Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de MOLOKO+
    4x$ com eixos de omega serà que dà?
    a uns dois anos comprei um eixo traseiro completo de Omega 6 cil com suspensão diferencial completo pensando em comprar outro e montar um sistema 4x4 que creio viável pois este eixo trabalha com semi eixos independente certo ,com grande curso ?Mesmo que as saidas da cx transferencia não girassem no sentido à frente no eixo frontal o mesmo pode ser montado de ponta cabeça (invertido).Já vi uma vez num 4x4 fundo de quintal de um Veterano e me pareceu viável a . Na minhão prancheta tem um quase projeto !!!! Se usassemos um cambio automático /manual de um carro originalmente equipado com motor transversal então usando orig pontas de eixos que saiem para esquerda e direita . Usando se este mesmo cambio para receber um motor longitudinal este funcionaria exatamente como uma cx de tranferencia distribuindo para frente traseira como se fossem esquerda -direita só que neste caso traseira dianteira e assim como no esquema usual o eixo patinando ficaria com toda tração enquanto o outro destracionaria certo seria o caso de usar um bloqueio certo!Seria como pegar um Power train de um carro com o motor tranversal e adaptar longitulnamente e as saidas das pontas de eixo ficariam viradas pra frente tras A alguns anos vi uma reportagem de um protótipo na Revista 4x4 e Cia que era com cambio de um VW Apolo que imitava este esquema Adaptaria-se Homocinéticas/ cruzetas /munhão no da frente para direção .Penso em fazer algo leve tipo uma gaiola com detalhes de CJ .Agradeço refereencias e sugestões SDS A TODOS
    esse tipo de diferencial naum limitaria o curso da suspensao???
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Já ví
    Ví uma vez em Rio Claro-SP uma mega gaiola com motor 6 CIL e câmbio A20 4X4 com diferencias de Ômega, semi-eixos e selectraction.
    Encontrei umas fotos dela no Planeta Buggy:
    http://planetabuggy.com.br/gaiolas/ze.htm
    Ela fica numa oficina no final da rua 14, não lembro o Nº mais ou menos próximo à AV 22. De repente o cara te ajuda, é mecânico e off-roader
    Quanto ao câmbio transversal já ouví falar de usa-lo como diferencial central, mas nunca ví nem fotos.
    Mas que dá, dá sim.
    suspensão com eixos Omega
    Citação Postado originalmente por abduzido Ver Post
    Mas que dá, dá sim.
    Valeu Abduzido
    O esquema que quero usar na suspensão transmissão dianteira seria básicamente este na foto
    SDS Pedro
    Citação Postado originalmente por MOLOKO+ Ver Post
    a idéia parece racional.
    tem dois pontos aí que acredito que vc já pensou e tenha a solução.
    diga pra nós por favor..
    - neste caso o motor não ficaria centralizado completamente no veiculo certo? seu peso iria ficar mais pra direita ou mais pra esquerda de acordo como a disposição imposta. certo?
    - pra suspensão poder ter curso de trabalho legal, teria que usar aquele cardan deslizante (esqueci o nome) mas é aquele que tem uma luva cuja parte desliza pra dentro ou fora dependendo do esforço imputado. correto?
    Ou está pensando nas homocineticas?
    originalmente este é o esquema da suspensão traseira do Omega . Fabricaria 2 braços inferior /superior para maior curso na frente e traseira vejam as figuras
    A transmissão seria por cruzetas tanto na saida das pontas de eixo e nos diferenciais. agradeço a todos por idéias/ em breve farei incursão em busca de outro eixo de Omega 6 cilindros para dianteira A Ultima foto seria o que vejo possivel fazer como resultado final . Peço desculpas pela abertura do tópico pois misturei a idéia inicial com outro conceito que quero usar neste projeto tipo um diferencial central
    SDS Pedro
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -e30_rear_susp_diagram.jpg   -suspensao.jpg   -suspensao2.jpg   -suspensao3.jpg   -jeep_hurricane_023.jpg
    Motor
    Qual o motor que vai usar?
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro MOLOKO+!
    Outro dia, escrevi bastante, mais estava digitando no celular, no momento de confirmar, dedos grandes, teclas pequenas, tudo perdido... rsrsrs
    Bem, sua idéia é funcional, um conjunto que em um veículo seria transversal, usaria longitudinal, nas saídas do diferencial, onde seriam os semi eixos, adaptaria um complemento, tranformando-o em cardans.
    Usaria dois diferenciais de ômega, sendo que neste ponte DISCORDO de você, pois NÃO deve "girar" o diferencial como citou.
    Ele pode funcionar muito bem de "ré" como em maioria dos 4x4.
    Eu escrevi, que poderia usar a suspensão do omega na trazeira, e de um VW gol na dianteira (devido ao custo baixo), mais, o projeto que colocou é bem melhor.
    Na minha opinião, só faltaria uma coisa.
    Um bloqueio para o diferencial central, que é o do cambio do conjunto.
    Kim.
    OLA Kim / Abduzido
    Na verdade tenho a 5 anos um motor blazer 2,4 com 18 mil km que ia usar ,com módulo ,embreagem e chicote que anunciei mes passado e tambem um cambio auto de Monza 3 marchas sem lockup(estes cambios tem com ou sem depende do ano acho que 89 ou 90/ tem ) .Mas devido ao meu projeto do f750 cabine tripla que ta roendo meu$ $$$ tive que me desfazer de alguns ativos ,foi a Rural 59 foi os 8 BF 33x10,5x15 Baja (a medida tá certa) zerados pro Zé Novais aqui do Forum e uma pessoa de MG já depositou o sinal para amarrra a compra do motor agora vou repensar a motorização .tenho um v8 302 ainda, mas acho pesado pro que quero
    Talvez um AP , aguardem pois já localizei outro eixo dianteiro não sei se é do 6 ou do 4 cilindros alias me falaram que existe 3 relações C&P para este diferencial ,lembrando que no carro havia 3 motorizações 2,0 2,2 e 4,1 .eu mesmo tenho lá uma carcaça central completa com uma relação diferente da do 6 cil
    Ultima hora Se colocar o diferencial de Ré dependendo do sentido que gira a saida das pontas de eixo ou cardans,se não usar este esquema de cambio/diferencial central ? vou usar algo levinho tenho uma do Engesa fase 2 s/ redução) o diferencial dianteiro pode tracionar para trás não (vou simular inloco)
    Abraços Pedro
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    A caixa precisa ser um modelo que aceite um locker como no caso da fiat.
    Um conjunto de uma strada locker, fica uma mega redução com dois diferenciais...
    A gaiola vai andar pouco, mas vai ser leve e terá muito torque, pronta pra pneus 38"!
    Jaraguá do Sul/SC
    Mas existe também bloqueio Kaiser para caixas VW. Não sei se existem para caixas GM, é o caso de consultar o fabricante até mesmo pela funcionalidade no caso de um diferencial central.
    Na minha opinião funcionaria perfeitamente, uma vez que esse tipo de bloqueio libera o semi eixo que vira mais rápido, e num 4x4 o eixo que vira mais é o dianteiro, assim nesse exemplo, a tração trazeira fica permanente e a dianteira é liberada apenas nas ocasiões necessárias.
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Eu tinha a intenção de fazer a minha gaiola 4x4 com uma caixa transversal instalada na longitudinal mas por dois motivos mudei de idéia e fiz uma com caixa de Santana e tração 4x2.
    Primeiro motivo é que ela fica reduzida demais.....na época não dei muita importância porque eu sei que se vc desligar o eixo dianteiro e travá-lo o eixo traseiro vai girar duas vezes mais rápido...o meu medo é pela falta de lubrificação nas planetárias que vão ficar girando sempre ( talvez colocando rolamentos de agulha e aumentando o nível de óleo resolva, mas...).
    O outro senão é que ela fica meio comprida demais, mas até aí tem conserto.
    Tenho até um diferencial de Omega( 3,15:1).
    Eis a minha gaiola.
