Página 247 de 249 PrimeiroPrimeiro ... 147197237238239240241242243244245246247248249 ÚltimoÚltimo
Resultados 2,953 a 2,964 de 2980
  • #2953
    Óleo Cambio
    Obrigado Miranda, exatamente essa era a dificuldade achar a especificação do óleo, pq não tem no manual e as concessionárias passavam informações desencontradas e as casas de óleo queriam vender o que eles tinham.
    Então, depois de muito pesquisar conclui que os óleos ELF TRX 75W80 GL 4+(sintético) e TRJ 75W80 GL 4+(semi-sintético) eram os indicados para o câmbio da Duster, mas foram descontinuados pela ELF e substituídos pelo ELF NFX 75W GL4 (Sintético).
    Como não sabia qual óleo tinha no cambio (TRX ou TRJ) optei por trocar tudo e não completar (estava faltando uns 600ml).
    Optei também por não usar óleo mineral e não usar nenhum óleo sintético 75w80 GL5.
    Comprei o Elf NFX na concessionaria da Renault e cabe no câmbio exatamente 2 litros (A concessionária informou que eram 3).
    Existe também o óleo da Total Traxium Gear 9 Fe 75W80 gl4 (sintético) que parece também servir.
    Citação Postado originalmente por Miranda_MG Ver Post
    fhsantos, bom dia.
    Se ninguém conseguir te responder de forma mais assertiva, fica minha sugestão: todo óleo tem uma tabela de especificações técnicas que vai muito além dos atributos básicos de viscosidade e temperatura, por exemplo. Pois bem, encontre a do óleo recomendado no manual e compare-os com os dos novos óleos que você encontra. Normalmente fica fácil fazer a troca assim.
    Abraço,
    Miranda
  • #2954
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
  • #2955
    Brasil Novo/PA
    Post Duster desacoplando 4WD quando tração força um pouco.
    Citação Postado originalmente por kleandro Ver Post
    Olá a todos, sou novo por aqui e gostaria de opiniões de amigos mais experientes. Adquiri a pouco tempo minha Duster. Logo percebi que sempre que a tração é exigida um pouco mais, principalmente em aclives, ela passa a piscar a luz de tração e passa para o 2wd. Li em posts antigos reclamações semelhantes. No entanto é só exigir minimamente da tração ela aquece a passa pro 2wd. Levei no meu mecânico, que não é especialista em 4x4, e ao passar o scanner e verificar o sistema disse que é assim mesmo. Abri um chamado na Renault e estou aguardando resposta. Se for assim mesmo, ela só serve pra passeios em terrenos moderadamente acidentados e aclives moderados também. O que mais me dá raiva são os amigos me falando. "Eu avisei que era de brinquedo, puro marketing da Renault, e que não aguentaria trilhas mais parrudas." Agradeço desde já.
    Ola boa tarde amigos, tinha uma duster 4x2 ano 2013, vendi a mesma para comprar uma 4x4 pois tenho um sitio e quando chove tem umas ladeiras lisas, comprei uma 4x4 ano 2018/2019 com 62.000 rodado, quando chegou levantei a mesma no elevador puchou os 4 pneus normal ai parecia tudo bem,passaram os 3 meses, quando choveu aqui ( janeiro a maio chove muito ) fui testar a mesma e esta com o mesmo problema, quando força um pouco fica piscando o 4wd e passa para o 2wD fica piscando depois para de piscar.
    Estou tentando descobrir o problema, tenho quase certeza que é no acoplamento, vi um video no youtube com uma duster 4x4, o rapaz fez um passo a passo e resolveu o problema, a dele tava com 215,000 rodado. Estava dando tipo uns estralos quendo piscava o 4WD a minha nao faz barulho nenhum, vou mandar um mecanico fazer o procedimento, desmontar o acoplamento fazer a limpeza, trocar o oleo de dentro e fechar para ver se resolve o problema.
    se quizerem deem uma olhada no video do rapaz, vou colocar o link aqui a baixo:
    veja o procedimento que este rapaz fez e resolveu o problema, vale a pena assistir, ele deixou o tutorial passo a passo.
    4X4 Brasil Razão: Letras misturadas com símbolos.
  • #2956
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
  • #2957
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
  • #2958
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
  • #2959
    Usuário Avatar de ajmacedo
    Bomba d'água (necessidade de troca)
    Olá, pessoal!
    Como a viatura está fazendo 9 anos estou cotando a 2ª troca da correia dentada, fiz a 1ª no final de 2018 e o carro tem hj apenas 94.000km.
    Ao ligar para a concessionária eles recomendaram que eu tb troque a bomba d'água... alguém aqui já ouviu essa recomendação? Ou teve problemas com a bomba +/- nessa faixa de kilometragem?
    Outra pergunta: podem indicar algum mecânico que faça o serviço em São Paulo/SP? O mecânico em que faço as revisões periódicas disse que não tem a ferramenta da Renault para a troca da correia. E a Renault da Ricardo Jafet me pediu R$ 900 de MDO para a troca.
    Obrigado
    Aluísio
    Duster 4WD TechRoadII (2014/Prata)
    Niva JáDisse (1995/Grená)
  • #2960
    Jundiaí/SP
    Olá meus amigos.
    Tenho uma Duster 4wd 2018, e sempre que eu passo em uma lombada mais rápido ou em um buraco um pouco, escuto 5 beeps.
    Isso também ocorre se eu acelerar muito rápido para pegar velocidade, ao sair de um acostamento por exemplo.
    Procurei no manual oq se trata esses beeps, mas não encontrei .Nenhuma luz é demostrada no painel, somente as vezes a luz da porta aberta que pisca.
    Alguém passa por isso também? Sabem do que se trata?
    Valeu! Li bastante postes aqui neste tópico, e me ajudou bastante a escolher este carro.
  • #2961
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
  • #2962
    Usuário Avatar de vkbrv
    rio de janeiro/RJ
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por dopaulo Ver Post
    Olá meus amigos.
    Cara... não é o capô aberto? Preso só na trava de segurança? Passa na lombada, abre, acende a luz e apita. Pode ser o porta malas aberto tb...
  • #2963
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
  • #2964
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
