Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Niva esquentando
    Santa Fé do Sul/SP
    Exclamation Niva esquentando
    Boa tarde pessoal, meu pai e eu adquirimos um NIVA 95 recentemente, motor original 1.6 , ótimo estado. Há alguns dias ele começou a esquentar muito, então resolvemos dar uma "geralzinha" nele.
    Fizemos limpeza de radiador, que segundo o rapaz q fez, só faltou sair jacaré de dentro rsrsrs... e continuou esquentando. Dai então o mecânico falou de trocar a bomba d'agua, abrir o motor e ver se os "canais" por onde passa a água estavam entupidos. Fizemos, trocamos bomba d'agua, o cabeçote foi revisado (nunca havia sido aberto, segundo a retífica), trocamos juntas do motor e carburador, descobrimos que o carburador não estava abrindo o segundo estágio e já arrumamos isso também. A válvula termostática foi tirada pelo antigo dono, está sem. e não tem vazamento nenhum já conferimos, ventoinha funciona normal também. O ponto de ingnição não esta atrasado
    Mas o problema persiste, ele continua esquentando. O mecânico perguntou de uma mangueira que vai da bomba d'água e entra atrás do cabeçote, como não consegui encontrar nada sobre isso ainda, alguem ai poderia nos dar uma força?? abç!!
    Usuário Avatar de mauricio_silva
    São João da Boa Vista/SP
    Citação Postado originalmente por Vanderson Araujo Ver Post
    Olá. Essa é, infelizmente, uma "característica" do Niva: sistema de arrefecimento praticamente sub-dimensionado para o clima brasileiro. Veja se a ventoinha está com sua coifa de direcionamento de fluxo de ar (acredite, a falta dela faz diferença). Você fez a retífica TOTAL do cabeçote ou somente a limpeza dos condutos de fluído? As vezes o cabeçote pode estar empenado e precisa ser aplainado.
    Não esqueça de fazer uma revisão total do sistema de circulação de água, limpando e removendo os detritos. Use aditivo de boa qualidade e não esqueça de repor a válvula termostática (faz diferença também).
    []s.
    Maurício "Che" ( de Che Guevara)
    Santa Fé do Sul/SP
    Boa tarde Che...
    Estava em viagem e não tive tempo de olhar aqui antes, mas o mecânico conseguiu resolver rsrsrs e segundo ele é "segredo de mecânico"!! sacanagem.
    Mas quanto a ventoinha, ela tem a coifa sim. o cabeçote foi feito limpeza e teve que aplainar pouca coisa, estava um pouco empenado e a válvula já compramos só falta instalar. Ele está funcionando normal, temperatura fica ali por volta ds 90, mas vamos colocar a válvula sim!!!
    Abraço, obrigado por comentar!!
    Vanderson,
    Tem muito tempo que não posto nada, mas vou tentar te ajudar, as soluções que adotei foram:
    1- o reservatório de água do niva a água não circula, ele apenas serve de expansão e complementa quando necessário, procure no fórum, mas uma solução e trocar o reservatório pelo do gol ou uno, não lembro, e fazer a conexão na mangueira que serve para o sistema de aquecimento interno do niva. No caso do BR, esse sistema já deve estar desligado; e
    2- No radiador, na parte da frente vc adiciona uma ventoinha de 10", do tipo universal, coloca um termostato e se quiser um botão auxiliar dentro do niva, assim qdo quiser vc liga ou desliga.
    Fiz essas duas coisas tempo atrás e funcionou...
    Boa sorte
    Se puder, intercooler nela e radiador de óleo.
    Bragança Paulista/SP
    Vanderson, agora já resolveu, mas comigo já aconteceu algo assim com um Laika. Era a tampa do radiador que já estava com a mola corroída e não tinha mais pressão, então fervia fácil.
    Uma vez, um dono de Fiat Strada chegou aqui querendo que eu tirasse a termostática do carro dele. Eu disse que faria isso quantas vezes ele quisesse, mas porquê essa peça tinha funcionado por mais de dez anos e ia ser tirada naquela hora? Com o motor quente, quase fervendo, procurei com paciência em todas as mangueiras e achei em uma pequena, curva e do tamanho de um dedo, um rasgo com menos de meio centímetro. Era por ali que a água do radiador perdia pressão e fervia.
    Santa Fé do Sul/SP
    Bom dia galera,
    a todos que comentaram o tópico e deram dicas, muito obrigado. Colocamos a válvula dias depois da minha ultima postagem e até hj não tivemos mais problemas, temperatura tem hr q nem bate nos 90.
    Mas todas as dicas são válidas para um futuro problema certo?
    abç!!
    1. Samurai Esquentando
      Por Lucas Jardim no fórum Suzuki
      Respostas: 34
      Última resposta: 03/08/2013, 10:22
    2. BF esquentando
      Por Rafael OFF no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 09/11/2012, 18:54
    3. sw4 93 esquentando
      Por Luis Henrique Pereira no fórum Toyota
      Última resposta: 01/08/2011, 09:34
    4. samurai esquentando...
      Por tmrsled no fórum Suzuki
      Última resposta: 18/12/2005, 23:03
