Resultados 1 a 12 de 17
    Proteção para o diferencial e caixa central
    Pessoal
    Meu niva este final de semana quebrou o diferencial dianteiro, estou presisando agora trocar a caixa do diferencial e algumas peças que devem ter estragado mais ainda não sei pois ainda não abri o mesmo.
    Ao quebrar o diferencial fiquei pesando que o niva não tem proteção para o mesmo a minha pergunta e a seguinte alguem ja fez tais proteção para o diferencial dianteiro e para a caixa centra?
    Usuário Avatar de Savius
    Citação Postado originalmente por gbpereira Ver Post
    Pessoal
    Olá canarada, olha, protetor do diferêncial, eu não ví nenhum ainda, mas suportes mais eficazes para o diferêncial já andaram fazendo alguma coisa.
    Dê uma olhada no site do Porcão:http://www.niva4x4.com.br/melhorias/...iferencial.htm
    ou aqui mesmo no fórum:http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...te+diferencial
    Agora falaí, como exatamente quebrou seu diferêncial????
    Citação Postado originalmente por Savius Ver Post
    Savius
    Quebrou a carcaça do meu diferencial segue as fotos
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -dsc04586-640x480.jpg   -dsc04588-640x480.jpg   -dsc04590-640x480.jpg   -dsc04592-640x480.jpg
    Ta feio o negocio ai...
    caramba, como aconteceu isso...
    Sobre a proteção vc pode fazer um peito de aço que protege tudo...
    E tbm te dou uma ideia, ja que vc vai ter que trocar o diferencial mesmo...
    Conheço duas pessoas que tem em seus nivas a seguinte coisa...
    Pega o diferencial trazeiro do niva, corta as pontas e coloca no lugar do dianteiro, nunca mais quebra...
    e funciona perfeitamente, vai sair um pouco mais caro, mas tbm nao tem perigo de quebra...
    Vou ver se consigo umas fotos para vc...
    Meu Niva: Uni...
    Reforma Completa, mas ainda com coisas a fazer...
    Betim MG/MG
    Também concordo com oque disse o Glaussians
    Mais precisamente , para fazer isso será necessário :
    1- Cortar a carcaça do diferencial do Niva
    2- Cortar o semi eixo do diferencial
    3 - Cortar a ponta da carcaça proxima da bola do diferencial soldar na ponta da carcaça ,logo próximo da roda .
    4- Cortar o semi eixo para adequar ao novo tamanho e fazer a mesma coisa .
    5- Solda a tulipa de saida do cambio do santana na ponta de saída da roda .
    6- Conecta a homocinética do Santana à tulipa adaptada ( parafusada)
    4- solda a ponta do eixo da homocinética do Niva no eixo da homocinética do santana , para preservar o estriado original .
    5- O finalmente fica : diferencial de aço , com homocinética interna do Santana , com homocinética externa do Niva .
    Quando tiver tempo vou fazer isso no meu .
    Outra dica , descobre a relação do seu diferencial , porque derepende é o mesmo do chevette . I= 3,9
    Marcio Rossetto / Glausians
    Obrigado pela dica valeu mesmo!!!!!! Eu durante as pesquisas que fiz na internet verifiquei que alguns anuncios de Niva tinham como itens de upgrade na viatura diferencial dianteiro em aço eu não estava entendendo agora entendo.
    Voces teriam fotos de alguma adptação deste tipo?
    Acho que o que aconteceu foi o seguinte alguma peça quebrou internamente quando na trilha a roda esquerda dianteira ( o lado que quebrou) bateu forte em um buraco em rio que eu estava atravessando, acho que o que aconteceu foi isso pois depois da pancada o carro tracionava as vezes.
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Eu tenho umas fotos de um diferencial desse, feito com uma carcaça do dif. traseiro, vou procurar e posto aqui. Quem confecionou foi um amigo niveiro de Niterói-RJ.
    Geralmente esse tipo de quebra é proviniente de rolamentos gastos, em certo momento, devido as folgas, o pinhão encavala e a carcaça vai pro beléléu.
    Quando for montar novamente, veja a dica dos rolamento que coloquei no tópico "Peças pro Niva"
    Caracas meu velho!!!!,,,o negócio é mais feio do que eu pensei!!!!!!!!
    Olha, um protetor do diferêncial seria uma boa, mas não vejo como prende-lo ao carro efetivamente.
    Quanto a adaptação do dif. trazeiro na frente, quem têm poderia postar o seu relato e algumas fotos pra jente.
    A algum tempo, foi comentado aqui no forum, sobre a adaptação do dif. do Omega mas não ví nada de concreto.
    De qualquer forma, não é dificel achar para vender um diferêncial ou se o seu estava bom, somente a carcaça.
    Boa sorte e não nos deixe as escuras, posta aí sua saga....
    Citação Postado originalmente por Flugêncio Ferreira Ver Post
    Encontrei!
    A fabricação deste foi do Marcelo Carvalho, citado anteriormente,
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -imagem11_040.jpg   -imagem11_032.jpg   -1-1.jpg
    Achei uma documentação sobre proteção dos diferencias, com certeza irei fazer para os tres !!!!! apesar de ter quase certeza que o que ocasionou a quebra foi de dentro para fora não quero mais arriscar uma pedra ou algo parecido!!!!!
    Arquivos Anexos
    Flugêncio,
    Com esta suspeita sobre o rolamento que acho uma causa muito provavel, me fez pensar em outra coisa ou seja a carcaça do diferencial central também e de aluminio. se os rolamentos estiverm na mesma situação posso ter o mesmo problema??? o que devo verificar além do rolamento ao abrir os diferencias?
    Muito interessante essa adaptação.........
    Talves bem trabalhosa.......mas com certeza interessante....
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
