Resultados 1 a 12 de 21
    Dodge RAM 2500 não pegando nas primeiras partida/ problema de boma injetora???
    Ola galera, preciso muito da ajuda e opinião de voces.
    Sou proprietario de uma RAM 2500 Cabine dupla, 5.9 Diesel, 2008/2009 , 70.000km, carro estava otimo.
    O que aconteceu foi que de uns dias para ca a luz da injecao acendeu e o carro esta ruim demais para pegar, nao pega nem que o raio parta! Isso independente se é a primeira partida do dia, ou durante o dia, o carro não pega. Levei num mecanico de confiança e ele disse que fez todos os testes necessarios, trocou todos os filtros, fez a limpeza geral porem o carro esta com mesmo sintoma. Depois de muito teste ele tirou o filtro, jogou um pocuo de WD direto no filtro e o carro pega de primeiro, logo disse ele que isso é a bomba injetora(do diesel) que ou esta jogando com excesso, ou com falta por isso ela nao pega direito, e temos q ficar tentando milhares de vezes (até as vezes zerar as baterias) , então segundo ele tenho que procurar um cara que mexe com bomba injetora, pq uma nova custa por volta de 10.000, e claro o viavel é mandar arrumar a minha mesmo (se for esse o problema claro). Alguem ja viu algo parecido, e tem algum feedback , sugestões???? Caso não, alguem conhece alguma mecanica que só mexe com bomba injetora seja de confiança???????
    No aguardo,
    e Muito obrigado!!!!
    Abços
    Manoel
    Ponta Pora/MS
    Citação Postado originalmente por eu_bebo_skol Ver Post
    No aguardo,
    Abços
    Manoel
    voce ja fez alguma alteracao no motor dela?chip ou mexer na turbina alguma coisa??vc abastece direto com diesel comum??
    pq se vc nunca mexeu no motor unica coisa que pode ter causado isso foi o diesel ruim ne..SE for isso mesmo de bomba injetora..
    é certeza absoluta que eh a bomba injetora??isso dai pode ser motor de arranque pode ser outras coisas tbm..esse negocio de aplicar spray no filtro mesmo sendo bomba ou motor de arranque qualquer problema na partida joga spray e a camionete funciona..
    tenta encher um tanque de diesel e coloca um pouco de querosene quem sabe limpa o bico se tive alguma coisa intopida..se o tanque for 120l abastece 110l com um diesel bom, s-10 por exemplo e compra 10l de querosene e joga no tanque que ele ajuda a limpa tudo os bico do motor..so q isso eh o maximo que pode por de querosene..
    nao sei se isso vai ajudar mais se ajudar muito bom, mais se nao ajudar unica coisa que tem a fazer eh levar em um bombista e desembolsar um dinheirinho ne..
    Obrigado pela ajuda dametto.
    Ela não esta e nunca foi chipada, nem mexeu na turbina, esta originalzinha mesmo. eu sempre coloco diesel omum (Ipiranga) ou aditivada. por isso acredito q foi a bomba mesmo, mas nao tenho certeza( nao sou mecanico). eu enchi o tanque dela de s10, de aditivada e normal e nada cara o problema persiste. Valeu pela ajuda mesmo mas preciso de uma orientação de alguma loja profissional q tenha equipamentos para saber se é bomba mesmo ou nao e arrumar. levar na concessionaria ja dói só de pensar....
    preciso de ajuda de aonde levar aqui em são paulo.
    Alguem mais pode me ajudar?????
    Manoel,
    Olha este post que achei uma vez aqui no forum e salvei no PC pois achei muito interresante, nunca tinha ouvi problema nesta bomba, vale a pena verificar isso antes de qualquer coisa:
    Gustavo Koch
    Entrada 13/02/2013
    Local Brasília/DF
    Idade 33
    Posts 1
    Amigos,
    Sou novo no FORUM, na verdade fiz questão de entrar apenas para dar a dica do ocorrido comigo. Possuo uma DODGE RAM 2006 desde zero e vez ou outra a luz da injeção acendia, o carro perdia força, bastava trocar o filtro de Diesel ela voltava a ter força e a luz com o tempo apagava. Ano passado, o problema ficou sério, a luz viva acessa, o carro nao tinha força, andava se arrastando apens em baixa e se pisasse falhava, chegando ao cúmulo de ficar morrendo do nada... Após vários filtros trocados, e já com 140.000 km, resolvi eu mesmo retirar o tanque de combustivel para checar. A princípio estava limpo, e nao havia nada que justificasse as falhas, então resolvi testar a bomba de elevação (é uma pequena bomba elétrica que fica dentro do tanque, parecida com a bomba do GOL GTI) e liguei ela direto em 12v, e não saiu quase nada de diesel na saída... fiquei desanimado pois o orçamento desta bomba na CSS passava de mil reais sem falar que eles nao a tinham. Sem ter muito o que fazer, resolvi limpar a peça... Para minha surpresa, descobri no fundo dela uma tela branca, que estava preta, crivada de sujeira, lodo mesmo. Limpei com calma, joguei bastante diesel, limpei e depois testei. PRONTO, a bombinha jogou diese longeeeeee. Montei tudo de volta, coloquei filtro novo e a RAM andou como nunca mais havia andado!!!! Aconselho a desmontar o tanque e checar esta bomba antes de se falar em qualquer outra falha!!!!!
    Não sou mecânico mas trabalho com geradores à diesel, e por este motivo já sabia que se tratava de alimentação de diesel.
    DF Geradores - Locação de Grupos Geradores
    Cuidado ao desmontar o tanque, pois as mangueiras de saida e de retorno são de um plástico duro, que nao desmonta, tive que cortar e depois adaptar com abraçadeiras quando remontei. Desconecte as linhas antes de baixar o tanque para não quebrar as conexões de plástico. As mangueiras são curtas. Aconselho a tirar a roda traseira esquerda.
    Qualquer dúvida podem entrar em contato. (61) 7813 9309 ou 88*11489 - Gustavo
    Espero ter ajudado. Abraços
    CJ3B 1954 / JK Wrangler / Dodge Ram 2500
    www.WB4X4.com.br / www.JEEPECIA.net
    Porto Velho/RO
    Citação Postado originalmente por JUNINHO_BITTENCOURT Ver Post
    Manoel,
    Gustavo Koch
    Entrada 13/02/2013
    Local Brasília/DF
    Idade 33
    Posts 1
    Amigos,
    Cara a minha esta exatamente co. Esse problema.. hoje peguei estrada e ela comecou com isso de novo.. virei e voltei e quase nao chego em casa. Quando esta com meio tanque pra baixo ela fica normal, quando enchr o tanque comeca a falhar.. vou retirar amanha a bombinha. Pode me dar detalhee de como tirar ela? É rosqueada apenas? Precisa mesmo tirar o tanque? Obro
    Igado desde ja!
    Manoel e no final não esqueça de descrever como resolveu isso OK, isso tem muito valor.
    Vlw
    Olá Manoel. Esses motores não possuem bombas injetores... e sim um sistema: common rail uma bomba de alta pressao e se estiver danificada é facilmente trocar reparar os componentes.... ela custa pegar manhã cedo? no frio? esse sintomas pode ser as velas de aquecimento... outra coisa só joga WD nas ultimas. Pede alguém para fazer leitura da ECU e deletar os erros... pode ser uma simples programação.... Falha no sensor de rotação etc.. Dodge Ram não é um bicho de sete cabeças... tem muitas opções a pick up ... tem gente que nem troca o oleo da transmissão!!! KKKK com medo de não funcionar mais...Qualquer dica ou dúvidas pode perguntar. Abraços Paulo Friche.
    TROLLER MWM 2.8 / DODGE RAM PNEU 37" MUD. CANAL YOUTUBE: http://www.youtube.com/user/v8hemi4x4
    Ernestina/RS
    Citação Postado originalmente por PAULO FRICHE Ver Post
    Olá Paulo Friche ... To em um dilema...tava trocando minha F250 por uma ram 2006, aparentemente muuuito inteira com 160.000 kmDaí um ex proprietário de ram aqui de uma cidade vizinha me aconselhou a NAO comprar RAM porque a dele deu problema na caixa e gastou 20 mil...e que TODAAAS vão ter esse problema depois dos 160.00 km
    E que um parente dele de Mato Grosso tem uma na garagem que nao vale a pena arrumar R$ 40.000 pra fazer o motor que dura só 300.00 km !!!
    Emfim...me aterrorizou , só que sou apaixonado pela RAM... é meu sonho, olhei uma RANGER nova, AMAROK, HILUX e nao me interessei por nehuma dessas depois que andei com uma ram e tem mais um detalhe:
    ....trabalho com eventos puxo um reboque de 3.200 kg com uma F250 Cumins 145 cv 1999 , preciso de uma dupla pra ir toda equipe e puxar o reboque, será q a Nova Ranger 2.2 da conta do recado? A minha 250 tem 145 cv só que tem um torque muito bom, a RAM nem
    se fala, só dizem que a caixa automatica num guenta...só que ela foi feita pra puxar reboque nos EUA.
    No forum da nova RANGER me disseram isso:
    Perder dinheiro todas perdem, a desvalorização da diesel é sensivelmente menor, agora Ram 2008 eu não iria não, veículo com 05 anos de uso, dependendo como o antigo dono levava a manutenção preventiva ja está na época de começar a dar alguns problemas, e na Ram não tem conversa; kit de embreagem R$5000,00, freio dianteiro (pastilhas e disco) R$ 2500,00, bico injetor R$ 2900,00 cada, além do consumo excessivamente alto, faz uma média de 7km/l andando de boa, o que é muito difícil num motor com tanta cavalaria, é o que o amigo falou, qual vai ser o uso? A capacidade de reboque da NR XL 2.2 é de apenas 1600kg se o reboque tiver freios ainda, se não é de apenas 750kg, Acredito eu que a camionete ideal pra vc seria uma F250 Cummins Cabine Dupla 203cv 2011 que é o ultimo ano, pelo menos sendo mais nova vai quebrar menos e é muito mais barato as peças que a RAM...
    Resumindo: Queria saber de alguem que possui uma RAM se é tão cara a manutençao como dizem...2.900 cada bico!!! Acho que tão exagerando, e se consegue peças pela internet mais em conta.
    Aguardo uma opiniao, melhor uma AJUDA pra me ajudar a decidir se pego a tão sonhada RAM e que isso não vire um pesadelo.
    Um abraço.
    PINDARE MIRIM/MA
    Falha ao ligar e mau funcionamento nas luzes
    Estou com um problema parecido, minha ram 2500 ano 2007 motor 5.9. Ultimamente esta me deixando com cabelos brancos, as vezes ele apaga completamente e não pega de jeito nenhum ja troquei a bomba de combustível ja fiz reparos nos bicos que estavam com problemas já troquei o atuador da bomba de pressão e continua com o mesmo problema to pra ficar louco e o problema maior é que aqui na cidade todos tem medo de mexer na ram pensam que é um bicho de 7 kbeças, a parte elétrica as lampadas tem hora que funcionam e tem hora que nao funcionam a luz de ré não acende de jeito nenhum e não é problema nas lampadas, gostaria de saber o que fazer perante a esse assunto. Desde ja agradeço a todos que puderem me ajudar.
    Usuário Avatar de Miranda
    Jataí/
    pastilhas de freio é coisa de 400 reais o par, kit de embreagem nao chega a nem metade dos 5000
    bico injetor custa 950~1000reais cada. O consumo é isso mesmo, nunca consegui mais qe 7,5 com pneu 37"
    amigo meu tem pneu 285 e diz aue faz isso frequentemente. Mas nao apssa disso.
    Olá Edson, blza? vou concordar com o Miranda, a Ram não é um bicho de 7KBÇA vc não precisa cair em concessionária para arrancar seu couro!!! tem várias opção no mercado a fora.... que não chega a 10% nas autorizadas. Esses motores 6cc familia ISB Cummins são faceis manuntenção... vou te dar um exemplo: bomba d'agua: 2.800,00 na autorizada... fora a mesma bomba de montagem 280,00 reais! a mesma da f250 " Pá mecanica L90 familia 6bt 5.9 Ford Cargo dois parafusos" a do fuscão é três parafusos... ae vai.... agora pra destruir uma Transmissao mais o Torque...(não tem embreagem) tem que ser animal!!! ando severamente nas ram's e nunca tive problema! já puxei até cavalo mecânico... agora as F250 é uma senhora pick up! tanto as MWM ou CUMMINS. Abraços.
    Ernestina/RS
    Obrigado Miranda e Paulo...tem uns que apavoram a gente quando falamos da RAM, tanto que estou quase pendendo pra Hilux SW4, que garanto que a manutençao toyota não é baratiiinha e facil de fazer como dizem, posso até comprar uma toyota pela facilidade de revenda depois e tal, mas o SONHO É A RAM , só já nao comprei de medo dos comentarios de quebra de caixa, ponta de eixo etc.
    1. Dodge Ram 2500 2005
      Por Rogerio Leal no fórum Picapes
      Última resposta: 01/05/2013, 19:42
    2. Boma injetora Hilux 2.8 japonesa 1995
      Por Marcelo_Hilux no fórum Toyota
      Última resposta: 23/04/2012, 21:30
    3. Dodge Ram 2500/Cherokee Limited/Dodge Ram V8 5.9
      Por erosgodinho no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 20/04/2011, 15:47
