Resultados 1 a 12 de 74
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Direção hidráulica da L200.
    Salve amigos ;
    A algum tempo venho notando uma leve vibração no volante da minha
    l 200 outdoor em pisos irregulares e estradas de chão severas .
    Como aqui não tem MIT levei-a num mecânico aqui da cidade , e ele desacoplou o braço pitman do terminal de direção deixando o braço pitman
    acoplado somente no eixo vertical estriado que sai da caixa de direção .
    Mexendo no braço pitman vimos que existe uma pequena folga neste eixo veritcal que sai da caixa de direção para o braço pitman
    Aí o mecâncio ajustou um parafuso que existe em cima da caixa de direção . e a direção ficou mais pesada um pouco , diminuindo essa folga , porem ainda dá prá notar um pouquinho mexendo no eixo da caixa e depois de montado em pisos irregulares .
    Agora será que o mecânico agiu certo ? será que ele ajustou a folga dos rolamentos da caixa de direção . ou não ?
    Será que essa folguinha na caixa de direção é nornal ?
    A caixa de direção da l200 é do tipo esferas recirculantes .
    Grato pela Ajuda .
    Salve amigos ;
    Grato pela Ajuda .
    Essa folga aparece em todas picapes com setor de direção. As novas agora tem caixa com pinhão e cremalheira igual nos automóveis e isso não acontece mais. Fabricadas hoje além de F250 só a S10 e L200 usam setor de direção.
    O meca fez a coisa certa, mas eu acho que ele apertou de mais. Não poderia ter chegado ao ponto da direção ficar mais pesada. Um pouquinho de folga sempre vai existir e essa trepidação pode ser folga em outro terminal ou junta esférica da direção. Juntas esféricas devem ser 6 ou 7 ao todo...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Pôxa Walter !!! muito obrigado pela atenção .
    Realmente já estava ficando preoculpado e pensando em viajar amanhã mesmo para Sendai em Vitória que fica a 500km daqui para mostrar essa folga a eles.
    Vou voltar lá e pedir para ele folgar um pouco esse parafuso e dar uma checada nas juntas esféricas( Pivô e terminais etc)
    Agora esse ajustagem desse parafuso tem alguma coisa haver com os rolamnetos da caixa ? pelo que eu notei quando mexi na braço pitman parece ser folga de rolamento
    entre pista exterma - esfera ou rolele - pista interna .
    Obrigado mesmo Walter , vou dormir até mais tranquilo hoje rsrsrsr .
    Amigos, quem quizer dar mais uma força pra mim aí , serei grato tb
    abs .
    Fala Marcelo,
    A minha Sport tem uma folga razoável...
    Esta folga é realmente maior que na minha anterior Frontier e também que na L200 GLS 2002 que possui...
    Perguntei a respeito dela na concessionária e me disseram que é normal, mas acredito que foi má vontade do mecânico, afinal, como uma Sport 2005 pode ter uma folga maior que uma GLS 2002?
    Desisti de tentar resolver este problema, já acostumei com a folguinha... Para quem andava todos os dias com uma MB 608 com meia volta de folga a Verdona ta "justinha"!
    Mas faço votos que consiga resolver, e depois posta aqui para que eu possa copiar!
    Abração!
    Isso mesmo, Esse ajuste compensa a folga no rolamento que fica naquele eixo. A pista externa do rolamento é a carcaça da caixa e o eixo é a pista interna e o rolamento, é cônico de agulhas e com o tempo tem que ajustar mesmo.
    Walter , Diesel ,obrigado amigos .
    O mecânico tb suspeitou de um ponteira ( junta esférica ) do braço Pitman.
    Quase cheguei a comprar um braço Pitman novo , no novo eu notei que a esfera desliza com mais interferência na junta , em quanto no meu usado a esfera desliza com mais folga.
    Fiquei na dúvida que a minha picape ainda vai fazer 14.000 km. muito cedo para esse tipo de desgaste .
    Usuário Avatar de Everton Júnior
    a minha tambem tem essas pancadinhas na direçao, levei na mito, regularam o parafuso que tem em cima da caixa de direçao e diminuiu, mas nao sumiu por completo. ja ate me acostumei.
    Pajero Full HPE 3.2 3 Doors - 11 A cada dia mais apaixonado por ela!
    Usuário Avatar de Bruno cf
    Embu - Guaçu/SP
    Marcelo agradeço por retrubir conosco esse experimento, estou quase processando a Mit Brabus da Nações Unidas por falta de capacidade em resolver o problema da minha Sport 2010 com 15.000 km, vou passar esse link para o consultor para ver se ele resolve o meu problema. Agradeço.
    Problemas na direção da L200 Trinton
    Boa noite pessoal,
    Hoje estava andando na minha Triton e do nada a direção ficou dura nas curvas e quando faço a curva ela nao volta , alguem pode me ajudar.
    Desde de ja agradeço a atenção
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Já olhou o nível de óleo da direção? É a primeira coisa que tem relação direta com a dureza nas manobras e falta de retorno do giro.
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    sei não...mas verificou se a correia da DH está no lugar?
    1. Tampa reservatorio oleo de direção hidraulica l200
      Por Felipe Zagatti no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/01/2020, 14:08
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 03/07/2016, 18:59
    3. Óleo da direção hidraulica na L200 Triton 3.2
      Por Bitanca no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 07/08/2015, 18:26
    4. Direção hidraulica dura da l200 outdoor hpe 2008
      Por CHARLES 4X4 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/04/2015, 02:09
    5. Direção hidráulica da L200 2000 na Rural
      Por Irakita Borges no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 17/04/2006, 00:48
