Página 72 de 249 PrimeiroPrimeiro ... 22626364656667686970717273747576777879808182122172 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 853 a 864 de 2980
  • #853
    Usuário Avatar de geroliveira
    divinoipolis/MG
    Ola amigos !
    Tenho um Duster 4x4 e estou precisando trocar os pneus, o que acham desses dois modelos ?
    PNEU MAXXIS 225/70 R16 HT760 102S - MaisQPneu
    Pneus Fácil - Dunlop Grandtrek AT3 LT225/70R16 103T
    Da pra colocar no Duster ? acho que vai ficar uns 2cm mais alto.
    Grato e boas trilhas .
    Ger.
  • #854
    Campos dos Goytacazes/São Fidelis/RJ
    nessa medida tinha uma promoção na Miltfort - Sua opção para peças e serviços Mitsubishi - www.miltfort.com.br pneus yokohama
  • #855
    Depois das fotos, coloco o link de uma pequena filmagem do passeio que fizemos.....vale apena ver esse resumo...são apenas 100 segundo de filme. Aqui não mostra os perregues, só a moleza mas o cenário vale a pena.
    https://www.facebook.com/photo.php?v=544857178935724
  • #856
    Itaboraí/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por ricardo arlen Ver Post
    Olá, ricardo arlen,
    Muito bonito o filme, com linda paisagem!
    Aguardo o envio do outro filme que deverá mostrar a parte mais difícil.
    Abraços e boas trilhas!
    dd1969.
  • #857
    Usuário Avatar de Professador
    Aracaju/SE
    Cool Andando na areia
    Litoral Sul de Alagoas, município de Jequiá da Praia, próximo ao povoado de Lagoa Azeda. Maré cheia, a lua ao fundo...
    http://flickr.com/gp/92278260@N04/24M842
    Areia não é fácil não, veja como afunda quando em baixa velocidade...
    DUSTER 4X4, meu Bebezinho
  • #858
    Itaboraí/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Professador Ver Post
    Olá, Professador,
    Areia é o único tipo de terreno no qual ainda não andei. Já adquiri pressurizador elétrico, calibrador com pino de esvaziamento, cinta de resgate e manilhas de 3/4" e de 1/2". Falta somente a oportunidade. Acho que nas próximas férias poderei testar, e vale sempre lembrar, com outro 4x4 junto, pois, conforme alguns colegas de fórum já alertaram, a chance de encalhar e ficar sozinho sem ajuda não é tão pequena.
    Para afundar um pouco no início do vídeo, talvez a calibragem dos pneus estivesse um pouco acima do indicado para areia/dunas. Com quantos psi os pneus estavam, Professador?
    dd1969.
  • #859
    rapaz, vi a hora não sair dessa areia....vc estava com pneus com menor pressão?
  • #860
    Aracaju/SE
    Wink Calibragem normal
    Tava com as calibragem normal (29 psi)...
    neste dia estava eu e a namorada somente, só entrei na praia prá sentir como estava a areia...
    entrei, vi que não tava fácil, contornei e voltei...
    coisas que não se devem fazer:
    -trilha, principalmente areia sozinho e
    -areia com pneu com calibragem normal, normalmente ando na areia com cerca de 20 psi...
    O compressor portátil funciona legal?
    qual é o seu modelo, quanto custou?
  • #861
    Professador, vc é mesmo corajoso. O compressor portátil que comprei foi um baratinho, paguei 45 reais no Makro. Ele tem uma lanterna também. Acho ele (Compressor de Ar Schulz 12V com Lanterna Air Plus 12V - Compressores ? Magazine Luiza) muito fraco pois gasto mais de 15 minutos para colocar todos os 4 pneus com 28-30 psi, saindo de 17 psi. Além disso, ele aquece muito. Tenho procurado um melhor, provavelmente mais caro mas confiável...o link abaixo é referente um resgate efetuado pelo duster no passeio que fizemos e que já postei acima...vale a pena ver...
    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=qJfKUXpIALk
  • #862
    Itaboraí/RJ
    Agradecimentos: 9
    ... O compressor portátil funciona legal? qual é o seu modelo, quanto custou?
    Olá Professador,
    O meu compressor portátil funciona muito bem, sendo que a única coisa que não me agrada muito é o tempo para enchimento, pois, como ele não foi pensado para uso 4x4 (no qual se enche de 15 a 29 psi de uma vez só, especialmente na areia/duna) e sim para calibragem semanal sem ter que se deslocar de casa (situação na qual você pode esquentar o pneu e alterar a calibragem que deve sem com os pneus frios), se espera bastante, apesar de que, é o único jeito de se fazer isto na saída da areia para o asfalto, onde não se possui posto ou borracheiro na área. Outro inconveniente é que o indicador de pressão não é muito preciso, pois, mente por volta de uns 3 ou 4 psi, pelo que me lembro (para deixar em 29 psi teria que encher até o marcador parar em 32 ou 33 psi).
    A marca é Wagan Tech e o modelo é o "300 Amp Battery Jumper" (código 2467), que, além de compressor de ar e calibrador (indicador de pressão), serve também como auxiliar de partida de motor (possui bateria interna e cabo e engate rápido para bateria do carro, tipo o vulgo termo "chupeta", para quando a bateria do carro está com pouca energia para girar o motor de arranque), lanterna de emergência (possui leds), possui 2 tomadas de 12 volts similares à do carro, para ligar aparelhos, uma tomada USB para carregar celular ou outro aparelho, além de um indicador do estado da bateria interna, para se saber se já está na hora de recarregá-lo na tomada novamente.
    É um aparelho muito útil. Segue o link com informações sobre ele, e lá você pode baixar o manual (há outro link abaixo naquela página): "2467 ? 300 Amp Battery Jumper".
    Comprei o meu há aproximadamente 1 ano no Walmart e não me lembro quanto paguei na época, e foi indicado por um amigo que havia comprado no Magazine Luiza. É um modelo não muito fácil de achar, e numa rápida pesquisada na Internet, vi em uma loja que está vendendo por volta dos R$500,00, mas parcelam (não conheço a loja).
    Vale a pena também você dar uma pesquisada neste mesmo fórum, porque eu mesmo já li vários posts sobre compressores de ar mais "parrudos", pensados para utilização mais pesada, como enchimento de pneus de grandes volumes como os de 31, 33 ou mesmo 35", em pouquíssimo tempo.
    Por enquanto, estou utilizando o Wagan Tech, mas ainda não tive a oportunidade de utilizar o carro na areia/duna, para marcar o tempo de reenchimento de cada pneu desde 15 a 29 psi. Caso não esteja satisfeito, procurarei algum daqueles modelos que encontramos no fórum, que são mais potentes.
    dd1969.
  • #863
    dd69....realmente esse bicho é bem caro mas trás consigo outros benefícios. Faz o seguinte: baixa um dos teus pneus até 15 e procura enche-lo até a pressão que vc costuma usar. È uma forma de medir o tempo e verificar se ele aquece também como eu relatei acima. Só tem uma coisa que eu não entendo: é como esses equipamentos conseguem chegar a 260 psi....é pressão pra caraio.
    Normalmente, se tenho planejamento de fazer uma aventura, levo comigo uma bomba de encher pneu de bicicleta como backup. Aquela que fica na vertical e que usamos os pés para segurá-la. Ela enche, já fiz isso, demora mas você não faz tanto esforço assim para chegar em 30 psi. Faço isso pois, num perrengue, caso o compressor (no caso do meu que é fraco) quebre, eu ainda tenho a manual.
    Ricardo
  • #864
    Prezados,
    Qual a média de consumo que estão fazendo em seus duster 4x4 (especialmente os que residem em fortaleza)? O carro aguenta bem torções que poderá sofrer em dunas? Tem monobloco com algum tipo de reforço? Alguém tem experiência nesse veículo em duna? Consegue acompanhar as tr4 e vitaras? Estou pensando em fazer um test drive em um novo. Pena que não tenha versão automática para os 4x4...
