Resultados 1 a 12 de 38
    Caixinha Preta? Para que serve?
    Moçada, para que serve a caixa preta ao lado da bateria, abaixo do para-brisas?
    Pensei que ela fosse o controle do temporizador do limpador, mas nao é.
    Onde ele fica? Ao lado dos reles no pé do motorista?
    Grato.
    Usuário Avatar de Márcio Magalhães
    Olá,
    Para registrar todos os sensores que controlam o Niva, assim como a voz do piloto momentos antes de uma colisão.
    Desculpem, não resisti! He he he...
    []´s,
    Só pra confirmar antes de eu sair caçando os fios para te dizer o que é: Trata-se de uma caixinha da Siemens?
    http://dentrododireito.blogspot.com
    "Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim."
    Wink
    Nivoide ! Seu niva é AP ! Já não deve ter a mesma configuração de outro Niva ! Se or uma caixinha preta com 4 argolas e com um plug com 7 fios é a ignição eletronica VW
    hoje em dia não existe em terras brasilis dois nivas iguais quando surgir uma duvida dessa é sempre bom uma foto !
    Realmente, do lado do passageiro, encostado na parede corta-fogo, existe uma caixinha preta, tb não consegui descobrir sua utilidade, pois ela já fica encostada e ligada no chicote. Tirarei uma foto e postarei aqui, tb vou procurar no manual do mecânico....
    Desculpem a intromissão em solo soviético , mas o carburador do niva tem aquelas frescuras de válvulas eletrônicas controlando vácuo aqui e acolá?
    Na minha fiorino tem uma caixinha preta misteriosa que serve pra isso, ligar e desligar os complicadores de carburador.
    Bons tempos em que tinha um parafuso pra mistura e outro pra marcha lenta....
    Esta caixinha controla a ação da valvula EGR (aquela bandeiginha no coletor de escapamento), frio esta inoperante e quente operante.
    Não se preocupe, só serve para controle de emições (do gas - N.O.X)
    Ela que tira aquele cheiro horrivel dos gases ????
    [ ] s
    Peter
    gente, aquela caixinha é na verdade um controle da ignição mesmo, até com os carros a platinado.
    a função dela é evitar que haja pré-ignição( bater pino), o circuito funciona paralelamente com o sistema de ignição, , detectando condições em que haveria essa batida de pino. Existe dentro dela um circuito eletrônico elaborado de tal maneira que analisa o ponto de ignição e a rotação do motor e através de combinações pré determinadas ela " regula" o motor para que, caso ele entre fora desses parâmetros, faça ele retornar ao ponto ideal.... Como ela faz isso??
    ela dá pequenos cortes ( imperceptíveis ) na ignição, fazendo assim motor entrar num regime melhor pra rodar, detalhe: se vc desligar ela , o carro funciona normalmente, porém sem esse recurso..
    no meu ela tava torrada e tirei fora o chicote e tudo...
    Citação Postado originalmente por Peter Ver Post
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
