Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de camaradaboris
    Kit Adaptação motor AP ( PARA POBRES)rsrsrs
    Camaradas , q acompanham o meu suplício, estou prestes a conseguir finalmente aquele motorzinho AP de um voyage por R$ 600,00 ( meia boca), mas ainda leva uns 02 anos p retifica ( andando na manha clarooo) em 3x, coisa de pobre mesmo, mas n tem outro jeito, pois ele colocou outro motor e este esta parado!!!! o dono ta meio balançado pois t precisando de $$$ ,e vai me dar a resposta sábado!!!!
    Mas começa aí o suplicio 2, A MISSÃO, pois p um proletariado como eu q n tem $$ p comprar nem um motor com injeção ,e precisa de um carburado q começou por 1K e levou proposta de R$ 600,00 em 3x, imagina p comprar um KIT BR2000, por R$ 1300 contos em no max 3x rrsrsrsrsrrsrs IMPOSSIVEL!!!
    Aí conversando com outro jipeiro curioso q me disse : Cara quem não tem conversa conta historia!!!, Compra o motor e tenta cortar o carro p caber o motor, e o carter, fazendo os suportes necessarios em tubular galvanizado, o q precisar cortar corta, mas faz o suporte bem feito do motor, após isso vc faz o molde em papelão e leva p um torneiro conhecido, q ele faz a ligação caixa de marcha motor com as devidas furações!!!! Disse ele p mim q jafez algo parecido com o toyota dele!!!
    Isto com certeza disse ele , dá muitooo menos q os R$ 1300,00 do kit, no máximo uns R$ 400 !!!
    Pois compra o tubo galvanizado, o suporte um bom funileiro faz, e a minha dúvida fica somente na ligação do motor com a caixa de marcha!!!
    Antes de ser: HUMILHADO,MASSACRADO, SURRADO E CUSPIDO POR VCS DIGO :
    QUERIAAAA MUITO TER r$ P BOTAR UM AP COM O KIT DO BARCELAR, MAS INFELIZMENTE, NÃO TENHO CONDIÇÕES P ISTO, POIS CUSTA R$ 1300 REAIS E ESTE CARRO É UM SONHO, MAIS TENHO MULHER E FILHO P DAR CONTA TB!!!!
    MESMO PERDENDO A ORIGINALIDADE E FICANDO FEIO OS CORTES E OS SUPORTES EM TUBOS GALVANIZADOS, MAS PELO MENOS O CARRO VAI ESTAR ANDANDO E PRONTO P LEVAR AO FUNILEIRO, MECANICOS, ELETRICISTA, FAZER PESQUISAS, POIS MECANICO N FAZ ORÇAMENTO SEM VER CARRO, P O CARRO SAIR SÓ REBOCADO POIS ESTA SEM MOTOR, E SAIR DE UM LADO A OUTRO DA CIDADE E VOLTAR LEVANDO UM MECANICO P FAZER ORÇAMENTO N A GASOLINA Q SUPORTE!!!
    Alguem já fez algo parecido, o q tem a dizer p ME AJUDAR!!!!
    Ou o que posso "cortar" neste kit p apenas adptar o motor p o carro sair do canto!!!
    Infelizmente não tenho tanta experiencia qto vcs mais antigos mais peço humilemente uma AJUDA!!!
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Não lhe desanimando, mas...
    Como se diz no nosso bom nordeste: "Vc vai se lascar em banda", não é tão simples assim como lhe parece.
    Com os mil e poucos que vc pretende gastar, dá pra fazer o seu motor, passando pra 1.7, e ainda não terá que gastar com documentação.
    Dá uma ligada pra 84-3213-5965, Retífica FRAN, fale com Francildo e pergunte quanto fica fazer o que estou lhe falando.
    Thumbs up É isso mesmo!!
    Citação Postado originalmente por camaradaboris Ver Post
    camarada, tenho certeza absoluta que se essa é sua idéia (colocar o motor ap), vai fundo que dá. O kit nada mais é do que uma adaptação feita em escala. Como você acha que foi feito o primeiro? Tá bom tá bom, já estou até escutando neguinho dizer: é, mais ele foi aperfeiçoando, testando, coisa e tal. é o melhor, não vai te dar dor de cabeça, sabe tudo de niva, etc.... e eles têm razão, mas também tem de ter algun$$$$$$ pra isso.
    Digo uma coisa, cola no seu amigo da toy que a idéia é essa mesmo. O kit é baseado na caixa seca para adaptar no câmbio (pra mim, acho a parte mais trabalhosa pra fazer, até porque não dá pra ficar virando na mão essas duas leves "pecinhas" motor e cambio). Talvez o do Cassiano valha a pena. Os suportes para o motor (coxim) Não precisa cortar o cofre não. Os suportes do diferencial (pois estes vão preso no motor) e a tampa do carter que tem de cortar pra caber a criança do diferencial. Basicamente, bem basicamente é isso. E olha, se tiver disposição, uns amigo, tempo e algumas ferramentas, mete a cara e seja feliz. Ah, precisa de pelo menos alguns neurônios ativos também!!!!!
    Abraços e desculpe alguma coisa, mas lembre-se do que disso nosso colega Flugêncio: não é tão simples assim não!!!!
    Te confundi mais ainda?
    Essa era a intenção, agora é contigo!!!
    Fábio.
    Camaradaboris,
    A adaptação do motor do X-Niva do Cassiano foi feita justamente na retífica/oficina/tornearia que lhe informei, ele entende bem de Niva, é em Natal , é meu irmão e pode resolver o seu problema.
    O motor do Niva do Luciano Shakal, tá lá prontinho, transformado pra 1.8.
    Usuário Avatar de RHL
    norte/MT
    Olha, recentemente coloquei um AP 1.8 Mi no meu Feroza. TUDO O QUE EU SONHAVA ERA COM UM KIT BARCELAR PRA PODER COMPRAR! Tive que fazer a adaptação de forma artesanal, deu um trampo do kct! e acabou ficando BEEEEEM mais caro que esse kit que vende pronto. Uma pena que não tem pro Feroza. Só a flange de adaptação motor/cambio paguei 800 pilas....
    Faça um esforço e compre o kit cara, vc não se arrependerá.
    Abraços de alguém que acabou de passar por isso
    Betim MG/MG
    Eu também , aconselho a vc comprar o kit do Bacelar que no fundo é barato !!!!!
    Só para vc ter um exemplo , a ponta do eixo piloto tem que entrar super alinhada no rolamentinho de agulha do volante .
    Se os furos da flange estiverem cerca de o,5 mm fora do centro , a quarta marcha começa a escapar .
    O cartér , na época eu queria por um de lata , não achei ninguem disposto a fazer . E o escape então ?
    Oque eu acho que é mais fácil , é vc colocar o motor ap com cambio do chevette .
    Tem 2 modelos , um que deixa o motor ap na vertical , esse facilita em muito e acredito que dispensa a alteração do carter .
    Betim MG/MG
    Tudo bem que fica mais barato Flugêncio , mas não da para comparar a Nível de desempenho , um Niva 2.0 com esse modelo de motor híbrido, montado em retífica .
    Nos estamos falando de 120 cv de potencia e 19 Kgf de torque .
    Durabilidade e tecnologia , acho que também deve ser considerada .
    Agora se o camarada for por o AP 1.8 , aí é desanimador , fica com esse conjunto mesmo .
    A proposito Flugencio , quanto Vc quer no seu carburador 2 E a Alccol , esta novinho ?
    Citação Postado originalmente por Marcio Rossetto Ver Post
    Marcio,
    Cê tem razão, mas pro camarada, acredito o o original modificado atenderá as necessidades.
    Lhe enviei uma MP.
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
