Resultados 1 a 12 de 55
    Velocímetro parado!
    Bom dia para todos(as) amigos(as) do jeep, tenho um Niva 1995 (1.6) gasolina e recentemente tive um probleminha no alternador. Fui a um electricista e o problema foi solucionado. Notei que o Velocímetro não esta marcando a velocidade do mesmo. minha pergunta é a seguinte:
    Eu mesmo posso solucionar ou seria ideal um electricista ? Desde já muito obrigado.
    Usuário Avatar de Freitas
    CAMPINAS/SP
    Thumbs up
    Ricardo o velocimetro tem cabo verifica
    se não esta solto fica preso na caixa de redução
    Freitas.
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    De todos os jipes são assim?o de um colega também está sem marcar...não tem nada a ver com o alternador certo?
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Ricardo, ou o problema é na ponta do cabo do velocímetro que vai fixado na caixa de redução, ou é na ponta fixada no próprio velocímetro... se for este último caso, não precisa desmontar nada, é só passar a mão por trás e sentir a ponta... opsss... rsrsrs... Se nada resolver, pode ser que o cabo tenha partido ou seu comprimento tenha se retraído... se for este último caso, é só dar uma esticadinhano cabo...
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Jumento vermelho
    Citação Postado originalmente por Ricardo Goes Ver Post
    Ricardo
    Acho que vc precisa ficar mais tempo ao lado do Niva Cangaceiro, daí vai aprender umas coisinhas.
    Que cabo usar? O meu quebrou na ponta.
    Cabo Velocímetro
    Citação Postado originalmente por Nivoide Ver Post
    Já vi várias vezes a dica de usar o cabo de velocímetro do Passat até 84. Parece que tem que fazer uma pequena adaptação junto ao painel, porém, não localizei maiores detalhes. Vou precisar substituir o do Pangaré, também.
    Pretendo, além dessa adaptação do cabo do velocímetro original, instalar um velocímetro digital, desses usados em bicicletas de corrida. Utiliza-se um sensor magnético na roda dianteira esquerda e o display (alguns bem discretos) pode ser colocado em qualquer lugar do painel. Além da informação da velocidade, apresenta algumas outras, como: Velocidade real, velocidade média, velocidade máxima atingida, odômetro parcial, odômetro total, tempo do percurso, entre outras. A quantidade de funções varia de acordo com o modelo. Os preços também variam, mas estão abaixo dos R$ 100,00.
    Uma característica interessante, é que você programa o instrumento em função do diâmetro do seu pneu, ou seja, a velocidade apresentada bem como a distância percorrida É REAL. Tenho certeza que com esse instrumento instalado, vai ter muita gente se espantando com as velocidades e consumos do seus respectivos russinhos.
    Citação Postado originalmente por BACALHAU Ver Post
    Grande Bacalhau, você anda desaparecido, foi pular o Carnaval e deixou o Niva sozinho ?
    A grande incógnita quanto ao espanto dos proprietários de Nivas, ao verificarem a real velocidade e o real consumo de seus bólidos russos é se a surpresa vai ser positiva (velocidades mais altas e consumo mais baixo que o esperado) ou negativa (o contrário)
    [ ]s
    Gil Roberto
    Niva 95 - "SUVdesenvolvido"
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    Sim galera, cabo de Passat até 84. Eu usei umas destas isolantes de roscas de tubulações hibráulicas para aumentar o diametro do pino do velocimetro. Mais de 2 anos e tá lá no lugar funfando perfeitamente.
    Sim, já usei o bikecompass....é bem legal mesmo. Tirei pq na última trilha um galho detonou com a fiação e não to com mais saco pra estas coisas!
    Citação Postado originalmente por Girti Ver Post
    [ ]s
    Olá, Gil. Nada de Carnaval, pelo menos não no sentido que nós conhecemos.
    Quanto a deixar o Pangaré sozinho, nada disso. Continuamos os trabalhos por aqui até durante o Carnaval. Devagar e sempre. Faz molde de papelão, arranca mais um pedaço podre, faz novo pedaço em chapa de acordo com o molde, solda o novo pedaço, passa convertedor de ferrugem, lambuza com Anti Ruste Texaco (por dentro das longarinas)... Vou postar mais fotos em breve. Abraços
