Hoje apareceu um defeito no meu Niva. O carro começou a perder rotação numa subida até apagar.Dei partida novamente mas ele só aceita acelerar no afogador, quando acelero no pé ela não aceita tive que chegar em casa só no afogador. O que pode ser?
Tem cara de ser carburador, já tive o mesmo problema, e era a carburação.
"...Você vai se amargar
Vendo o dia raiar
Sem lhe pedir licença..." - Apesar de Você - Chico Buarque
Mais especificamente giclê entupido.
Já tive esse problema também.
Pode ser também entrada falsa de ar, mas aí vai piorando aos poucos.
Espero que ajude.
Fábio.
No primeiro estágio existe um injetor que atua quando vc pisa no acelerador.
Com um orifício muito estreito, entope com facilidade. Retire a tampa de cima do carburador, mexa na alavanca de aceleração que verá o tal injetor. REtire-o e passe um arame fino, daqueles que fecham o saco de pão integral.
Outra coisa... tem hora q a marcha lenta fica a 1000rpm, tem hora q ele fica pipocando, quase morre de tão lenta... chega a parecer q ta com dois cilindros.
Galera,
no bura é sempre a mesma coisa.
Entrada de ar por juntas ou entupimento, mas tenham cuidado com os "mecânicos", pois é comum trocarem os giclês ou abrirem os mesmo pra compensar alguma falha no bura.
Concordo que o freio e a suspensão são mais importantes que o bura no momento.
Pra ver se resolve o problema do seu carburador, você tem algumas alternativas:
Se for entupimento:
- Abrir o bura e limpar a cuba e os glices;
- Verificar e trocar (se necessário) o filtro de combustível;
- Verificar e trocar (se necessário) as mangueiras de combustível após o filtro.
- Limpar a carcaça do filtro do carburador.
Se for entrada de ar:
- Levar numa especializada em carburadores e embuxar.
O meu bura tá condenado e constantemente ele fica ruim, abro pra limpar e pimba! Fica novinho. Mas isso é temporário, to esperando o carburador novo chegar da Russia.
O meu vai ter q ir pra SP pois precisa passar no Controlar.
Vou aproveitar para revisa-lo inteiro. Vai trocar as buchas da suspensão, ver a necessidade de trocar algum componente dela tb. Fazer freio por completo, ver carburador, direção e tudo mais.
Me sugeriram pagar para me liberarem, mas prefiro investir no Jipe e deixa-lo novo.
Aproveitei o feriado para verificar o carburador do Niva.
Para minha surpresa a borboleta do carbura estava totamente aberta sem que o acelerador estivesse pressionado.Achei estranho e até desisti da minha empreitada.O que deve estar acontecendo? A borboleta não deveria estar aberta só quando se aciona o acelerador ou é o contrário? Tô ficando maluco com esse Niva.
Ainda descobri que a borboleta primária não está abrindo quando acelera.
