Resultados 1 a 12 de 44
    Arrow Dodge ram (salvando vidas) adaptação
    Bom pessoal, estou aqui como fã da DODGE RAM e como um proprietário preocupado. Não quero queimar a camionete, preciso com a ajuda de todos arrumar um jeito de fazer alguma adaptação para corrigir o problema de quebra do terminal de direção como contei no tópico "A DODGE RAM PODE TE MATAR!"
    Não entendo muito de mecânica, mas acho que vou encontrar amigos para ajudar a mim e a outros proprietários a solucionar esse problema.
    >>> Então, basicamente o problema é o seguinte:
    As RAM´s sairam com a barra de direção (aquela que liga uma roda na outra) mais finas. O recall eles trocaram as barras por outras mais grossas, porém os terminais, as conexões continuaram da mesma expessura.
    Esse pino que conecta na parte da direção das rodas são de mais ou menos uns 10mm. Essa ponta do terminal de direção é móvel (ele vem na barra e tem a ponta que é encaixada em cima móvel. Ela se mexe.) É nesse ponto, nessa ponta que acontece a quebra!
    Portanto não sei e existe algum lift do pessoal que coloca essas carros na trilha para reforçar essa parte.
    Fico no aguardo de alguma resposta bem bacana pra juntos solucionarmos essa falha medonha.
    Walter, pode colocar algumas fotos do sistema de direção, das barras e dos terminais? Dependendo pode-se trocar a tal barra e os terminais por um conjunto mais resistente de um carro nacional como Mercedez 709 ou algum da linha VW. Em se tratando de adaptação "quase" tudo é possível.
    Citação Postado originalmente por Walter Bouzas Ver Post
    Citação Postado originalmente por Roger Nunes Ver Post
    Ok, vou providenciar... Amanhã mesmo vou mexer nela e aproveito pra tirar as fotos. Abraço!
    Usuário Avatar de NestorRNeto
    resposta
    bom, aqui em curitiba possuo alguns amigos q possuem ram e metade delas pra trilha. duas das de trilha o sistema de direção foi todo refeito com barras mais espeças e terminas bem mais reforçados uma delas com uso mais estremo e do meu amigo Ado proprietario da ado jensen custon cars e a outra de um cliente dele. abraço
    Exclamation
    Citação Postado originalmente por walter bouzas Ver Post
    bom pessoal, estou aqui como fã da dodge ram e como um proprietário preocupado. Não quero queimar a camionete, preciso com a ajuda de todos arrumar um jeito de fazer alguma adaptação para corrigir o problema de quebra do terminal de direção como contei no tópico "a dodge ram pode te matar!"
    não entendo muito de mecânica, mas acho que vou encontrar amigos para ajudar a mim e a outros proprietários a solucionar esse problema.
    >>> então, basicamente o problema é o seguinte:
    As ram´s sairam com a barra de direção (aquela que liga uma roda na outra) mais finas. O recall eles trocaram as barras por outras mais grossas, porém os terminais, as conexões continuaram da mesma expessura.
    Esse pino que conecta na parte da direção das rodas são de mais ou menos uns 10mm. Essa ponta do terminal de direção é móvel (ele vem na barra e tem a ponta que é encaixada em cima móvel. Ela se mexe.) é nesse ponto, nessa ponta que acontece a quebra!
    estou passando pelo mesmo problema , e com certeza esse problema pode matar messsssmo !!!! Minha sorte foi que o meu quebrou e eu estava a 20km/h entao nao tive problemas para controlar o veículo... Mas assim mesmo perdi o pneu dianteiro esquerdo !!! Prejuízo de 1700 reais, fora o guincho !!
    Gostaria de saber se alguem sabe realmente o que pode ser feito para reforçar essa peça ou a ponta dessa peça (consiste num parafuso de 10mm)
    GOSTARIA DE SABER TAMBEM SE ISSO TEM ALGUMA COISA A VER COM O RECALL QUE ACONTECEU COM ESSE MODELO DE DODGE RAM ENTRE 2006/2009
    Nossa
    amigo não generaliza vai........ não é bem assim, alguns modelos ja sofreram recall e foram arrumados, o resto é conversa fiada!!!! não entendo pq alguem bate nesta tecla ainda, de barra de direção, cambio........rsrsrs
    quem realmente tem problemas vai a concessionaria, se alguem aqui, acha que as peças são frageis ""acha um absurdo"" mas não acha uma ""gambiarra""" ainda mais absurdo para resolver alguma avaria que o carro tenha?????
    o certo é se a pick-up estiver com alguma avaria, como qualquer carro possa ter é aconselhar a ir numa concessionaria, ou numa auto peças com vasta possibilidade de peças paralelas!!!
    abrçs
    Usuário Avatar de rodrigo camper
    Thumbs down
    UIa...
    Vou acompanhar esse tópico com muito enteresse.
    Por que sou fã do Dodge Ram a e ainda pretendo ter um, mas a roptura de uma peça no sistema de direção em um veiculo original...
    E COISA MUITO GRAVE!!!
    PFL
    O fórum e assim mesmo, sempre tem alguem que não sabe de nada!!!
    Não esquenta fiooo
    rodrigo
    as babozeiras chegam ser tão grandes, desculpem a sinceridade, até o ponto de dizer que dodge ram ""mata"" o mesmo veiculo vendido aqui foi vendido nos eua, onde o controle de qualidade é infinitamente maior que do brasil, a pick-up lá tem vendas absurdas, o representante brasil soluciounou o caso e acabou o problema de quem estava envolvido e procurou a solução.
    caso mais recente de problemas, foi com a montadora TOYOTA ENVOLVENDO O COROLLA, problema do ""tapete"" agarrando com risco de vida. secretaria de segurança ""unhou"" a toyota e soluciou o problema, ""quer dizer"" se um objeto material como um veiculo de carga ""matasse"" não estaria nas ruas.
    isso é falta de proza, vai me desculpar, não era nem para estar dando moral para um assunto sem nexo deste!!!!!!!!
    site 4x4 excelente, mas tem alguns topicos aqui que eu acho que o moderador nem devia deixar prolongar, só papagaiada..
    abraço rodrigão
    Rsrs!!!
    Falou...
    CEL. FABRICIANO/MG
    Amigao nun leva a mau nao mas o problema existe e ja aconteu com varias pessoas e inclusive a minha ta ali na garagem com esse pivo da barra de direçao quebrado,,,nao sei o que fazer,,, mandar pra concecionaria pra ver se eles fazem o recall ou se ja começo a olhar uma adaptaçao com pivo de caminhao.
    Não acho que o site esteja errado.
    Posso até estar falando besteira, mas se não me engano as Dodge ram que vêm para o Brasil são fabricadas na mesma fábrica no México onde são produzidos os modelos que vão para os Estados Unidos. Portanto, se um lote de modelos de lá estão sofrendo com problemas (estão envolvidos vários anos de fabricação), dificilmente os daqui não fariam parte dos mesmos. O que pode estar acontecendo é uma falta de respeito da Dodge Brasil com seus consumidores.
    Nova Mutum/MT
    Bingo
    Jeison Krauspenhar .'.
