Resultados 1 a 12 de 25
    Aracaju/SE
    Pressão no sistema de arrefecimento FRONTIER.
    Caros, boa tarde!
    A minha FRONTIER 2004 esta me dando uma dor de cabeça danada, após ela dar calço hidráulico e sem alterar a temperatura (ela trancou o motor quando em viagem, fui dar a partida, após uma breve parada para um café). Dai, acabou que tive que mandar abrir cabeçote e retificá-lo, até ai tudo bem, porém após o concerto, ela ficou apresentando uma forte pressão no sistema de arrefecimento, onde me solicitaram que trocasse a válvula termostática, e assim foi feito tb, mas continuou com pressão. Bem, acabei por colocar em outro mecânico e o mesmo disse-me que tinha que abrir novamente o cabeçote, mais uma vez acatei a informação e foi realizado novamente o tal do passe, quando aprontou, o problema continuou, então, peço encarecidamente, se alguém aqui puder me dar uma luz do que seja, eu ficarei muito grato.
    Antonio Carlos
    Usuário Avatar de valmirjunior
    Taubaté/SP
    Agradecimentos: 8
    Colega, vou dar alguns "pitacos".
    A válvula termostática não tem nada a ver com aumento de pressão no sistema de arrefecimento, já fez a primeira coisa correta que é trocar de mecânico.
    Após o calço hidráulico você mandou retificar o cabeçote, supondo que o serviço foi bem feito e o problema não é o cabeçote tem que verificar:
    se o bloco não empenou (acontece e vale a pena verificar);
    se com o calço hidráulico não rachou uma das galerias de água do bloco,
    se o cabeçote foi torqueado da maneira correta.
    Espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por ACRV1966 Ver Post
    Caros, boa tarde!
    Antonio Carlos
    Cuidado, homem trabalhando!
    Aracaju/SE
    Amigo Valmir, bom dia!
    Mesmo lhe respondendo a quase um ano depois (kkkk), me senti na obrigação de dar uma resposta, não só a você, mas à todos que se manifestaram.
    Eu acabei reabrindo o motor e trocando a junta do cabeçote, onde resolveu por definitivo o problema.
    Peço desculpas mais uma vez pela demora.
    Grato,
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Obrigado pelo retorno ACRV.
    Grato,
    Natal/RN
    Boa noite
    Grato,
    Amigo boa noite qual junta de cabeçote vc usou ?
    MACEIO/AL
    Amigo tive esse problema ao retificar o motor da minha... tbm 2004/2005... substitua a junta por uma metalica e troque os parafusos que prendem o cabeçote! Sao 10 e eles alongam apos reapertos.
    Ribeirão Preto/SP
    Estou com o mesmo problema. Minha xterra 2005 tem 200 mil km, há dias observei pressão no sistema de arrefecimento. Mesmo após o motor esfriar, ao abrir a tampa do reservatório o volume de água aumenta e chega a extravasar. O motor não foi aberto, a tampa do reservatório parece estar ok e aparentemente não há vazamento de água. O radiador foi trocado há uns 5 mil km. Alguma sugestão pra diagnóstico?
    Taubaté/SP
    Agradecimentos: 8
    Pelo descrito é junta de cabeçote queimada. Terá que trocar.
    Citação Postado originalmente por Fernando Band 65 Ver Post
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Também concordo, sintoma típico de junta do cabeçote queimada em um pequeno lugar.
    Citação Postado originalmente por valmirjunior Ver Post
    ACRV, boa tarde, quero te perguntar apenas para alguma ocorrência futura comigo. Seu carro teve calço hidráulico, motor travou, mas vc teve que retificar apenas o cabeçote? Não chegou a empenar biela, bloco mais nada?
    Eu pensava que qualquer calço hidráulico detonava tudo...
    Fico grato se me reaponder.
    São José dos Campos/SP
    Frontier 2013 - Pressão no arrefecimento, junta queimada?
    Bom dia pessoal, tudo bem?
    Sou novo aqui estou a procura de trocar ideias sobre o meu carro, recentemente ele ferveu subindo a serra nova de Caraguatatuba soltou muita fumaça e subi de guincho, no mecânico vimos que o turbo estava estourado, fiz a troca por um novo mas mesmo assim o carro continuava a perder agua, isolei o radiadorzinho do ar quente e melhorou, mas mesmo assim rodo com ela e no outro dia está com pressão mesmo quando fria, também soltou uma mangueira que vai do radiador pro ar (possivelmente por causa dessa pressão).
    Apesar de estar andando bem e a pressão ser pouca, estão sugerindo que seja a junta do cabeçote e que eu deveria fazer logo, aqui estão orçando por volta de R$ 6.000,00 e ainda falaram que caso não aceite a retifica pode ficar mais caro trocar o cabeçote inteiro, ai vai pra mais de 10 12 mil.
    Gostaria de saber se tem alguma sugestão, se o carro é bom se vale a pena seguir com ele, minha ideia era arrumar e já trocar por uma mais nova 2017 em diante com menos KM para evitar problemas e para ter alguns itens mais novos com maio conforto.
    Desde já agradeço a atenção e qualquer ajuda que vier do fórum
    Valeu
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Pedro Mariani Ver Post
    Valeu
    Tem que ser feito o diagnóstico correto ai, essa questão não é por achismo, existe uma série de testes simples que podem ser realizados para verificar a possibilidade de ser ou não junta de cabeçote.
    Via de regra, se está acumulando muita pressão no sistema de arrefecimento, é sim empeno no cabeçote e com isso se tem o problema de vedação da junta do cabeçote, então se deve retirar o cabeçote, fazer a retífica do mesmo e trocar a junta.
    Como você mesmo disse anteriormente, ela ferveu, então é quase certo pelo seu relato que seu cabeçote está sim empenado.
    Att.
    Enrico.
    1. Pressão no sistema de arrefecimento da Ranger
      Por Rafael Maroneze no fórum Ford
      Última resposta: 04/01/2022, 18:34
    2. Respostas: 7
      Última resposta: 12/06/2019, 18:41
    3. Sistema de arrefecimento da Frontier.
      Por DanielRS no fórum Nissan
      Respostas: 17
      Última resposta: 02/09/2018, 18:41
    4. Respostas: 5
      Última resposta: 23/06/2015, 20:07
