  • #1861
    Luz/MG
    Citação Postado originalmente por Chalbuque Ver Post
    Limpeza da egr...............tens o scanner elm 327, pra ver o erro q tah aparecendo?
    boa tarde amigo, eu não tenho esse scanner e na minha cidade tenho receio de como será os procedimentos mecanicos, portanto gostaria de verificar opinioes para ir a oficina com sugestoes do que poderia ser.
  • #1862
    Usuário Avatar de Chalbuque
    Pelotas/RS
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...27-bluetoo-_JM
    Ai vc baixa o torque no cel............só tem q ver se vc usa android ou IOS
  • #1863
    Varginha MG/MG
    Citação Postado originalmente por JUSCELIO Ver Post
    O escaner elm 327 vc compr no mercado livre, item obrigatorio para saber onde esta o defeito, pois o codigo mdo erro detalha o problema, e ainda limpa os erros detectados podendo resolver o problema.
    outra coisa vc trocou oleo do cambio automatico? qual oleo usou?
  • #1864
    Luz/MG
    Citação Postado originalmente por lucciano amaral Ver Post
    o meu amigo como vai entao Eu comprei ela com 86 mil km ja com óleo trocado segundo proprietário que alegou ter feito reparos na caixa de marchas então nao saberi alhe dizer qual óleo foi colocado, mas isso pode influenciar nessa perca de potencia??
  • #1865
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    Boa noite pessoal, sou novo no grupo e tenho uma as 2010 com 112 mil km a 2 anos, ela esta apresentando os seguintes problemas:
    Perca de potencia quando acelero forte na subida com acelerador ate no final do curso em seguida acende a luz do check, o que poderia ser a provável causa. Pois se paro e desligo e ligo novamente ela volta a funcionar normalmente ate repetir novamente a aceleração. Estou em mg a 200km de belo horizonte.
    Oi Juscelio,
    Dentre varias outras causas, pode ser a EGR obstruida travada(a de meu Kyron estava apresentando obstrução parcial- vide post #3536, fl 295, de 23/12/2016, no topico do Kyron) em que o sintoma era a falta de resposta ao acelerador nas baixas e medias rpms, em especial ao se reduzir e passar por uma lombada fisica ou quebra-molas, e de repente entrava a rpm duma vez, levando ao alto o consumo de combustivel(de 9km/l caiu para 6km/l naquele tanque, na cidade), entretanto, não chegou a acender nenhuma luz de aviso no painel.
    Ja' tive, no passado, obstrução do filtro de diesel devido ao combustivel com muita parafina e ao frio daqui de minha região, acendendo a luz do check engine e o carro entrando em modo de segurança. A troca do filtro resolveu. E com o uso do diesel S-10 isso não mais incomodou. Antes era o S-1800.
    Tambem poderia ser o modulo de vacuo do turbo meio travado pela 'baba' de oleo que vai para dentro dele, afetando a atuação do turbo em alta rpm/resposta do motor...
    ...e como mencionou o colega forista Lucciano, um aparelho leitor de diagnostico pode ajudar a identificar o problema com mais precisão.
  • #1866
    Luz/MG
    muito obrigado meu amigo, estou um pouco preocupado pois gosto muito da minha pick up, eu troquei o filtro de óleo e sempre rodei no s10 entao descarto essa possibilidade, vamos ver essas outras ai vou solicitar que rastreie para saber, envio a voces as novas etapas. grande abraço a todos e muito obrigado pelas infomações.
  • #1867
    PAROBE/RS
    Bom dia Pessoal!!!
    Tenho uma AS 2009 a 5 anos sempre tive um problema de perca de potencia e escapava a marcha, vejo que todos que tem AS tem este mesmo problema, quero aqui dizer que finalmente concegui resolver o problema, fiz uma revisao no corpo de valvulas com substituicao das esferas de polimero e a troca foi a solucao. caso alguem precisar e nao encontrar no mercado deixo meu n. de telefone pois tenho estas pecas 51 984088949
  • #1868
    PAROBE/RS
    Bom Dia, tem como me incluir no grupo de wats ? 51 84088949
  • #1869
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Claudiomir silva Ver Post
    Bom dia Pessoal!!!
    Oi, Claudiomir,
    Com qtos km deu problema tua AS ? Realmente parece que as AS tem um calcanhar de aquiles no cambio automatico( 6 marchas ). Parabens por ter conseguido resolver isso.
  • #1870
    Isso é sintoma do modulador de vácuo estar indo pro saco.
  • #1871
    Sério que esse scanner funciona??
  • #1872
    PAROBE/RS
    Citação Postado originalmente por fertag Ver Post
    Oi, Claudiomir,
    Ola,sim oproblema comecou com aproximadamete 40mi lkm
