Resultados 1 a 12 de 43
    Usuário Avatar de Miúdogeo
    Mecanica Willys no Niva!?
    Troquei um motor Falcon 3.6 por uma carcaça de Niva documentada, tenho algumas peças de Willys e pretendo montar nessa carcaça.
    Pergunto? Alguém já fez, ou sabe de alguem que tenha feito?
    Já andaram com Niva até debaixo d'água... Provavelmente alguém já fez a adaptação da mecânica Willys no russo, mas acho que é uma aventura e tanto. Se vale o esforço eu já nao sei... Dentre as zilhões de coisas que eu amo no Nivinha, está a maciez da suspensão... Coisa que no Willys já não é lá aquelas coisas hehehehe.
    Abraço e boa sorte
    nao vai ser uma coisa muito simples para se fazer...
    mas...
    nao custa tentar...
    faz um projeto ai, pergunta pra galera que ja fez varias adaptaçoes no nivinha...
    e se nao der certo podemos até negociar essa carroceria...
    pois to precisando de uma mesmo, ja que a carroceria do meu nao da pra aproveita quase nada...
    devido a meu acidente...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Mecanica Willys no Niva!?-pic_16587_1.jpg
    O que vc quer colocar no Niva ?
    Um BF161?
    Ou um cambio de marchas ?
    Betim MG/MG
    Tudo da para ser feito , basta ter coragem .
    Agora confesso , eu estou com uma baita vontade de comprar um chassi do Willis e enfiar debaixo do niva .
    Eu acho que isso é um bom projeto e facil de fazer .
    Até porque mata-se 2 coelhos :
    1- o Jipe vai ficar bem mais alto, porque eu passaria à fixar o sistema original da suspensão , tudo no chassi do willis e com isso ganhamos quase que 15 cm de altura .
    O maior trabalho seria cortar o chassis do willis e moldar mais ou menos nos moldes da carcaça do Niva .
    2- Ja colocaria o eixo do opala 6 cilindros atrás e o diferencial do opala na frente , com isso mato o problema da relação do meu diferencial, muito amarrado pro meu motor ap 2.0 .
    Tudo passaria a ser fixado no chassis do Willis .
    Resumido a configuração :
    chassis de willis .
    Motor ap 2.0 alcool
    Eixo traseiro do opala e dianteiro com homocinética do Gol, com
    relação longa .
    Ja que a mudança é radical ,também colocaria o cambio da C10 , tres marcha , com a terceira relação 1:1 , pois é um cambio compacto e robusto .
    Pergunto a vcs , será que o chassis que vai embaixo tem que ter documento ?
    Citação Postado originalmente por Marcio Rossetto Ver Post
    Eu acho que sim... Me corrijam se eu estiver errado, mas os documentos dos CJs não tem número de motor, apenas número de chassis.
    Usuário Avatar de Flugêncio
    chassis de willis .
    Motor ap 2.0 alcool
    relação longa .
    Tenho um chassis de CJ5 militar inteiraço sem docs à venda, acredito que a documentação possa ser a do Niva mesmo
    Betim MG/MG
    Beleza Flugêncio
    Ja que vc tem aí um Chassis do Willis ,o que vc acha , o perfil dele cabe no Niva ?
    Beleza Flugêncio
    Marcio,
    Acredito que tem que encurtar um pouco o chassis. Na largura, acho que pode-se fazer uma base em perfis tipo "U' para fixar a carcaça do Niva e ainda colocar uns calços pra ficar mais alto ainda.
    Haja idéias!!! se tivesse morando em Natal, faria isso com certeza.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro Marcio Rossetto!
    Constroe um chassis, no tamanho e sua necessidade, em viga "U", é bem mais prático e servirá como uma luva.
    Não há necessidade de numeração de chassis, pois há o doc do niva.
    Em londrina tem um gol bola em cima de um chassis de um engesa, e aqui no fórum, postaram uma estrada em cima de um willys (não sei qual motor usava)
    Mais monta um chassis, com ap+ cm cheva + t-case willys + eixos da rural, com molas da fiorino/estrada ou montana, vai ficar duka...
    Kim.
    Kim.
    Concordo 1x
    Inicialmente comecei um planejamento usando um chassi de JPX, me falaram que pra usar o chassi é necessário comprovar a origem dele, semelhante ao motor, e como terei que fazer alterações para que ele possa receber a carcaça do Niva, cheguei a conclusão que seria muito mais bem elaborado criar um chassi já com as dimensões necessárias para o niva.
    Assim acredito que não terei problemas com documentação e provavelmente terá um melhor custo x beneficio.
    O que acham?
    Abraços e bom domingo.
    Pajero Sport HPE M/T Turbo Disney - Negona
    Troller T4 2.8 33" - Vermelhão
    Ex L200 Sport HPE M/T TOP!
    Betim MG/MG
    Camarada , tecnicamente eu acho que não é difícil fazer um chassis , mas o problema é que irão muitas soldas para fazer a " curva do contorno das rodas"
    No caso dos chassis original isso é conformado a frio e não temos como fazer isso de forma artesanal .
    No caso isso não é bom , porque vai gerar uma fragilidade ( ponto fraco ) nas região de maior solicitação , que é justamente no perfil das rodas .
    Numa torção normal de trilha ,podem surgir trincas , aí melhor ficar no monobloco mesmo .
    O único problema do monobloco do Niva é que com a idade do jipe ele vai apodrecendo e ficando fraco .....
    A minha idéia é mais simples doque parece .
    Eu pretendo manter o agregado de supsensão original do NIVA , até porque gosto muito do projeto , tenho meu NIva a mais de 10 anos e nunca troquei se quer uma buchinha de suspensão. Até porque ja uso o pivo da D20 .
    Só o eixo da bandeja , que pretendo trocar por um aço cromo-molibdênio .
    Pretendo apenas adaptar ou seja fixar esse agregado no chassis .
    Obviamente a largura do chassis tem que ser a do agregado.
    Não pretendo usar eixos de rural , ou feixe de mola , pois quero o jipe com suspensão idependente na frente, como é hoje .
    Na frente, a única coisa que pretendo mudar é o diferencial que será o do opala 6cc , com relção mais longa e homocinéticas , talves a do gol .
    Pretendo manter a Tração do jipe Integral , para manter a estabilidade por volta de 110 KM por hora .
    Não pretendo mudar a caixa de redução do Niva , pois para mim é uma obra prima de engenharia , compacta e robusta .
    Mas vamos continuar trocando idéias e experiências , pois e eu acho um projeto viável
