Página 7 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 147
Tópico: Niva Sem Nome
  • #73
    Carburador
    O carburador original foi para a limpeza e regulagem.(dois anos parado)O mecanico ja me confidenciou que externamente estava limpo(pois limpei antes de levar),mas internamente estava lamentavel.
    Alias o tanque de combustivel estava pura ferrugem.
    Alguem sabe como posso limpar e tratar,alem de gasolina e depois sempre deixar cheio?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Niva Sem Nome-pb020023.jpg   Niva Sem Nome-pb020024.jpg   Niva Sem Nome-pb020025.jpg   Niva Sem Nome-pb020026.jpg   Niva Sem Nome-pb020027.jpg
    [ ] s
    Peter
  • #74
    Muito boa a idéia dos conduítes! A Passagem dos conduítes pela caixa é muito complexa? Ali na base da caixa de ar, perto da porta, você fez um furo, é isso?
    Essa eu aproveitarei com certeza, a fiação deve ter uma vida útil muito maior dentro dos conduítes, protegida por eles.
    "...Você vai se amargar
    Vendo o dia raiar
    Sem lhe pedir licença..." - Apesar de Você - Chico Buarque
  • #75
    A abertura ja existe!!!!!!!!!Alias dos dois lados.
    Conduite colocado,foi de 1".
    [ ] s
    Peter
  • #76
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Palpite....
    Acho que o melhor tipo de conduíte elétrico é uma mangueira preta corrugada por fora mas lisa por dentro. Facilita bastante pra introduzir fios extras.
    Peter, excelente idéia!
  • #77
    Palpite....
    Seriam os tais eletrodutos flexíveis?
    Vendo o dia raiar
  • #78
    Citação Postado originalmente por Peter Ver Post
    Muito bom mesmo Peter, excelente idéia! Você fixou os conduítes por dentro da lataria? Se fixou, fixou com algum tipo de braçadeira?
    Fico preocupado só com alguma "barulheira" extra no já "silencioso" russinho.
    Mas isso é facilmente resolvido, na verdade, até a Autovaz poderia ter aproveitado essa idéia.
    Vendo o dia raiar
  • #79
    Palpite....
    Desconheço este conduite,existe a mangueira lisa por dentro e por fora
    [ ] s
    Peter
  • #80
    Citação Postado originalmente por thgteixeira Ver Post
    Na caixa de ar não vejo possibilidade.Nas laterais traseiras da para fazer pedaços de espuma com espessura de 10 mm,tamanho 50x50 mm e um furo,neste furo coloca o conduite para que não peguei nas latarias.
    [ ] s
    Peter
  • #81
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Isso, é um eletroduto flexível. É mais caro mas na hora de colocar fio extra não precisa usar o passa fio pois não prende em nada, porém é só usar o passa fio nesse aí que dá no mesmo. Se andas por dentro de água, sugiro vedar as pontas com cola de silicone pra evitar a entrada de água no conduíte.
  • #82
    Desta vez não vou seguir a tua sugestão,pois não quero que entre agua pela caixa de ar e que o carro não vire uma banheira (pelo menos estou tentando)
    [ ] s
    Peter
  • #83
    Aí depois é só instalar uma bomba Jacuzzi!
    Vendo o dia raiar
  • #84
    Peter,
    acho que o ed quis dizer nas pontas dos conduítes, não nas caixas de ar... (que acho que foi o que tu entendeu)... sendo um ou outro, eu prefiro deixar "caminho" pra qualquer agua que por acaso entre poder sair... o problema é umidade acumulada...
