Colegas, segue uma dica interessante para incrementar o painel do Niva... foi enviado por um amigo que faz parte do HP do Passat.
"No caso dos manômetros eu adaptei no soquete original que veio neles (é um soquete universal). Dá pra adaptar em qualquer soquete de lâmpada.
Existem de modo simples, três tipos de leds:
- Opacos (são aqueles que o "bulbo" é colorido, são os mais comuns e baratos. Iluminação é péssima.)
- Cristal (tem o "bulbo" transparentes e só ligando que se pode ver a cor que ele emite.)
-Cristal Alto brilho (tem alto poder e emissão de luz, e como os de cima só ligando que se pode ver que cor são).
São os leds "Cristal alto brilho" que o pessoal usa em painéis e manometros de carros.
Os leds , diferentes de lâmpadas, são medidos em mcd, quanto maior o mcd, mais luz ele produz.
O led tem duas pernas, uma maior que a outra. Nessa perna maior (que corresponde ao pólo +) que se deve soldar o resistor.
Na perna onde o resistor foi soldado, tem que ligar no pólo (+) de onde vai alimentar o led, pois se ligar no pólo negativo (-) o led não acende.
O resistor não tem lado tanto faz.
O resistor recomendado para usar no led é o de 470 ohm.Menor que isso tem o risco do led queimar ou reduzir a vida útil dele.
A vantagem do led é que ele consome muito menos energia,não dissipa calor e dura muito mais que uma lâmpada (100.000 horas de uso ou mais).
Daí vai de cada um, existe várias cores dos leds alto brilho. Vermelho, azul, verde, amarelo, magenta, branco, roxo.
São bem fortes, tanto que se vc olhar diretamente para eles os olhos ficam doloridos ehehhe.
Eu usei para o isolamento entre a "pernas" do led espaguete termo retrátil custa barato e o serviço fica 10).
Pode parecer "complicado", mas não é não. O custo é baixo e o resultado é muito satisfatório. Pra quem curte trabalhos do tipo "faça vc mesmo" é uma terapia hehehe."
