Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567
Resultados 73 a 77 de 77
  • #73
    Usuário Avatar de mar.celo
    Citação Postado originalmente por Afajoses Ver Post
    Embora um pouco parado com isso, não desisti de instalar uma injeção no meu carro e hoje estive com um mecanico que faz esse tipo de instalação. mas o preço é um pouco salgado R$ 1.000,00 sem choro teria que comprar a TBI o modulo ( VW ), bomba cabos Etc... ( ele ficou de me passar a relação completa caso eu resolva fazer. Calculo que o custo total fique entre R$ 1.500,00 e R$ 1,800,00
    já fiz e vi alguns serviços que ele fez e sempre foram muito bem feitos, ele garantiu que fica perfeita pois faz toda a calibração do sistema.
    No momento estou fazendo (mais) um upgrade no motor e parte eletrica e pra mim esta inviavel porem, mais pro final do ano eu pretendo fazer isso !
    Boa Andre, eu também tenho pensado bastante sobre isso. Este mecânico é em Niteroi? Assim que possível vou de ligar para pegar os detalhes.
  • #74
    Fala Marcelo !
    O mecanico é de São Gonçalo ( Jardim Catarina ) o cara é bom ele já mexeu no meu outro carro e o serviço é 100% pretendo ir comprando as peças aos poucos e depois quando estiver mais tranquilo de grana deixar ele instalar...
    André Fajoses
    Meus Videos
  • #75
    Usuário Avatar de But
    Jacinto Machado/SC
    Com relação a discussão de dar certo ou não, acredito que a iE monoponto é uma boa opção para adaptação,
    Eu instalei em casa uma Injeção do Logus 1.8 ano 96, (aquela que tem o modulo Sylvania Importado)
    em um motor Md 1.6, (me parece que o ano dele é 85 ou 86, versão anterior ao AP)
    Comprei a injeção com tudo, inclusive distribuidor, bobina, chicote, sensores, modulo central e faísca, por 450 reais.
    A principio levaria a um eletricista que foi o único disposto a fazer o serviço....
    Ao perceber que eu poderia fazer, decidi fazer em casa, consegui o DataSheet na web e começou a obra....
    Olhei algumas coisas na internet e perguntei outras a mecânicos da cidade (que pouco souberam)
    fui montando da melhor maneira possível, sempre com material de alta qualidade, usando sempre solda nas emendas, tudo bem isolado.
    Com um pouco de paciência e um multímetro, dei conta do recado, rsrs
    Ao ligar, que por sinal tive que puxar na corda durante uns 2km, rsrs ela apresentou variasssss falhass
    Levei na mecânica para colocar o scanner (alguns chamam de Rasther) ele não identificava falhas....
    Com o multímetro fui analisando todos os sensores e seus regimes de funcionamento e troquei os necessário....
    devagarzinho o motor foi ficando redondinho, porem com um pouco de excesso, acho q por ser de uma injeção 1.8 e eu ter colocado num md 1.6, resolvi isso diminuindo a pressão em cima do bico, para menos que o fabricante recomenda,
    Consegui deixar a gaiola redondinha, com lenta atuante, e o melhor, mais forte e econômica.
    Recomendo a quem queira fazer.....
    Não existe segredo....
    Ao total eu devo ter gastado no Maximo uns 700 reais, a grande vantagem nisso é que conheço razoavelmente bem o sistema,
    posso consertar em casa e tenho confiança no que fiz.
    Qualquer duvida q eu possa ajudar....
    Upgrade para Ap 1.8 1avb 100%.
    Gaiola 1.6 Biela Curta, Injeção EEC-IV, pretendendo colocar caixa ap.
  • #76
    E ai colegas niveiros, alguém por ai tem contato ou sabe um telefone ou endereço de nossa amigo alexandre perlini? Estou interessado em colocar uma injeção no t90 (niva 1.6 motor original) e o fone que consta neste top só ta dando na cx postal. Valeu galera e bons passeios e boas trilhas!
  • #77
    Valença/RJ
    é isso ai
    Citação Postado originalmente por TTJPX Ver Post
    Bom dia pessoal,
    conforme prometido, seguem as informações.
    Esse sistema de injeção adaptado no Niva pelo meu amigo, é baseado no sistema de injeção da linha Fiat 1.6 (Siena, Premio).
    Descrição:
    - Central de Injeção - do Siena ou Prêmio (família iaw 1G7) ou ainda do Tempra, mas ele não testou. A vantagem pela central do Siena é a possibilidade de utilizar o sistema CODE.
    - Corpo de Borboleta - do Siena, Premio, Uno (apenas a parte de cima onde fica alojado o bico injetor). A parte de baixo do corpo de borboleta foi utilizada a do Tempra por ter maior capacidade de passagem do fluxo de ar (as peças são intercambiáveis).
    - O Sensor de rotação: Foi adaptada a roda fônica do motor 1.3 16V (Siena / Palio). Foi escolhida por ser usinada, enquanto outras é de ferro fundido, mas pode ser outras, não tem problema. Logicamente, deve se preferir da linha de veículos base da adaptação. O suporte do sensor foi instalado com ajuste, para facilitar o acerto do motor.
    - Não usou Sonda Lambda. Utilizou um emulador de sonda de GNV.
    - Não usou sensor de temperatura da água. Preferiu emular via resistor a temperatura constante de 90º.
    - Bomba de combustível externa do Kadett.
    - Sensor MAP, da linha citada, adaptar mangueira do sensor no coletor do motor.
    - Chicote de injeção da linha citada, ou confeccionar um.
    Considerações:
    Ele rodou com o Niva por 2,5 anos e o vendeu, inclusive para um ex. colega de trabalho. Pode ser que esse outro colega ainda tenha o jipe. Posso verificar depois. Perguntando ele sobre o resultado ele disse o seguinte:
    Como ele não "calibrou" o Niva, ficou alguns "buraquinhos" na aceleração, mas totalmente toleráveis.
    O consumo, passou de 6,5 com carburador, para 8,5 com injeção.
    O desempenho melhorou muiiiito.
    Minhas conclusões baseadas em minha experiência com adaptação.
    A empreitada não é simples, mas é tecnicamente viável, não só pela experiência dele, como também baseado em minha experiência em veículos com injeção eletrônica, inclusive Diesel, basta ver a descrição de um sistema de injeção em meu tópico JPX Montez 98 - Motor VW Diesel Eletrônico que estou adaptando no meu JPX (na verdade não estou discutindo a adaptação porque quase ninguém tem esse motor nem tampouco informações sobre ele).
    Eu, sinceramente, toparia fazer uma adaptação dessas se eu tivesse um Niva (meu irmão até tem, mas não tem disposição para correr atrás da peças) mas é um pouco trabalhosa e o acerto é complicado, mas reafirmo que não é bicho de sete cabeças.
    Abs a todos
    Segui parte dessa receita e o carro ficou bem legal. vlw por compartilhar a informação
