Lâmpada de iluminação dos instrumentos por LEDs
Página 3 de 4 PrimeiroPrimeiro Anterior 1234 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 06/08/2006, 11:31
    pedrodoniva
    Bom,até aí tudo bem,mas e depois como faço pra ligar esses fios denovo???Tipo,desconectar é baba...só puxar,mas para ligar tem que encaixar,e como vou encaixar com tao pouco espaço para minha pekenas mãos?hehehehehehehe
    Valew
  • 06/08/2006, 20:16
    emtsuhako
    Pedro, pela forma como vc descreve, talvez o cabo do velocímetro esteja preso em algum lugar, pois o meu painel de instrumentos sai com uma boa folga, deixando uma brecha... ops... que entra até minha cabeça... ops... na primeira vez que desmontei o painel de instrumentos, o cabo do velocímetro estava preso em algum lugar, o que deixa ele mais curto e não deixa espaço para eu desconectar os fios... puxei com um pouco de força e se soltou... tenta fazer isso ou tiar por baixo...
  • 07/08/2006, 12:04
    shuther4x4
    Pedro, pra não correr o risco de quebrar, peça pra alguém empurrar o cabo (pelo cofre do motor) enquanto você puxa o painel ate dar espaço para colocar a mão e soltar o cabo. Pode tentar também colocar a mão por baixo do painel todo (ao lado da coluna de direçao) para soltar o cabo.
  • 07/08/2006, 20:19
    Cavalcante
    Opa!! O cabo de velocímetro NÃO passa pelo cofre do motor!!!
    Ele vem da caixa de câmbio, passa por um furo na coluna central, próximo ao ventilador de ar interno e vai ao painel. Enfia (ops) a mão por baixo do painel que você vai encontrá-lo.
    Desmontar esse painel é a coisa mais fácil do mundo. São só dois conectores e o cabo de velocímetro, aí o resto todo sai na sua mão!!!
  • 07/08/2006, 21:55
    shuther4x4
    [QUOTE=Cavalcante]Opa!! O cabo de velocímetro NÃO passa pelo cofre do motor!!!
    Falei asneira... Obrigado pela correção Cavalcante.
  • 18/07/2007, 17:50
    Fabinho YAWARI
    Sobre os LEDs valem três lembretes:
    1- não importa em qual terminal vai ser soldado o resistor, preocupe-se apenas em ligar o positivo no terminal maior e o negativo no menor (passando é claro pelo resistor, que pode estar em qualquer um dos dois);
    2- o resistor deve ter potência maior que 1/4W, pouca gente se atenta pra isto, mas usando um de potência mais baixa ele pode esquentar (se achar o de 1/2W melhor ainda, não costuma ser mais caro);
    3- o resistor do dimmer tem a resistência muito baixa pois foi calculado para dividir tensão com a lâmpada, que tem resitência muito menor que a do resistor em questão; sendo assim o dimmer não deve alterar em nada a iluminação do LED.
  • 18/07/2007, 18:19
    Sukys
    Mais outro lembrete:
    O valor do resistor, tanto em Ohm quanto em Watt, depende das características do led versus tensão de alimentação, e não existe um valor de resistor que sirva para todos os tipos de led.
    Sds,
    Sukys
  • 18/07/2007, 18:30
    Fabinho YAWARI
    Muito bem lembrado!
    Quem não sabe como calcular levanta o dedo... ajudo como possível!
    Quem tem vergonha de levantar o dedo mete o de 470ohms mesmo que tá na média (pros de alto-brilho)... pode haver uma pequena diferença na intensidade da luz... nada de tão grave! Mas sugiro perder a vergonha e levantar o dedo!!!
  • 18/07/2007, 22:35
    maanunes
    Gostei do esquema, mas estou pensado em fazer algo tipo angel-eyes ( usado nos farois de bmw ) nos mostradores, assim distribuo a luz.
  • 18/07/2007, 22:56
    Gustavo Niva
    http://www.fibraotica.com.br/
    Nem lembrava que eu tinha isso anotado aqui (pelo msm motivo hehehe)... num forum achei esses preços...
    4,5 mm = R$ 20,00 / metro
    8,0 mm = R$ 55,00 / metro
    14,0 mm = R$ 140,00 / metro
  • 19/07/2007, 00:40
    Luciano SHAKALL
    Postado originalmente por maanunes Ver Post
    CAmaRAda Nunes, só lembrando que apenas trocar as lâmpadas por LED's (instalando os devidos resistores), requer "apenas" a desmontagem do painel ("bloco" inteiro do quadro de instrumentos), enquanto que a solução proposta (estilo Angel Eyes) requer a desmontagem completa de cada um dos instrumentos.
    Caso os desmonte, PELAMORDIDEUS cuidado com os ponteiros: Falo por experiência própria (Ainda não deu tempo de testar a solução dos CAmaRAdas... :sad: )
    Caso tente mesmo os "Angels Eyes" no painel, a fibra ótica (como bem informou o CAmaRAda Gustavo :palmas: ) parece ser uma boa solução. :concordo:
    Se desejar utilizar mesmo os LEDs para os "Angels Eyes", dá uma sacada nesse link: http://www.corsaclube.com.br/forum/a...e=materias.php .
    Claro que lá fala dos "pra faróis", mas... Talvez, quem sabe usando "uma escala menor"... :pensativo:
    Outra solução para distribuir melhor a luz, é desbastar (cortar mesmo) as bordas dos mostradores, diminuindo um pouco seu diâmetro total.
    Nada muito drástico, é até quase imperceptível, só o suficiente para deixar passar um pouco mais de luz. :wink:
    Se desejar "um pouco" mais de trabalho :twisted: (e quiser manter os mostradores originais "íntegros" ), pode substituí-los por outros especialmente recortados
    em acrílico "Made By You" :mrgreen: , imprimindo - e colando no acrílico - adesivos com o "desenho" dos mostradores (escala de números e traços), obtidos escaneando os originais.
    Como os números são brancos, eles "acenderão", pois deixrá passar a luz através deles, o que não ocorre com os mostradores originais (em alumínio pintado). :wink:
    Se desejar, pode ainda mudar a cor do fundo dos instrumentos pra branco, como em alguns "carros de corrida". Nesse caso, todo o mostrador acenderá... :concordo:
    Quanto a essa modificação (mostrador branco - ou da cor que vc quiser...), sugiro dar ma olhada no tópico VELOCÍMETRO , ok?
  • 06/08/2007, 10:48
    maanunes
    Agora tenho uma dúvida, aonde imprimo esses adesivos ? qual material ?
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 20:59.
