Não comprei zero mais tenho bastante confiança na quilometragem. Pra vc ter uma idéia os ajustes de alinhamento do lado do motorista ainda estão pintados com a marcação original da fabrica.
Sei que embreagem manda muito do motorista.
Minha esposa e meu sogro dirige muito o carro (alias mais do que eu).
Observo minha esposa e sei que ela não faz mau uso da embreagem (andar com pe no pedal, alongar demais na saida, esse tipo de coisa). Meu sogro não sei, vou observar melhor.
O volante ainda esta bom.
O chato é que pelo que ando lendo a vida útil desse volante é por volta dos 90 000Km.
Ou seja, daqui a 30K provavelmente vou ter que abrir tudo pra fazer essa manutencao tb. Paciencia
É Lucas, observa o Sogrão. Quanto ao volante bi-massa, li aqui no Forum que é bem caro (+ ou - 2.500), mas tem um volante rígido que custa bem menos (algo em torno de 800)
Natasha: Ranger CD, XLT, 4X4, 2001
Maxxion HSD, 2.5, Euro II, 1 1/2 volta na BI, Pneus BF AT 31"
Em breve: ENVELOPADA
Quanto mais frio, melhor a bateria funciona (entrega + corrente; desgasta menos; dura mais).
Dentro da bateria, isto acontece no FRIO porque a excitação eletrônica das placas de chumbo são menores, logo a corrente consegue passar mais facilmente.
O mesmo ocorre fora, ou seja, na fiação. Quanto mais frio, mais "denso" (menor excitação) são os fios de cobre / alumínio, facilitando a passagem de energia.
Prepare-se para comprar outra bateria quando o calor chegar, pois a bateria vai funcionar muito pior no calor.
Daniel
Postado originalmente por Rau
Quanto a bateria, a minha é de 75 amp.,mas com este frio doido aki no MS, sinto q ela se esforça p girar o motor no primeiro funcionamento.
