Resultados 1 a 12 de 18
    Embreagem da Xterra
    Olá amigos, tenho uma XTerra 2004 e de uns dias pra cá, de vez em quando a embreagem fica bem funda, até já aconteceu de dificultar o engate das marchas... daí vc bomba a embreagem e ela vai voltando aos poucos até normalizar... consultei um mecânico e ele me disse que poderia ser o rolamento do atuador( ???) da embreagem... alguém já passou por problemas semelhantes???
    No aguardo e obrigado
    Olá Charles,
    Seu problema pode estar relacionado ao atuador de embreagem. É um problema crônico das XTerra. Também pode ter relação ao (ou a falta de) fluido de embreagem.
    Segue abaixo o item relacionado a embreagem retirado do guia que montamos para XTerra (retirado do guia disponível em http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...53009&page=126 no post #1257). Espero que possa te ajudar.
      • ATENÇÃO!!! Embreagem
    Mau uso é um dos principais ocasionadores de problemas: NUNCA descanse o pé no pedal ou fique "queimando" ao sair.
    O atuador da embreagem dura no máximo 100.000 km. Tem de ser trocado e por estar dentro da caixa torna um serviço simples em algo mais complicado e caro, pois é necessário desmontar a suspensão dianteira e tirar a caixa de marchas para acessar a peça, o que encarece o serviço. O problema no atuador pode estar associado ao fluido hidráulico usado, que é o mesmo do freio, que vai absorvendo água e esta é que estraga o atuador. Trocar tal fluido regularmente é a forma de preservar o atuador. Mais informações: http://clubnissanarg.com.ar/Foro/viewtopic.php?t=6198
    Alguns sites recomendam trocar anualmente o fluido de freio, oportunidade que seria uma boa hora para trocar também o fluido da embreagem.
    Abs,
    JonyBeGood
    XTerra Ecotrip - "Criola" Caveirão
    BL 2" + PC em aço 4WD
    Valeu Joni... foi muito boa sua explicações!!! obrigado Charles
    Thumbs up Issaaa!!!
    Grande Jony, matou a pau e mostrou o pau e a cobra, isso é que é parceria, parabéns.
    Abração,
    Badia
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    XTERRA embreagem falhando de vez em quanto ***XTERRA***
    De vez em quando, quando aperto o pedau de embreagem ela nao aciona o disco, fica como se tivesse com ar, dou umas 4 bombadas e volta ao normal, que pode ser? a pouco tempo completei o reservatorio com fluido de freio, esta correto?
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    Bom dia edwint!
    Se vc completou o reservatório, seria bom vc também sangrar para tirar algum ar que possa ter na tubulação.
    Ao lado da entrada da mangueira no atuador tem uma valvula de sangria, sangra quem sabe melhora.
    Att. Lima.
    Usuário Avatar de Rodrygo
    São Bernardo do Campo/SP
    Na minha começou assim e terminou que troquei o atuador e depois Volante e Embreagem!!!
    Usuário Avatar de LEONARDORAZO
    Embreagem da Xterra
    Amigos, recentemente fiz a troca de todos os óleos da minha X (incluindo diferencial e caixa); ela está com 142.000 km. O que está acontecendo é que desde então o engate das marchas está mais duro, principalmente quando a X está fria, depois que começo a rodar, o engate vai ficando mais macio.... Pergunto aos experts>>> São sinais de que a minha embreagem está indo pro saco ou pode ser algum outro problema ??? Talvez óleo da caixa errado ???
    Grande abraço
    Leonardo
    Ex Ranger centennial
    Xterra 03/04
    LeonardoRazo bom dia!
    Que tipo de óleo vc colocou na caixa e no reservatorio da embreagem.
    Att. Lima.
    Citação Postado originalmente por Lima5.3 Ver Post
    Att. Lima.
    Lima, fiz a troca em uma oficina aqui do RJ especializada em 4x4. Questionei o mecanico e ele disse que o óleo era o recomendado pela nissan e que poderia acontecer esse fato, ou seja oleo novo em uma caixa que até então não tinha sido sido trocado o óleo ainda. (Esse papo não me convenceu nem um pouco, por isso minha dúvida...)
    Abço
    Xterra 03/04
    Usuário Avatar de mram29
    Citação Postado originalmente por LEONARDORAZO Ver Post
    Abço
    Leo, dependendo de onde vc resida, sugiro a Pioneira lubrificantes(Av. Suburbana - Piedade). Qual foi essa oficina onde a troca foi feita ?
    Abs,
    Marcos.
    Xterra 2005
    Marcos, a troca foi feita na four by four no Recreio.... é uma oficina conhecida pelo pessoal que tem 4x4 , por isso minha dúvida se realmente é problema na embreagem ...
    Abço
    Xterra 03/04
    1. Primeira marcha longa x embreagem na Xterra.
      Por ramires.cabral no fórum Nissan
      Respostas: 19
      Última resposta: 13/07/2015, 00:42
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 23/04/2015, 12:03
    3. Respostas: 472
      Última resposta: 02/01/2014, 18:15
    4. [Vendo] Embreagem e Cilindro de embreagem Land Rover
      Por NatoJr no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/02/2012, 14:12
