Resultados 1 a 8 de 8
    Joinville/SC
    Talking Problema nissan frontier se 2012
    Olá, boa tarde.
    Estou com um problema na minha frontier nissan SE 2012. Ao engatar a tração 4 x 4 e voltar para a 2WD, as duas rodas dianteiras do seletor no painel ficam piscando. Já levei em várias oficinas e ninguém resolveu problema, inclusive já foi testado até o scanner e este não detectou nenhum defeito.
    Ocorre que às vezes o seletor volta ao normal e às vezes volta a piscar. GOstaria de saber se isso é normal e se devo me preocupar.
    Obrigado!!!
    Usuário Avatar de Edumar
    Itu/SP
    Agradecimentos: 125
    João,
    Eu já observei na minha que depois de desligar o 4x4, algumas vezes o indicador do painel fica piscando por bastante tempo.
    A impressão que eu tenho é que ele desengata, e somente o indicador fica acionado.
    Questionei isso com o mecânico da concessionária e ele me disse que é normal, que tem que desligar com ela parada. Mas, isso é bobagem, pois já cansei de desligar com velocidades até bem altas e desligou imediatamente.
    Aliás, estou pensando em trocar de oficina, porque a atual tem um chefe que fala muito e não resolve nada.
    Comentei que eu ouvia um barulho, levei ele para andar comigo, e ele disse que não percebeu nada. Em outra revisão comentei a mesma coisa, e ele disse que testou e não achou nada.
    Outro dia, do nada, fui mexer naquele bauzinho do console e fez o ruído. Ele estava solto, tão somente isso.
    Na última revisão amassaram a minha porta. Vou ter que encostar para reparo.
    Gosto muito de comprar lá, pois o atendimento do vendedor é muito bom, mas a oficina é ruim demais. Pedem para você levar o carro as 8h da manhã, e o carro fica parado lá, como já aconteceu, até as 12:30h para começarem a revisão. Um absurdo !
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por Edumar Ver Post
    João,
    Grande Edumar, a minha eu ligo a tração e desligo sempre andando e em velocidades até altas. Para desacionar o 4x4, eu giro o botão e o simbolo fica piscando, mas assim que eu trocar de marcha ou tirar o pé do acelerador, o simbolo apaga. Pelo que eu li até que o simbolo não apague, a tração ainda está acionada. Ela não desaciona até que estiver recebendo carga, podendo ser por aceleração, diferença de pneus(dianteiros e traseiros) ou fazendo curvas.
    O motor elétrico que aciona e desaciona a tração fica tentando e "procurando" o momento exato que não estiver forçado para desengatar.
    Um exemplo é da minha bandeirante de trilha em que a tração é acionada por alavanca: se estiver fazendo curvas ou com carga na tração, não consigo empurrar a alavanca para a frente e desengatar. Mas assim que alinho ela na estrada e troco de marcha, com um dedo empurro a alavanca para a frente e desengato.
    Um abraço.
    Rio/RJ
    Experimente parar a VTR e dar uma Ré por alguns metros, costuma desacionar a tração e apagar a luz indicativa do mesmo ok!
    Joinville/SC
    Já tentei dar a ré e não solucionou o problema...
    Estou pensando em levar na nissa, pois acho que o problema é no módulo ou no sensor.
    Itu/SP
    Agradecimentos: 125
    João, eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso. Mas, comigo isso acontece às vezes. Demora um pouco mais, mas desliga.
    Será que não é algo com lubrificação? A minha, pelo menos, está bem suja embaixo. Nunca lavei a parte de baixo dela.
    Joinville/SC
    Pois é, pensei nisso também, vou levar no posto e dar uma lavada embaixo. Vlw obrigado!
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Tem um plug na parte traseira da caixa com uns 6 fios, que aciona o motor elétrico que faz o engate e o desengate da tração, se entra poeira e umidade ali pode dar problemas. O motor elétrico que aciona a tração é parecido com um de limpador de para brisa, e se tiver um mecânico que tire ele, limpe e lubrifique tb ajuda.
    1. Nissan Frontier 2012 consumo exagerado
      Por edwint no fórum Nissan
      Respostas: 33
      Última resposta: 23/01/2020, 22:17
    2. Nissan frontier xe 2012/2013
      Por brunogili no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 15
      Última resposta: 13/10/2016, 12:27
    3. problema nissan frontier 09/10 le 2.5 4x4
      Por lepei no fórum Nissan
      Última resposta: 24/12/2015, 15:03
    4. Nissan frontier se atack 4x4 2012/2013
      Por rifeline no fórum Nissan
      Respostas: 34
      Última resposta: 26/03/2013, 20:50
    5. Respostas: 8
      Última resposta: 31/08/2011, 18:49
