Página 3 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 98
  • #25
    Citação Postado originalmente por Helô Almada Ver Post
    Olá
    Acabei de entrar no forum para ver se eu conseguia alguma informações sobre Castelhanos.
    Eu tenho alguns amigos que foram acampar lá há algum tempo e eles me disseram que é complicado chegar, a trilha feita à pé ou de jipe é bem longa e ruim. E eles disseram tb que tem um camping lá, com o mínimo de infra estrutura, tipo, banheiro, duchas e essas coisas.
    Eu andei vendo na internet e não consegui nenhum telefone de lá, pra contato. E quando liguei para outros campings, me disseram que lá não tem telefone mto menos camping.
    Desculpem-me pela inocência (ou melhor, pela falta de experiência no assunto), mas como assim??? Então as pessoas vão e simplesmente acampam em qualquer lugar??? Tipo, sem reservas nem nada???
    Eu já fui acampar em Ilhabela, mas nunca em Castelhanos, por isso estou perguntando...espero que alguém possa me ajudar!!!!
    E mais uma coisa: alguém tem como me falar como eu faço pra ir de jipe?? Tenho que falar bem antes, tipo, marcar com jipeiros??? Tem algum telefone pra contato, algo do tipo??
    Meus amigos, das vezes que foram, fizeram a trilha à pé, então eles não sabem como rola com o jipe...
    Desculpem mais uma vez pela total falta de "noção", mas peço ajuda, POR FAVOR!!! Hehehehehe....
    Bjos a todos e obrigada pela atenção!
    Helô
    Helô,
    O "seguinte é mais ou menos o negócio":
    Ir a pé é meio complicado pois são 20km, aproximadamente, de trilha ;
    Existem 2 camping´s. Fomos recentemente prá lá e ficamos no 2o., do lado direito da praia. O 1o. conta com uma infraestrutura com um bar na entrada do camping. Talvez por isso, estava LOTADO quando fomos. O 2o. possui infra MUITO básica (banheiro com luz de velas, chuveiro frio, etc., etc.). Não sei dizer se o 1o. conta com luz, chuveiro quente, etc., até porque, quando vimos a quantidade de jipes e barracas que tinha lá dentro, desistimos na hora... Preço do camping: R$ 7,00 o primeiro e R$ 5,00 o segundo. Obs.: É proibido acampar na praia ;
    Para ir de jipe (pelo que entendi vocês não tem jipe), você pode simplesmente chegar no centro da cidade que existem MUITOS jipes prá levar a galera no período da manhã. O preço é R$ 80,00 com volta no mesmo dia e R$ 150,00 prá você ir num dia e o cara te buscar no dia seguinte. Lembrando que esse preço é por PESSOA.
    Acho que é isso. Espero ter ajudado. Qq coisa, é só perguntar...
  • #26
    Edu,
    Tem camping com chuveiro quente la?
    Ou é banho de canequinha rss
    abracos!
    Citação Postado originalmente por Eduardo-SP Ver Post
    Helô,
    CHING LING
    Eix. F75 c/ SPOA em FX de Toyota -4 Jum.Revolver -Pneus Ignorante 35' -Bloq. 100% Kaiser- Pt. Flut. Ensimec -Guincho 12000lbs -2 bat.
  • #27
    Citação Postado originalmente por tpidealli Ver Post
    Edu,
    abracos!
    Faaaala Thiago !! Blz ?
    Então, com chuveiro quente não sei se tem... No outro camping, se tivéssemos ficado lá, acho que também não saberia dizer porque, do jeito que tava cheio aquilo, dificilmente eu teria conseguido tomar banho... hehehe...
    Mas também não é de canequinha, não... No camping que ficamos há inclusive a opção de chuveiro ao ar livre, com a área devidamente fechada por bambus... Aliás, tive que ir nesse aí porque no banheiro interno não tinha água, além das velas terem acabado... kkkkkkk
    Talvez agora a Helô comece a entender um pouco mais como funcionam as coisas por lá...
    PS: Puma pro dia 07/02 mesmo ou a data vai mudar ??
  • #28
    Usuário Avatar de pltfreitas
    Sao Bernardo do Campo/SP
    Passeio Ilha Bela/Castelhanos
    Pessoal, esta aberto espaço pra um samurai e um jipeiro iniciante?
  • #29
    Usuário Avatar de Sergio Andrade
    São José dos Campos/SP
    É muito bom falar com expert no assunto!!!
    Citação Postado originalmente por vbeltram Ver Post
    Boa noite Sérigo. Desculpe-me por atravessar a resposta. Quando eu comprei o Tracker em 2006, com ele ainda original, já com os protetores inferiores instalados (exceto o do tanque que eu troquei logo em seguida, pois o original é muito frágil) tentei ir para Castelhanos e não consegui. O carro original é muito baixo (bate em qualquer lugar) e os pneus originais são praticamente para 100% asfalto. Depois que eu coloquei o calço de suspensão de 2" da rc4x4 + pneus 235/70/16 A/T o carro foi ( e voltou, o que é mais difícil) e mesmo assim , tomando bastante cuidado e usando muito a reduzida.Já fui 4 vezes e pretendo voltar . ABs. Válter
    Valter, boa noite!
    Melhor do que errar e aprender com os erros dos amigos...
    Sendo assim não vou atravessar a ilha...
    Sobre o calço de 2" está na lista de prioridades, mais acho que vou esperar o término da garantia da GM. Aproveitando o assunto, a estabilidade fica muito afetada com o calço? Sobre os pneus, o aumento de 60 para 70 altera muito o velocímetro e a kilometragem?
    Grato,
    Sergio Andrade
    Pajero TR4 13 Prata
    Ex-Tracker 09 Prata
  • #30
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    Citação Postado originalmente por Sergio Andrade Ver Post
    Valter, boa noite!
    Grato,
    Boa noite Sérgio. Com relação à estabilidade, haverá uma diminuição da mesma, mas nada absurdo..Com os pneus 235/70/16 você pode acrescentar 6,6% para dar a medição correta.Voltando ao fator estabilidade com o calço de 2" na suspensão , o ideal é colocar na traseira os amortecedores traseiros da Ômega Suprema, de preferência os BGL 1024(à gás),que melhora bastante a estabilidade.Outro fator a ser considerado é o consumo de combustível que aumentará proporcionalmente ao aumento da altura do carro ,bem como ao aumento do tamanho dos pneus (quanto maiores e mais agressivos, mais pesados são os pneus e consequentemente maior o consumo e menor o desempenho do carro). As proteções inferiores, devido ao peso, por serem mais espessas e resistentes também ajudam a aumentar o consumo. Finalizando, com relação à garantia, vai depender da autorizada. No meu caso não tive nenhum problema com relação à garantia (o meu Tracker já tem mais de 2 anos e eu fiz todas as modificações, logo que eu comprei o carro). Abs. Válter
  • #31
    Question
    Vou pensar com carinho...
    Sergio Andrade
    Pajero TR4 13 Prata
    Ex-Tracker 09 Prata
  • #32
    Vamos lá meu camarada!
    Provavelmente no Carnaval devo ir para castelhanos , dai vou postar aqui a data para quem quiser puxar o comboio junto com a gente, se tiver a fim....fique de olho aqui no tópico!
    abracos!
    Citação Postado originalmente por pltfreitas Ver Post
    CHING LING
  • #33
    Passagem por Ilhabela
    Eu estive uma semana em Ilhabela (05/01 a 12/01).
    Fiquei esperando uma galera que foi na sexta para fazer Castelhanos no sabado, mas na sexta a noite caiu uma arvore e interditaram a estrada !!!
    Para acalmar fizemos até a praia do Jabaquara, mas...
    Vamos voltar depois do carnaval!
    Confirmo a informação, ida somente pela manhã, até as 13:00, depois somente retorno.
    Os jipeiros da região estão cobrando 70,00 para levar, mais caro que andar de lancha!
    Tiago, essa foto do seu avatar é em Castelhanos?!? Tem fotos de Castelhanos da última que vocês foram?
    Abração a todos!
  • #34
    Usuário Avatar de valdir rainer
    Olá
    Helô
    Ola Helô,fala com o [Arnaldo Ilha] ,aqui do forum,que com certeza ele vai te ajudar.
  • #35
    Grande Clécio!
    Td bem?
    Essa foto do Avatar é da Trilha das Antenas na Cantareira.
    Estivemos proximo do Natal em castelhanos, estava super tranquila a trilha fiz no 4x2 descendo e subindo no 4x4 sem necessidade de Reduzida...estava bem tranquilo mesmo!
    Na realidade para subir usei o 4x4 no primeiro subidao depois só o 4x2 nos levou para cidade.
    Tinha Ranger, TR4 , Tracker tudo originalzinha... Estava bem seco...
    agora com essa chuvarada toda deve estar mais complicado.
    Eu e o Claudio Maggione vamos fazer castelhanos no Carnaval só previsamos decidir a data.
    Ah e quando fizemos castelhanos no natal, num tinha ninguem ainda enchendo o Saco restringindo viaturas sem preparo para descida.
    abracos!
    Abracos!
    Citação Postado originalmente por clecio_zandor Ver Post
    Abração a todos!
    CHING LING
  • #36
    Acho que eu até sei qual árvore caiu. Deve ter sido uma enorme, que estava perto de uma que já havia caído recentemente. A chuva já tinha exposto uma parte das raízes e o pessoal tava esperando a queda dela.
    O preço do passeio baixou, faz uns 15 dias custava 80 reais.
