Resultados 1 a 5 de 5
Tópico: Limpador
    Usuário Avatar de FernandoMorais
    Limpador
    Estou com um problema no meu Niva... Quando aciono o limpadar a cada movimento dele (na volta) o giro do motor cai bruscamente, como se tivesse tirado o pé e colocado denovo...
    Alguém sabe que diabos está ocorrendo? Alguem já teve esse problema? É no motor do limpador?
    Fernando de Morais
    Fernando, isso acontece com o Niva com o motor desligado ou também com ele funcionando ?
    André
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Os cabos que alimentam tanto a bobina de ignição quanto o limpador estão no mesmo chicote, em um trecho curto (± 20 cm) que passa próximo ao terminal positivo da bateria. Verifique se não há falhas de isolação. Para tirar a dúvida se é o motor do limpador (provavelomente não é) desconecte-o. O motor tem um conector de 4 pólos bem junto a ele. Acione o limpador e veja se o defeito continua.
    Descobri o q era... o motor estava encostando no chicote...
    Alguns apertos aqui... outro ali... melhor posicionamento dos fios... e pronto... limpador novo...
    Fernando
    Mairiporã/SP
    Se o fato do motor encostar no chicote causava este problema você tem alguma falha de isolação, ou no motor ou no chicote. Verifique isto. Cuidado, pois isto pode te deixar na mão, tanto com o chicote torrado, quanto sem bateria, por fuga.
    1. Ajuda com o Pivô do limpador do para-brisa
      Por André-4WD no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 10
      Última resposta: 10/02/2016, 23:05
    2. Limpador no vidro traseiro
      Por heartland no fórum Troller
      Respostas: 20
      Última resposta: 28/07/2013, 14:31
    3. Limpador a vácuo
      Por Humberto Barbosa no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/10/2007, 22:23
    4. Limpador + Esguicho
      Por andretomasi no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 04/01/2005, 12:04
    5. Servo freio x Limpador original a vácuo
      Por DougBRSP no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 17/12/2004, 14:19
