Resultados 1 a 12 de 32
    Problema cambagem
    Caros amigos, estou com o carro ainda na oficina e fui instalar o kit de pivo de D20 e o que acontece , antes de instalar percebi que os espeçadores que regulam a cambagem do carro estao desiguais de um dos lado (passageiro) existem um monte de espaçadores de 3 a 4 cm e do outro lado (motorista) existem apenas 2 arruelas pequenas ou seja esta torto alguma coisa que eu nao consigo indentificar, alguem ja passou por isso ou pode me dar uma luz referente a cambagem?
    obrigado até o momento.
    ninguem nunca ficou com ele torto assim? o problema é que preciso levantar a frente e o kit ja esta na mão o problema é que vai ficar com cambagem positiva demais pra sair rodando..
    vlw
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Citação Postado originalmente por Crasher Ver Post
    vlw
    Crasher,
    Amanhã lhe informo as medidas das ruelas de espaçamento que estavam com estes calços.
    vlw
    Cracher vc tem uma foto da suspensão que está do lado ruim ?
    E o seguinte esse problema deve estar na manga de eixo, com o tempo de uso ou uma pancada bem forte costuma danificar o conjunto e no geral a peça que tem mais chances de empenar e justamente esta manga de eixo.
    Trabalho com alinhamento e não me recordo da suspenção do niva, então se caso vc puder tirar uma foto eu posso te ajudar.
    Se puder tira do dois lados e ainda dos calços.
    opa segunda feira eu tiro as fotos e posto para voce ver, olhando eu nao consegui indentificar nada.
    Crascher vou ficar aguardando as fotos.
    Smile
    Com certeza não é manga de eixo !
    Esse é um dos problemas do Niva o quadro da suspenção dianteira é fixado no monobloco, caso o monobloco empene,.................
    Muita gente não aceita mas a solução é "cyborgar" o Niva
    1. Respostas: 34
      Última resposta: 12/02/2009, 01:05
