkkkk.
    Esse já é o meu 4º ou 5º autom. e dentre os que já tive, dirigi ou andei, o da Amarok é um dos melhores em matéria de trocas sem trancos, as trocas são imperceptíveis. O do ECO é campeão em trancos olhou já dá trancos, e da Triton tb dava bastante, GM e Toyota tb, porém menos que os dois ultimos.
    O que o Tiguan faz que é igual ao que fazia a Triton é qdo vc esta no anda e para do transito vc freia e para o carro, ai 1 ou 2 segundos depois da um tranco como se estivesse desengatando ou engatando uma marcha... só acontece no transito... e antes de trocar o cambio não acontecia.... brecou parou e ploc...
    Quanto ao desempenho do cambio é ridiculo, mto rápido, trocas imperceptiveis no Tiguan... agora o da S-10 não fica atras não, não se sente as mudanças de marcha, só em algumas reduções mais bruscas (no Tig tb) as trocas são mto rapidas, no modo manual demoram um pouco mais, mas é questão de costume.... resumindo dá um baile na Triton....
  • #9880
    OK! Entendi!! O da Amarok é na troca!!!
    Quanto ao câmbio, fiz o TD da S-10 e realemente é muito bom, as minhas experiências com autom. da GM foram com Vectra e Astra, e te digo que evoluiram muito!! No caso da MIT tem que evoluir tb, pois ficam atrás do antigo da GM, que tem mais recursos. O do Vectra tinha modo sport, função adaptativa, entre outros, só não permitia a troca sequêncial, porém só 4 marchas.
  • #9881
    Citação Postado originalmente por eomoraes Ver Post
    As amaroks vendidas atualmente sao 2012/2012 ou ja sao 2012/2013 ??
    Até junho quando comprei a minha só 12/12.
  • #9882
    ontem fui num feirao da vw e tinha uma amarok at aproveitei e fiz um test drive, uma maravilha essa picape com traçao integral .. masss um carro desse preço com banco de courvin????
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
  • #9883
    Agradecimentos: 21
    Infelizmente isso é comum em todas as marcas, como os vendedores dizem e enaltecem para quem questiona é "couro ecológico".
    Normalmente as laterais e as costas dos bancos são de materiais sintéticos, mas onde sentamos, volante, manopla do cambio, costumava ser couro mesmo.
    Abraço,
    Thiago
  • #9884
    tubarao/SC
    Pablo o que vc esta achando da trendline 180 cv ??? Abs JAckson
  • #9885
    Usuário Avatar de PABLO VASCONCELOS
    ITUIUTABA/MG
    Citação Postado originalmente por jconcer Ver Post
    pablo o que vc esta achando da trendline 180 cv??? Jackson
    pegamos ela na quarta dia 11/07/2012,andei pouco mais deu pra perceber que o motor é muito mais silencioso e nao castanha como a de 163cv,é mais elastico tambem e tem uma resposta bem mais rapida na aceleração,mandei colocar os bancos de couro e ficou muito bonita a camionete,por enquanto estamos gostando demais,vamos ver o consumo agora,vou andando e postando aqui.
    TRITON HPE TOP 2015/EX-PAJERO FULL HPE/EX-BMW X3 3.0 SPORT 4X4
    AMAROK TREND 180CV 2012
    EX-AMAROK SE 4X4 BRANCA 163CV 2011/EX-F1000 4X4 TURBO TOP
  • #9886
    ITUIUTABA/MG
    ontem fui num feirao da vw e tinha uma amarok at aproveitei e fiz um test drive, uma maravilha essa picape com traçao integral .. Masss um carro desse preço com banco de courvin????
    nao é tudu curvim dudu,onde apoia o corpo é couro,somente onde o corpo pega,no encosto de cabeça por exemplo e couro só na frente igual nos bancos,na lateral e atras tambem nao é,isso é em todos os carros,meu irmao tinha um jetta 2.0 que era tudo couro ecologico,100% dos bancos,agora ele trocou por um jetta tsi que é couro puro somente onde o corpo apoia,o azera da hyundai ja é tudo couro puro, mais o bmw x5 top ja é tudo couro sintetico,um absurdo,por isso que eu gosto de colocar o couro,na nossa amarok é 100% couro,nao tem 1cm de couro sintetico,assim que é bom,mas todas as camionetes sao assim,couro só onde o corpo apoia.
  • #9887
    Plastico injetado sobre uma malha de nylon , nao pode ser chamado de couro de forma alguma. Tem ate uma lei proibindo isso.
    haaha e engraçado mesmo , eh um derivado de petroleo , virar couro ecologico , vai ver eh porque o petroleo ta na terra haha.
    Couro ecologico de verdade , tem varias formar hj de ser curtido , custa uma fortuna , e só quem compra eh europeu loke.
    A gente pode continuar usando o tradicional que nao faz mal pra ninguem.
    RAM 2500 - 2017
  • #9888
    Dom Pedrito/RS
    Pessoal alguem ja instalou a junta,tampa na egr aqui q nao tem nem S 500 nem S 50 pessoal ta tampando geral toy mit mas moroka ainda ninguem entao alguem ja fez melhorou como dizem os portugas gringos,,,,
