Resultados 1 a 12 de 38
    Caixinha Preta? Para que serve?
    Moçada, para que serve a caixa preta ao lado da bateria, abaixo do para-brisas?
    Pensei que ela fosse o controle do temporizador do limpador, mas nao é.
    Onde ele fica? Ao lado dos reles no pé do motorista?
    Grato.
    Usuário Avatar de Márcio Magalhães
    Olá,
    Para registrar todos os sensores que controlam o Niva, assim como a voz do piloto momentos antes de uma colisão.
    Desculpem, não resisti! He he he...
    []´s,
    Só pra confirmar antes de eu sair caçando os fios para te dizer o que é: Trata-se de uma caixinha da Siemens?
    http://dentrododireito.blogspot.com
    "Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim."
    Wink
    Nivoide ! Seu niva é AP ! Já não deve ter a mesma configuração de outro Niva ! Se or uma caixinha preta com 4 argolas e com um plug com 7 fios é a ignição eletronica VW
    hoje em dia não existe em terras brasilis dois nivas iguais quando surgir uma duvida dessa é sempre bom uma foto !
    Realmente, do lado do passageiro, encostado na parede corta-fogo, existe uma caixinha preta, tb não consegui descobrir sua utilidade, pois ela já fica encostada e ligada no chicote. Tirarei uma foto e postarei aqui, tb vou procurar no manual do mecânico....
    Desculpem a intromissão em solo soviético , mas o carburador do niva tem aquelas frescuras de válvulas eletrônicas controlando vácuo aqui e acolá?
    Na minha fiorino tem uma caixinha preta misteriosa que serve pra isso, ligar e desligar os complicadores de carburador.
    Bons tempos em que tinha um parafuso pra mistura e outro pra marcha lenta....
    Olha... eu tô pra lá de curioso desde que esse tópico foi criado pra saber o que é a tal caixinha preta... um tempo atrás notei que o meu não tem essa caixa, e perguntei pra um mecânico o que era e ele falou que era um relê e desviou o assunto (sinceramente, acho q é capaz de nao ser nem rele heheheh)...
    Alguém aí que tem desliga e ve o que acontece... hehehehhe
    o meu tem!!!!!
    O meu tem mas esta deslkigada desde que compre.Uma vez fui ligar e o motor não pegava.Desliguei de novo e nunca mais liguei.
    Parece que ela liga e desliga a valvula da marcha lenta.
    A minha valvula esta la mas sem nenhuma ligação.Motor é original.
    [ ] s
    Peter
    Nào é siemens nao. Tem a marca cccp e outras coisinhas em russo. Ela tem uns 4 fios...desliguei mas nao aconteceu nada. Nao tem controle sobre a carburaçao.
    Desmontei ela e dentro tem uma placa de circuito sem nenhum rele e claro que tinha um componente queimado...mas nao sei o q é nem reconheci o circuito.
    Pensava que era o temporizador do limpador....mas ele funciona igual com ela desligada...pensei em algum regulador de tensào , mas o meu alterandor ja tem isso embutido...
    E agora?
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    O Shrek tem essa peça sim e com escritas em russo. Parece que os fios saem para o motor do limpador. O regulador de coltagem fica originalmente no palamas, perto do segundo reservatório de água.
    Essa caixa não deve ter relação com o carburador,pois o interruptor de marcha lenta com agulha eletromagnética é ligada na bobina...
    Ainda não vi que caixa é essa que vocês se referem,mas pelo que li,deve ser do limpador do parabrisa não é nao?????
    Citação Postado originalmente por Peter Ver Post
    O meu tem mas esta desligada desde que comprei.Uma vez fui ligar e o motor não pegava.Desliguei de novo e nunca mais liguei.
    Desculpem ,não esta ligado na valvula não,errei feio
    A caixinha preta é a do esquema abaixo, é a peça de numero 48,tem um conector com 6 ou 8 pinos pinos(vou verificar a noite),fica entre o painel e bateria, e é chamada de modulo de ignição.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Caixinha Preta? Para que serve?-esquema-20eletrico.jpg
    [ ] s
    Peter
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
