Página 37 de 142 PrimeiroPrimeiro ... 27282930313233343536373839404142434445464787137 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 433 a 444 de 1696
  • #433
    Procede. O motor não aguenta muito mais do que isto não....
    Alexandre, acho que aguenta, porem ele leva ela em uma ofcina e manda trocar os casquilhos, a cada 100.000 Km fazendo isso e trocando o oleo a cada 5.000 Km e não andando com giro acima de 3.000 acho que chega a uns 300.000
    PAJERO DAKAR HPE 12/13
    Hilux SRV 16/16
  • #434
    casquilhos
    Dizes das bronzinas de biela e mancal?
    Se for trocá-las, geralmente necessita comprar uma manivela nova ou dar um "passo" na manivela velha, pois com o tempo e esforço, esta apresenta fissuras e arranhões. E isto é caro - é praticamente o mesmo q fazer a parte de baixo do motor.
    Se for para fazer o motor, porque não esperar pelo fim da vida útil normal destas peças... Isto só acontece normalmente depois de 200k km.
    Daniel
    Citação Postado originalmente por LUIS ANTONIO -BA Ver Post
  • #435
    Citação Postado originalmente por Marvila Ver Post
    ALL,
    curiosamente não li nenhuma informação sobre o consumo das Toyota Hilux 2.8...
    Não temos companheiros que são proprietários delas ?
    Marvila
    Ranger Limited 2.8 04/04
    Pô esse tópico é velho mas acho que todo novato no fórum vai deixar sua palinha...
    A minha é uma Hilux 2002 3.0 TD. Faz entre 8 e 9 na cidade. Ainda não pus a bicha na estrada, devo ir esse fds pra pescar em Corumbá IV e depois falo pra vocês.
    Antes da atual "Demônia", eu tinha uma Hilux 2002 3.0 4x2 (diesel também), que fazia 10 na cidade e 11 na estrada, mas se ligasse o ar caia pra 8!!! A 4x2 tinha pouquissima aceleração (90hp). Apesar de a 4x4 não ter um motor *tão* mais potente assim (é 116hp), é turbinada, então é difícil andar "calmo" com ela... Diacho que acelera rápido! Acho que isso certamente ajuda na queda do consumo...
    Fiquei de cara ao ler que tem algumas Rangers aí que fazem 12, 13, 14 km/l... Pra minha Demônia ser perfeita, acho que só faltava ter um consumo desses...
  • #436
    10.5 de média geral
  • #437
    s10 2.5 maxion 99/00
    Oi pessoal, ja revirei a net em busca de dados mais exatos mas muito pouco encontrei, nem clube sobre s10 encontrei, ja tive blazer 2.8 2002, infelizmente roubaram sorte q tinha seguro, mas atualmente compramos uma s-10 2.5 99/00:
    1º- nao tem manual, dai to perdido sobre capacidade do tanque, reserva. 2º- a primeira vez que enche deu 64,58 litros, nao rodamos nem 168km e tinha quase menos que 1/2 tanque, completei deu 38,91 litros, so ando na cidade e sem ar/c (fudego no 1ª dia q andamos nela), nas informações(poucas) que tive ela deveria fazer 10~9, mas ta fazendo 4~5. Alguem sabe me informar o consumo certo??
    3ª-"essa é por minha conta hheheh", pensei em revisão e o que descubro: camionete a diesel nao tem velas!!! ja troquei oleo do motor, filtros de ar e oleo, so falta o de combustivel. O que pode estar fazendo ele engoli diesel? nao passo de 80km/l e troko as machas em 2~2,5 rpm.
    agradeço a atenção de todos.
  • #438
    Amigo, já possui uma S-10 2.5 1999, e ela nunca baixou de 10 Km/l, com a bota no porão direto.
  • #439
    Aos Srs. do Conselho,
    Apenas para complementar as postagens anteriores no mesmo tópico:
    Tenho usado QUASE todo o tempo o diesel da TEXACO.
    Me foi informado pelo dono do posto, que é meu amigo, que os motoristas de vans, topiqueiros e afins abastecem lá frequentemente porque dizem que o rendimento do combustível é maior.
    "Yo no creo en brujas pero que las hay....las hay."
    Bons vôos
    F250 XLT CD 4X2 MWM 2005 B/F AT
  • #440
    Final de semana passado resolvi fazer esse teste.Completei o tanque no posto e quando cheguei em casa terminei o serviço colocando diesel ate a boca...!Zerei o odometro!!!!
    Depois de 3 dias e ter rodado 232km fui abastecer. Coloquei 18litros no posto e chegando em casa fui terminar de completar e que por incrivel q pareça so pegou 3 litros!!!!!
    Ou seja,rodei 232km com 21 litros, 11,04km/L !!!!!!!!!!! na cidade.
    No Carnaval fiz a mesma coisa, completei o tanque ate a boca, rodei 1042 km e gastou 75 litros de diesel. Fez 13,89km/L !!!!!!
    Viajei com 110 a 130km/h...!!!!!!
    Na cidade troco de marcha com 2200rpm no maximo,na maioria das vezes entre 1800 e 2200rpm,pois 2200rpm de 3º marcha ela da perto de 55km/h e de 4º 75km/h uma velocidade ja alta p cidade!!!!!
    Ranger XLT 4x4 2.8 PowerStroke 2004 - 31'' - Bicos Rasch Motoren
    Triton 3.2 AT 2011 - chipada 225cv
  • #441
    O diesel vem todo da mesma refinaria da Petrobrás.
    O que pode acontecer é algum posto/distribuidora colocar alguma porcaria pra render mais o volume...
    O ideal é sempre abastecer em um posto de confiança onde muita gente abastece(vans, caminhões, etc) e onde se saiba que os filtros sejam trocados na época certa.
  • #442
    Ate agora nao descobri a capacidade do tanque da minha s10 99/00 2.5, mas pelas contas tem feito 4~5km/l na cidade sem ar/c, tipo hoje completei 130km e ta marcando 1/2 tanque. Me recomendaram verificar os retentores das guias de válvulas, verificar a lubrificação da turbina no eixo central que pode está vazando para a admissão, virificar a compressão do motor, verificar regulagem da bomba injetora e bicos (podem ta aberto demais). Ela também ta soltando muita fumaça, ate pelo suspiro ta saindo muito, pior parte é quando para no sinal e a galera fica me olhando com um kra hehe, é phoda. Ja o vazamento deve ser no carter mesmo, me disseram que esse motor nao tem junta no carter e sim uma cola que com o tempo descola. Algo mais pra me ajudar??
  • #443
    Nunca vi um motor maxion 2.5 com esse consumo...uma coisa basica....vc ja olhou pra ver se há algum vazamento de diesel?as tubulaçoes, tanque?
  • #444
    Deve estar completmente desregulado.
    Cuidado pra não ser multado por causa da fumaça!
