Estou fazendo várias reformas na viatura, entre elas estamos instalando um ar condicionado, e está sendo feito uma cx evaporadora sob medida para imbutir dentro do painel que também por sinal está sendo reformado e por aí vai...
Mas o negócio é o seguinte:
Posso acabar com a entrada de ar original que vem por cima do painel (fechar)?
Qual seria o melhor alternador para colocar?
Muitos dizem que ao colocar Ar Cond. o motor esquenta mais que o normal, e então como podemos resolver esse problema?
Sei que perde um pouca a potência mas, será tão significante?
Alguém já ouviu falar, que retirando o ventilador do motor (ventuinha) e colocando um elétrico podemos ganhar até 7 HPs a mais?
Já fiz algumas pesquisas no forúm, mas fiquei meio em dúvida com algumas considerações e por isso juntei aqui.
Ps: Sou do RJ e ar quente aqui nem precisa dizer né
A Vtr tá com Weber 460, ign Elet., Bat de 60 A e alternador original.
CinhoRJ,
não responderei nenhuma de suas perguntas, porque não tenho a menor ideia e ainda por cima farei uma a vc, onde esta sendo feita a instalação do ar condicionado, quanto ficou?
tenho Ar condicionado no Shrek. Tinha uma ventuinha auxiliar que ligava sempre que eu acionava o AR. Teve que sair para colocar a bomba da DH. Quando eu ligo o AR, sinto a mesma diferença de quando ligava no Corsa 1.0. Bem percepitível, mas bem tolerável. Eu uso uma cx evaporadora universal, mas me interesso em seu projeto. Há fotos tanto do compressor, qt da cx em meu flog.
Devo instalar uma ventuinha elétrica de Vectra, de duplo estágio, ou seja uma liga conforme o sensor do radiador, e a fase dois quando ligar o AR.
Usando apenas a ventuinha mecânica, o Shrek tende a esquentar, chegando perto dos 95º, mas somente quando parado ou em trânsito lento. Em trânsito normal e sem muito anda e para ele volta à temperatura normal.
No entanto, repare em uma coisa: isolamento témico do Niva. No meu, logo que saía de casa o AR gelava, mas a medida que ia andando o AR perdia eficiência. Descobri, com ajuda dos amigos do forum, que o Niva foi feito pra esquentar. Na área do câmbio e por todo assoalho, principalmente pelo lado direito esquenta muito. Estou em plena luta para diminuir o calor desta parte, que mesmo com a forração chega aos 60 - 65º nesta região. Andei com o carro sem nenhuma forração e comprovei que o maior foco de calor é nesta parte. Repare que o escape passa rente em toda lata pelo lado direito (deve ser útil para o inverso russo!!). Forrei com isolante por dentro e por fora...só não conclui o serviço ainda pq descobri umas coisinhas....que são assunto de outro tópico!
Peço desculpas por não respoder antes, pois tive que dar uma parada nesta fase da instalação devido a outro problema (reduzida bloqueio etc)
Não concluímos ainda a parte mecânica só o novo painel e a cx estaão quase... prontos
Bom a cx evaporadora está sendo feita com fibra de vidro e o evaporador é de towner pois é quase idêntico aquele do ventilador do Niva.
Ainda vamos verificar que compressor usar, tem alguma dica?
Segue algumas fotos, mais ainda não finalizado.
O serviço está sendo feito em Nilópolis RJ, inclusive o cara que tá fazendo a cx também reformou meu painel e vai adaptar os alargadores da Fiat estrada na Viatura fora alguns acabamentos internos...
Querendo manad MP que passo o telefone do cara da fibra de vidro
Valeu
Fiz minha reforma a pouco tempo, duas semanas. Isolei toda a parede corta fogo por dentro e a caixa com lã de vidro de 50 mm de espessura, mais uma camada de espuma aluminizada de telhado. Termicamente ficou show. Acabou definitivamente o calor e o reuído ficou zerado tb. O inconveniente é o trabalho horrível de se trabalhar com esse material, bem como a dificulda de se reinstalar devido a altura maior os acabamentos. Eu montei tudo, mas ficou tipo "jipe" e não tipo carro...
Qto ao ar, desmontei tudo, limpeza completa e revesti tb com o aluminio por fora no motor. Procurei e fechei tudo que toinha de furos e passagens para água (usei um lampada por fora). Acredito que vc pode usar o aquecedor como evaporador, pois é muito grande (na Russia dá menos 50 né).
Penso ainda em colocar um filtro de ar, mas não achei um que ficasse bom e que nao pegasse nada de umidade.
Pensei até em colocar mangueiras ligadas a uma serpentina cheia de gelo no porta-malas...ar cond de pobre....risos
Eu acho que o túnel do Niva esquenta muito porque ele termina com uma parede que deve gerar alguma restrição para a saída do ar quente que vem do cofre, o que acaba concentrando calor nessa região.
Como estou reformando meu Niva, e o assoalho será totalmente refeito, inclusive o túnel, farei com que não haja muito restrição para a saída do ar quente, acreditando que isso talvez diminua a temperatura do túnel.
