Resultados 1 a 12 de 39
    Soluções de emergência - diversão e aprendizado juntos!
    Pessoal, visitem o tópico "Ações estranhas que resolvem problemas", em "Geral O)ff-Topic", o endereço é
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=32940. Além de divertido, oferece boas dicas para soluções de emergência.
    Gil Roberto
    Niva 95 - "SUVdesenvolvido"
    Usuário Avatar de Savius
    Muito bom iniciar esse tópico...
    Realmente existem vários "Quebra Galhos" que te ajudam muito no meio do mato.
    Um desses que eu vi que realmente funciona, foi quando estavamos no final da Ilha Comprida e estourou um suporte de não sei oque em uma Toyota que estava com a gente, o cara levava junto com as ferramentas um cabo "Chupeta" e alguns eletrodos finos de aço inox.
    bois bem ligamos duas baterias, uma de 60 amp e outra de 70 amp em paralelo (positivo com positivo e negativo com negativo) e usamos o cabo "Chupeta" como os cabos de uma máquina de solda comum e soldou direitinho.
    Agora sempre levo comigo alguns eletrodos de solda e o cabo junto das ferramentas.
    Outra coisa que eu sempre levo junto é um inversor de tensão, é um aparelho que ligado na bateria do caro converte a tensão para 110V.
    Existem vários modelos, o meu é de 2 tomadas 110V e 450W com pico em 650W por 5 minutos.
    Normalmente eu uso para carregar o notebook, mas já liguei até televisão de 21".
    Se a sua bateria for de pelo menos 60amp (a minha é de 70amp) pode ligar por exemplo uma furadeira elétrica, um ferro de solda de eletricista, secador de cabelo, chapinha...etc.
    Usuário Avatar de Musquitinho
    Dá para ligar uma máquina de vídeo-pôquer?
    Niva Jacaré: 25000 km sem quebras!!!! Incrível!!! kkkk
    Geladeira!?!?!?!?
    Jogo
    Citação Postado originalmente por Musquitinho Ver Post
    Caraca!!!
    Daqui a pouco é melhor perguntar se dá para ligar um cassino inteiro, inclusive com os letreiros luminosos............rsrsrsrsr
    Pode até ser...
    Já ouviu falar em OVNIva?
    Usuário Avatar de cacanakagi
    Jaboticabal/SP
    Citação Postado originalmente por Savius Ver Post
    Eu tb ouvi dizer isso e até achei um esquema na net porém lá dizia ligar o negativo com o positivo de baterias diferentes e o negativo q sobrou usar como terra e o positivo q sobrou, usar com o eletrodo.
    Citação Postado originalmente por cacanakagi Ver Post
    Este esquema (positivo de uma bateria com o negativo de outro), é uma ligação em série. Nos pólos livres (os que sobraram), você terá 24 Volts. Mas a corrente (Ah) está limitada à bateria de menor capacidade.
    No caso anterior (positivo com positivo e negativo com negativo) você tem uma ligação em paralelo com 12 Volts. Aqui, a capacidade (Ah) das duas baterias se somam.
    Jaboticabal/SP
    Citação Postado originalmente por BACALHAU Ver Post
    Certo... então, qual é o melhor então???
    Usuário Avatar de MRaizer
    No caso da solda elétrica vc vai querer amperagem e não voltagem. Dai ser melhor ligar positivo com positivo e negativo com negativo.
