Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: Óleo na água
    Usuário Avatar de Mauricio Rossetto
    Itatiaia/RJ
    Óleo na água
    Camaradas,
    eu já vi água no óleo, fica como café com leite. Agora quando acontece o contrário, ou seja, começa aparecer uma nata na água do radiador e você vai ver parece óleo. O que pode ser?
    Betim MG/MG
    Óleo na agua do radiador pode ser os seguintes casos :
    Parafusos do cabeçote frouxos
    Junta do cabeçote danificada
    Trinca no cabeçote
    Trinca no bloco
    Com certeza acho que seu cabeçote esta com os parafusos folgados :
    Tira a tampa de válvula
    Pega uma chave de boca - extensão ( pode ser aquela da China ou do Paraguai )
    Se a Haste for curta use um cano de uns 30 cm nela .
    COM O MOTOR FRIO
    Comece a apertar os parafusos do centro do cabeçote para as Bordas DE FORMA SUBSEQUENTE .
    APERTA OS DOIS DO CENTRO UM PASSO DE VOLTA ( UMA CORDA DE MAIS OU MENOS 30º GRAUS ).
    VAI PARA OS SUBSEQUENTE DO LADO ESQUERDO E DIREITO DE FORMA CRUZADA ATÉ CHEGAR NOS DA PONTA .
    REPITA A MESMA OPERAÇÃO , OU SEJA MAIS UM PASSO .
    SÃO VARIAS REPETIÇÕES , NUNCA PODE APERTAR DE UMA VEZ .
    QUANDO VC OUVIR NOS DO CENTRO UM " CHECK" DO PARAFUSO , ESSE É O PONTO .
    NUNCA USEI TORQUÍMETRO , APRENDI COM O MEU TIO .
    Citação Postado originalmente por Mauricio Rossetto Ver Post
    Camaradas,
    Itatiaia/RJ
    Olá Marcio, esse tipo de problema é mais comum de acontecer na parte de cima por problema na junta ou como você sugeriu de parafusos soltos ou na parte de baixo, pois no caso eu uso sistema de "camisa molhada" conforme fotos, e também como foi instalada, com H7 de pressão das camisas no bloco. Observe que coloquei também um veda junta (laranja) para garantir uma vedação mais eficaz:
    Arquivos Anexos
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Maurício,
    Observando as fotos, me parece que o seu bloco ficou com um pequeno defeito (foto 1, entre as camisas do 1º e do 2º cilindros).
    4X4 Brasil Razão: acrescentar
    Itatiaia/RJ
    Olá Flugêncio,
    estas quebras que ocorreram com a colocação das camisas (vide fotos) foram corrigidas posteriormente, mas não tirei mais fotos.
    Se o problema ocorreu por falha da junta (utilizada do 1.7) por questão de qualidade da junta ou até do meca, fico tranquilo, o que me preocupa é vazar por baixo. Será que esse problema pode ocorrer por vazamento na parte de baixo?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -03-12-2006-097.jpg   -03-12-2006-098.jpg
    " ... começa aparecer uma nata na água do radiador e você vai ver parece óleo. O que pode ser? ... "
    Maurício, também já tive (mais) esse problema !
    Eu estava com a junta "queimada" . . .
    Descrevo a respeito no tópico Entrada de ar, ventuinha e Ar Cond. .
    VALEU!!!!!!!
    Olá Flugêncio,
    Assim, sim!
    Já ocorreu um problema semelhante no Niva quando vim de Natal pro RJ, mas a "nata" ficava na tampa do bocal onde se coloca o óleo do motor.
    Foi a junta do cabeçote.
    4X4 Brasil Razão: acerto
    Itatiaia/RJ
    Maravilha Camaradas,
    parece que o mais provável é a junta então. Luciano, é exatamente isso que estava apresentando esse motor, exatamente como suas fotos. No caso a junta não ficou 100% ou o trabalho que foi feito no fechamento das rachaduras e quebras na prensagem das camisas não ficou bem feito.
    Uma curiosidade que estou a fim de matar, mas quem sabe alguém já tentou: O virabrequim do Tempra (por exemplo) ou outro carro, serve no Niva? - não digo plug-and-play (seria pedir muito) mas com uma diferença que se possa tornear....alguém ja verificou isso?
    Imagine um vira de 90mm seria tudo.....Se cabe no bloco? nóis faiz cabê...10mm a mais acho que consigo que vire dentro do bloco....
    Então seria um motor de Niva 84mm X 90mm mas teria que medir e comparar também a biela... com certeza esbarraria nos 100HPs
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. H-bio OBG a 0,65 o litro rodando oleo de girassol no motor diesel
      Por BIOCOM no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 92
      Última resposta: 12/06/2018, 00:17
    3. agua no oleo do bf 161
      Por carlossc no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 05/01/2012, 23:33
    4. Receita Do Motor Ohc Nao Entrar Agua No Oleo
      Por joao jose galvao no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/08/2008, 20:06
    5. Temperatura da Água vs Temperatura do Óleo
      Por Fábio no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/04/2004, 11:00
