Resultados 13 a 24 de 32
    Usuário Avatar de PHF
    Araruna/PR
    Caramba Urso que trampo em, parabéns, tá ficando muito bom seu javali, agora algumas perguntas se o companheiro não se emportar.
    Que portas está pensando em colocar e de algum veiculo ou vai construir também?
    Qual o cambio e qual a caixa de transferência esta utilizando e porque esta usando uma amocinética no acoplamento?
    Qual eixo está usando na traseira já que me parece ser com semi eixos flutuantes?
    Pretende fechar totalmente a capota e com que material fibra ou chapas de aço?
    Abraço.
    Usuário Avatar de URSO 4X4
    floripa/SC
    Phf
    Obrigado pelos elogios.De vez em quando fazem falta parapoder continuar.
    Bom vamos la.
    As portas tambem serão feitas na oficina.Quero salientar que não serão mais nesse formato da f-75.Agora vou fazer-las como as do agrale marrua;ou seja em angulo na parte inferior traseira.
    O cambio e um 240v da f-4000 com motor ford.torre da alavanca da f-1000 moderna.
    t-case do jpx na minha opiniao umas das melhores;ja que na frança essa cx equipa caminhoes 3/4 ton.
    Araruna/PR
    Blz urso obrigado pelas respostas aguardo as outras informações. boa sorte.
    Abraço.
    floripa/SC
    CONTINUANDO
    O diferencial traseiro e original com blocante 75% da f-1000.
    O sistema flutuante foi desenvolvido tambem na oficina.
    procura o topico javali eixo flutuante que vc vai ter mais informações.
    A capota vai ser de fibra ja tenho os moldes prontos.
    A peça que vc se refere e o antichama original do Q20b;tambem utilizado pela kombi.
    qualquer outra duvida podendo ajudar estamos ai
    UM ABRAÇO
    floripa/SC
    Falando em trampo PHF.
    O teu tambem esta bem legal.
    Quase fiz a frente como a tua.Mais depois pensei alguma parte tem
    que ficar original.
    floripa/SC
    PHF
    Obrigado pelos elogios.Sabe as veces precisamos uma injeção de animo para proseguir.
    as portas vão ser feitas na oficina;o modelo atual e uma inspiração sobre a rural/f-75.
    Mais vou aumentar elas e fazer angulo no canto inferior;como no marrua.
    o cambio e um 240v 5 marchas D-20/F-4000.
    T-case do jpx.Na minha modesta opinião umas das melhores do mercado nacional;tanto na robustez como nos engates.
    A homocínetica que vc se refere;e um deslizante de kombi.Optei por fazer assim porque ja vi casos de flange nesse cambio com t-case de band e da problemas de vazamento.Poderia ter usado a propia flange do jota;mais depois de termos estudado muito optamos por esta solução.
    Araruna/PR
    Sem querer abusar mas essa peça que esta instalada na saida do respiro do motor é do Q20b mesmo ou você adaptou? Se adaptou de que carro ela é, e em que lugar vai o retorno dos resíduos de óleo, pois estou querendo instalar um snorkel no meu e pretendo também ligar o respiro do motor no mesmo.
    Abraço.
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    e ai como esta agora...coloca fotos
